20250505 周一 晴天
昨晚10点前后好像下雨还挺紧,后来下到几点就不知道了。
今早7点起,吃饭上班,8点半上班,来了还是无活,玩,干点什么呢,
找到个改进版的3管OTL互补功放电路图,跟之前做的很接近,个别元件有误差,
最明显的是从电源正到100UF滤波之间那限流电阻原来是100欧的,
而这个是510欧的,原来挨着它的给第一个9014管集电极供电的那个负载电阻510是680欧的,
再就是9014的基上偏电阻,原来的是20k可调,这个是10K可调加2.4K。
而另一个可调2K,这个是1K,大体就是这些,再就是根据别的标准电路。
那后边俩管子的E电流取样电阻,2欧。这个可以做电流反馈使用。
于是。对元电路进行改造,将100欧电阻拆下换成681电阻,
这时候,电流从近500减半,达到250MA。
后来又增加俩输出管E极电阻2欧X2,然后试机,电流只有150MA;
调好中点电压,电流还能再小一点,试机声音其实不好听,像嗓子含有痰一样,底噪非常不干净。
当然不排除没有电位器控制信号幅度,导致过载。
后来又将这俩电阻取消恢复原来输出管发射直接链接到输出电容,
这样,实测电流还是250ma,但是试机确实效果稍好些,后来无意中试调2K那个电位器,
可以把静态电流调到0。真没想到,(这个时候这个电位器基本上就剩下6欧了)
反正效果还没什么改变,瞎折腾吧,到此,一上午也就这点成绩。
期间到了我从买1500MAH的亿纬动力芯的那家,买的4000MAH的同牌子产品,
实测内阻13-14毫欧价格5.87¥(原价6.6¥)正在充电中,准备下午测试。2025年5月5日11:50:19
中午回家2025年5月5日12:31:55
下午3点来,基本上还是无活,打发时间将之前拆的一些件归类,
测一些拆下来的LED,正归红发红呢,
来个胖子,骑电摩来让我换座子,自己买了个新座子。让我给换,于是,开始换吧,
拆下原来座子上的所有螺丝金属件,才能把轴抽出来,只剩下个管。
然后,还得将新座子的这些东西都拆下来,才能将金属件和长穿心螺丝穿过上好,固定加指甲油封固。
再拧上座子的俩螺母一切就算换完了,但是他那锁不行,贵贱锁不住,我没治,
本来还问左边把上的三点开关,这玩意是铸铝的两半壳子,带拧反光镜的,
估计他那个是摔坏了或者螺扣崩了,缠胶带固定的,想让我给固定一下,我一看这个没治,
跟他说,这个是一个配件,三点开关,
如果大型的电动车维修店,应该有这个件可以直接换,换完就新了。
这东西修没意义。也没条件,这个就算了,之前还说好像问我修电动车遥控不,我说修,
结果刚换完座子,正纠结座子锁的事呢,有人打电话找他,然后他直接问价钱,
我心说,看意思没下文了,那该收就收吧,于是,说,给十块钱吧。
这位好像有点不相信的样子,又问了一声,我也回了一遍,他在原地摆弄手机,
我在屋里等了半天后来看着他过来,没进来,又回车子上摆弄手机,最终,微信十块钱收到。走了。
那破座子给扔门口对面最远处了,刚好在摄像头可视范围右下角。
正常时候也没必要去捡,看天黑下雨不,下雨人少再捎着。2025年5月5日17:23:08
最终,18点,实在无活,也没事干,外边下雨,走不了,
我一横心,冲过去,结果还被东边牛嫂,西边理发店,还是什么的那个女人都看到了。
都问我,这玩意有用啊?我说好歹拆俩螺丝,(这俩盯那么死,莫非也有意?)
