查看: 27|回复: 0
[产品] 单手键盘卷出新物种?Epomaker HE30只卖45刀!
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位电竞党、外设控,还有那些觉得常规键盘太占地方的老铁们,今天咱来看个新鲜玩意儿,保证让你觉得“键盘还能这么玩?”——这可不是那种简单切一半的所谓“左手键盘”,而是一个从设计理念上就彻底“放飞自我”、只专注让你一只手搞定游戏操作的怪咖。
消息是德国老牌科技媒体Computerbase在2026年2月18号,也就是今天周三,刚刚报出来的。主角是外设品牌Epomaker,他们整了个新活,型号叫HE30。这名字听着平平无奇对吧?但你看它第一眼,绝对懵:这键盘……怎么只有36个键?而且它结束的位置,刚好卡在平常键盘空格键的正中间!
没错,Epomaker这次干的,就是把一个迷你键盘从中间“劈”开,只留下了左边一半。用他们自己的话说,这叫“聚焦式布局”。啥意思呢?翻译成大白话就是:这玩意儿你别想着拿来打字工作了,门儿都没有,它生下来就是为了让你打游戏更爽的,而且是专门伺候你那操作鼠标的右手、解放出来专心搞事情的左手。
那你肯定要问了,搞个只有一半的键盘,图啥啊?哎,这里头还真有点门道,主要是给特定游戏场景服务的。
首先,最直观的好处就是省地方。它的三围只有15.3厘米长、13.3厘米宽、2.9厘米高,重量才350克。这尺寸啥概念?比一个60%配列的键盘还要小一大圈,你甚至可以把它紧贴着你的鼠标垫放,中间不留一点空隙。这对于那些玩FPS射击游戏或者MOBA类游戏,喜欢用低鼠标灵敏度(Low DPI/Sense)​ 的玩家来说,简直是福音。因为你鼠标移动范围大,现在左手键盘不挡路了,鼠标甩起来那叫一个自在,再也不用担心胳膊肘撞到键盘上了。
其次,是姿势更自由。因为它小,所以你可以像用那些分体式人体工学键盘一样,随意调整它的倾斜角度,让你左手手腕怎么舒服怎么来。长时间打游戏,这“手架子”摆舒服了,疲劳感能少很多。
聊完设计理念,咱再瞅瞅它肚子里装的都是啥料。既然定位是游戏,而且还是这么极客的品类,配置上自然不能拉胯。
首先,轴体用的是霍尔磁轴(Hall-Effect Switch)。​ 这可是当前游戏键盘里的“顶流”技术。Epomaker给它塞的是自家叫 “紫色磁轴”​ 的玩意儿。具体参数给你唠明白:总键程3.4毫米,触底压力是45克。最关键的是,因为它基于磁感应,所以触发点可以在驱动软件里自定义,精度能达到0.1毫米一级。这意味着你可以把触发键程设得极短,比如按下去0.5毫米就触发,理论上你的操作能比用传统机械轴快那么一丢丢,在竞技游戏里,这“一丢丢”有时候就是胜负手。
其次,游戏功能直接拉满。​ 除了自定义触发点,它还支持 “模切换(Mod Tap)”(一个键实现短按和长按不同功能)、动态触发点(比如走路设成长触发,跑步设成短触发),还有一个专门为射击游戏设计的 “迅捷键(Snap Key)”​ 功能。这个“Snap Key”是啥呢?简单说,就是当你同时按下两个有冲突的键时(比如“蹲下”和“跳跃”),系统会优先执行你最后按下的那个指令,方便你在混乱对枪时做出更精准的应对。轮询率(Polling Rate)给到了8000Hz,确保你每次按键信号都能以最快速度传给电脑,杜绝延迟。灯光和所有按键功能,都需要通过一个网页版的应用来设置。对了,这键盘是有线单模的,没做无线,估计是为了保证那8000Hz的稳定输出。
第三,他们居然还在这个小身板里捣鼓了“声音包”。​ 为了消除空腔音,让按键声音更干净,Epomaker在HE30的壳子里塞了好几层消音材料:有泡棉、有IXPE轴下垫,还有一层PET垫。官方说,这么一整,能给你整出一个“奶油般顺滑安静”的按键音。当然,实际效果咋样,得上手听才知道。
最后,大家最关心的价格来了。你可能觉得这么个“黑科技”小众玩意,得卖很贵吧?嘿,还真不是!Epomaker官方商店的标价,才大约45美元(不过要加上大概20美元的运费和进口税费)。如果你在Epomaker的亚马逊店铺买,现在正搞促销,有10%的折扣,到手价差不多54欧元左右。
所以,总的看下来,Epomaker HE30这玩意儿,就是个非常非常“偏科”的学生。它放弃了通用性,牺牲了所有输入文字的可能性,把所有技能点都点在了“为游戏左手服务”这一个天赋树上。它追求极致的空间节省、极致的按键定制自由和极致的响应速度。如果你是一个重度FPS/MOBA玩家,桌面空间紧张,或者单纯就是想尝试一下最前沿、最奇特的外设来提升(或改变)你的操作体验,那这个54欧元左右、长得像从未来穿越过来的“单手键盘”,或许真的能给你打开新世界的大门。至少,下次开黑时,你从包里掏出这么个玩意儿,绝对能成为全场焦点——“哥们儿,你这物理外挂挺别致啊!”
GMT+8, 2026-2-21 12:27 , Processed in 0.421201 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
