查看: 208|回复: 13
[其他] 20250628-0630给刘大夫修插卡收音机
发表于 前天 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
20250628 周六 雨天
    昨晚到今早,下雨不断,所以没来门市,在家忍着了,处理视频,
    玩一上午,中午做面条,下午1点半准备休息呢,电话来了,问我什么时候去,
    听声音比较熟悉,于是说3点以后吧,多少歇会儿,那边答应了,
    我查记录,果然是本月22号打过一次,查记录,正是那修功放的,
    不过,昨天杨占霞刚拿走他的功放。他还来干嘛啊?
    后来不到3点我出来,来门市,果然,今天就一个等着的,开门干活,
    他说自己从网上买到了管子IRFP250,买了俩,
    因为我之前拆的时候确实发现一个上面残存着250的痕迹,怀疑是这个管子,这次得到证实,
    于是,拆下来给他换,又搭了个绝缘垫片,很快换成了,那塑料袋没了,我以为螺丝没了呢,
    结果,螺丝倒是都在里边散着,坏管子也没丢,
    他说那天老杨非张罗要去磨头修这玩意,我(他第一人称)说不去,
    人家张师傅那么明白人不找你,去找那偏邦小地方能找到什么能人啊,瞎扯淡,
    所以要回来了,今天管子到了,还来麻烦你给换上就完了。
    结果,为了找老杨问塑料袋和螺丝的问题打电话,打微信,怎么也联系不上,
    最终我都装好试机,果然该正常的都正常了,我用新买的那个喇叭插头接上线插上,
    果然也正常输出,两路都测试好了,搭俩螺丝给装上最终算账,收他20,
    他嫌太少,不敢相信,我说无所谓,谈得来的都优惠,他最终付款时,还是给转了30¥,
    看来还不错,比老杨懂事。
    打发走他,我开始把老太太要回来的刘大夫的收音机换个电位器,声大的问题搞定,
    装好测试那标称2000MAH的电池,基本上也就三四百,实测324MAH。都这德性。
    一个内阻88,一个内阻106。
    2025年6月28日17:19:29
    又天黑了,该走了2025年6月28日19:50:59
20250629 周日 雨转阴
    早上7点起,外边地皮还湿着。看来晚上又下雨了。
    吃完饭上班来了无活,玩,看冥王神话。
    10点多,先是进来一位,问修车子不,我说修,怎么了,都出去了,
    跟我说车子没气,我没好气的说,这玩意我不管,又问哪有修的,
    我说学校对面,这位骑上车子转了180°走了。
    后来,又来一个胖娘们,问我修电拔罐不,我说虽然没修过,但是可以看看,
    她好像是听别人介绍来的,说我能修电医疗相关设备,
    结果拿进来一看,这玩意还不算小,一个长大概20cm宽高不到15CM的长方不锈钢箱子,
    前面还是个坡面,坡面上左边是反压力表(针在右边,抽气往左转)中间偏上是个气嘴。
    右边是个旋钮,就这么简洁。箱子的右侧下方是个8字座,它上面是个银白色的按钮开关,
    再就是后边中间是个8x8风扇,顶部是个人造革的软提手,就这些,
    也没任何商标彩绘,底部还有个易碎贴,撕毁不保。
    试机风扇原地摆动,就像直流电压表接交流电,或者直流电机接交流电一样,原地摆动,转不起来,
    但是气泵有气压,堵住气嘴,负压还是不断攀升的,只不过也很有限。
    所有的棱线两旁都是空心铆钉铆接的,这个压根就不打算让人拆啊,
    也就左右两个面各有俩螺丝,试着拧,感觉像是长螺丝和悬空母,只能用一字片--钳子不断挑着拧松,
    最后担心螺母掉了可就真没法拧回去了,这种绝户活,还是返厂吧,
    易碎贴是19年的,她说有售后,可以寄回去修,不想麻烦所以听朋友介绍你这里来试试,
    我说主要是没铆钉,一旦都退铆了,我没法给你组装回去了,
    最终没给她弄,打发走了。2025年6月29日10:38:09
    后来也没活。中午回家2025年6月29日12:26:29
    3点来,还是没活,继续玩,又一个来问补胎的我说不补,打发走。
    后来17点前后,那些扫街的环卫们又到门口附近集合,开会,这次等的时间还长,
    貌似都等了一个小时才开会,与此同时,电焊小伙也来了,今天不是有事,
    是没事捡了点红色的串灯模组,给我送来试试,后来又闲扯,玩到19点走了。
    一天没个实质性的活儿,又白玩一天。2025年6月29日19:20:18
20250630 周一 晴天
    早7点起,吃饭上班一上午无活玩,压缩视频,没人来也没活儿,瞎玩打发时间。听小说。
    中午回家2025年6月30日12:33:04
    下午3点多来,还是无活,继续玩,也没事干,瞎折腾,
    后来19点前,前些天不是来修电水壶的那两口子的男的,
    就是换进水的座后还是漏电,加热盘漏电的那个,最后真给换了壶了,还不错。
    今天修个松下的电吹风,可以弯折下半截手柄部分,
    拆开手柄的2个米字中间带凸起的螺丝,分开手柄部分里边是4挡开关。
    关键是上面部分怎么分开,本来是对称的左右分开的筒子,里边还有一层,
    但是筒子上部还有一个紫色的盖子,通过卡子卡住,但是确实不好拆,
    费半天劲总算尽量大的分开,实际上还是没分开,
    看后网罩是用几个卡子跟里边的筒子套在一起的,挑开卡子取出网罩,见到风轮,
    果然扇叶掉了,电机套了个黄铜加粗套,类似电推子的黄铜凸轮,
    扇叶是黑色塑料做的,中间洞很粗,就是配套这黄铜套的,直接套上就OK,其实就是扇叶掉了。
    搞定。装回去就完了。一切很完美。弄好试机完美修复。收15¥,难度大,他也认同,付款15¥。
    一天就一个活儿,月底干个活,也不错,有头有尾。2025年6月30日19:34:49
发表于 昨天 05:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 昨天 05:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 昨天 12:30 | 显示全部楼层
发表于 昨天 14:44 | 显示全部楼层
发表于 昨天 15:07 | 显示全部楼层
发表于 昨天 16:19 | 显示全部楼层
发表于 昨天 16:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 昨天 17:28 | 显示全部楼层
发表于 昨天 18:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 21:06 | 显示全部楼层
发表于 昨天 22:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-21 11:01 , Processed in 0.327601 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