我弄回来才发现,嗐,太费劲,想的容易,就4个螺丝,含锁鼻那边的俩螺母和铁片,
大拆皮子和里边的海绵,最后发现这4个螺丝是铸造在塑料里的,
这种白色塑料是可燃的,一旦点燃可以变成透明液滴,这玩意是不适合切削的,沫子太多,
后来干脆烧,烧软了反面还得拧螺丝顶出去,不少费劲啊,
最后俩,干脆烧正面也就是烧丝这边,然后软了塑料直接往外掰直接出来,早知道不费那劲了。
4个螺丝,干了半个H,成本高啊。2025年5月5日18:33:22
20250506 周二 晴天
早7点起,出去买早点,往东干下去了,打算买烧饼去,
结果,去了路南没人摆摊,那就拐过去买饼吧,嘿,卖饼的也没出来,
只能继续往西又回到家门口了,也不能白出来啊,干脆,去买那红油饼吧,
没想到,今天老板娘不在,那男的只做小千层饼,又买不着,只好再东去,
又去找那娘们,去买她的小油条,买了6¥的,再回来,
等于我们门口这永兴路的翠微街到京大路一线--京大路永兴路口到衡德路--
衡德路的京大路口到翠微街北口--翠微街北口衡德路口到翠微街永兴路口(这里是一圈)
--永兴路的翠微街到京大路一线回家。等于转了一多圈,同一条路走了两遍。也就是1又1/4圈。
吃完饭上班,还是没活,昨晚临走扔的那座子,光剩下海绵和皮包了,
里边的白色的塑料被人捡走了,看来,也许有人跟我一样惦记着呢,
保不齐是后边那收破烂的。那外边的包皮可不好割啊,一圈钉子箍着呢,撕不动,剪着都费劲,
所以跟那块塑料分不开,直接又扔出来的,人家这位给分开了,用不着的一点也不拿着。哈哈哈。
开门无事,也不知道干嘛好,有个咸鱼上的问我能便宜吗。
我一看是个服务器上的板卡,好像是坛友3055兄前些年给发来的,
这玩意拆吧没意思,留吧确实没地方用,等用上了,那不知道得淘汰到什么时候了,
所以一直标价50挂上面,加十块钱运费,一直没人问,
今天这个问,我回了一句,包邮,不多时那位也看了,没回,
看样子是找便宜的,不理就算了,继续挂着吧。2025年5月6日09:57:45
拆了个前两天换下来的那电热筒的插头,弄点铜片和铜丝,又没事干了,开机。
后来那画壶的老孟微信问我中午什么时候走,我说12.30,
结果不到11点半,他带着媳妇一起来的,修个大四灯锅,
就是使用那种大个头的灯开关的锅,说就第四个灯正常加热,其他的灯亮不热了,
我一看锅底,发黑局部变形,怀疑干烧严重,他不敢承认也不敢否认,后来,干脆承认了,
实测800的和500的那俩都坏了,没治,只好打发走,挺新的锅,废了!
怎么来的,怎么拿走。2025年5月6日11:37:13
中午回家2025年5月6日12:31:48
下午3点来,娘-的,西边又开了个卖假药的,看位置,大概其是原来zrk的那个店,
这老头老太太们又跑这边来赶堆了,从开始3点前后一小撮一小撮的,到后来一群一群的,
连灵灵和牛嫂都出来了,叨念一中午的不让人睡个觉,总有人来。
这俩是一个劲驱赶往她们门前停车的老人们。
我没事干,想起老送给的那个17的大屁股显示器,反正也修不了,也用不上了,
干脆拆点件装上卖了吧,结果,真没什么可拆的,信号线轻得很,估计是铝的,
消磁线圈轻得很,也是铝的,
然后,将上面所有的大管子,高压电容,大电感,主电解,整流管,3842和24C08。
连行推变压器都拆了那源变太不好拆,算了,
正拆呢,来个男的,问修电脑不,我说怎么了。
他说显示器不亮,我说拿来看看吧,没多久还真拿来了,电源测12V正常,没事,
插上按几个开关突然着了,显示没信号,又灭了,没事啊,打发走。
再后来,分拣这些东西,又来个哥们,这位倒是常来,挺瘦,个不高,
模样嘛,像马志明,比马志明年轻点,头发也有点轻微花白,开着个电三轮,
之前来过几次,对我还是比较信的。这次来修几个壶,这壶都是一样的,
是那种所谓透明胆壶,底部是个不锈钢加热盘,中间是个大玻璃壶,
但这个不是玻璃是一种有机玻璃。
旁边固定的一个壶把,再往上是壶盖,以蓝色调为主,里边是白色的塑料,
第一个是完整的壶,毛病是不过电,但是试机过电,灯亮,没电流,直接判断加热盘坏。
第二个是半个,就是坏了壶胆了,只剩下底盘,壶把和盖这三部分,组成个类似台灯的结构,
这个偏偏不坏,能热,他想让我挪底,我说干不了,这是粘的,我不敢保证漏水,只好作罢,
最后拿出一个倒是也全,但是跟前两个相比,前两个的加热盘最起码是亮的,
第三个的加热盘简直是垃圾场,是火星或者撒哈拉沙漠,
里边整个的黄绿色的厚厚的一层沙漠不,是沙盘啊,有明显的等高线,
峰峦叠嶂,这么厚一层,怎么用的啊?
这个开始不过电,测哪都正常,就是不过电,最后发现,没插插销,插上发现果然是开关坏了
(开关大揭盖,只剩下下半截了)从那个加热盘好,壶胆坏的上面拆个开关和开关罩子,
挪过去,搞定,收十块钱算了,他还问我有地方不,给他放着这几个破壶,再坏了找我继续换,
我说你拿走吧(要是真给我,拆配件我就豁出去漏水试一把了),
要是我给你看着,那你给我多少看管费啊,犯不上,所以让他拿回去自己看着吧,打发走了。
2025年5月6日18:33:02
天黑了,一会走啊。2025年5月6日19:33:41
