FanControl,一个免费开源的机箱风扇控制软件,他支持CPU、GPU、还有机箱风扇,一个软件就能控制整机风扇。该软件可以用来打造自己的专属温控系统!让你的CPU风扇或者机箱风扇根据温度进行调整转速以实现静音的效果。
软件特色 1、自定义风扇曲线 2、通过步骤,激活 百分比,响应时间与磁滞来微调风扇控制响应 3、将不同的曲线与传感器混合在一起 4、仪表板风格的现代UI 5、配置可自定义任务栏图标的后台应用程序 6、使用* .sensor文件创建定制的外部温度传感器。 7、保存,编辑与加载多个配置文件 8、多个温度源(CPU,GPU,主板,硬盘驱动器,sensor文件)
使用教程 1、解压FanControl.zip压缩包,双击FanControl.exe打开软件。界面上有三个功能,Controls(控制)、Speeds(速度)。 2、中文修改步骤,请看以下截图
常见问题 软件无法识别风扇怎么办? 确认风扇是否已正确连接到主板或电源。 检查主板的BIOS设置,确保风扇控制功能已启用。 尝试更新主板的BIOS或驱动程序,以提高兼容性。
更新日志 V260 修复第一个启动序列无法正常完成的错误 向LHM添加电源监控源 修复托盘图标页面显示错误 修复速度传感器“隐藏”属性无法正确保存的错误 修复了一个错误,即使用2倍相同的插件会导致刷新问题 V259 支持PawnIO 2.1.0驱动程序(应修复FaceIT问题) 如果风扇在启动时无法启动,则以百分比递增 修复了导致刷新循环的错误 修复了导致托盘图标不使用windows主题的错误 修复了在手动模式下禁用控件以在刷新时启用的错误
软件出处 开源地址:https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases
下载链接: https://www.123865.com/s/jQg8Vv-dyVAh https://aichunjing.lanzouo.com/b02u2p9muh 6666
