查看: 626|回复: 34
[健康] 修一个杂牌筋膜枪BX-720
发表于 2026-2-27 21:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚放假回老家,堂嫂就拿着个筋膜枪给我修,说是充电半天都用不了。我看这玩意全英文,没什么厂家信息,山货无疑,充电有显示但按键无反应,拨弄一下按摩头,有一定行程,至少不是偏心电机那种,还有维修价值,于是就开干了。
▲外观看着还算顺眼
▲手柄底部都是英文信息,不是正规产品。
▲充电6颗流水指示灯能闪,但充电功率只有不到2W,这显然不对劲。
▲随手拧一下底部的盖子,没想到竟然拧了下来,看电机比555的略大,而且轴粗很多,应该是传说中的775电机。
▲继续找螺丝孔准备拆机
▲这里有个盖子得拧下来才行
▲装饰条也抠了下来,另一端的盖子拧不动。
▲撬了半天发现这盖子还是能拧下来的,瞎撬半天差点撬坏了。。。
▲电路板在端盖处,电池在电机上方的活塞连杆顶部,一看就知道是2串18650了。
▲测一下电池只有4.5V,这电压肯定开不了机,充半天也充不进,估计电池坏了。
▲撕掉外膜发现电池漏液了,看外皮应该是泓力。。。
▲找了两节芝浦电池包拆出的电池接上去,开机果然正常了,一共6档。
▲以前买充电宝套件一直没用上,这次翻出的青稞纸和热缩膜终于用上了。
▲电池包好了给它装上
▲电池接近4V,充电大约6-7W功率差不多了,装好手工。
筋膜枪虽然有点山寨,也不是无刷,不过也能用。我用了一下发现,1-6档不施加大力度的话,它就是当前档位的力度,当用力抵住按压的时候,它的输出力度会瞬间加大很多,就是电机转速瞬间最大,比6档还大,应该是检测堵转电流的原理。
参与人数 5家元 +138 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
nokia5320 + 18
家睦 + 60
8139 + 30 原創內容
潜隆 + 18 謝謝分享
发表于 2026-2-27 22:11:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-27 22:26:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-27 22:35:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-27 23:16:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 00:22:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 00:32:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 05:31:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 07:30:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 08:11:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 08:59:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 09:11:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 10:15:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 10:19:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 10:21:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 11:42:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 12:53:37 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-2-28 13:19:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 13:50:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-1 19:42 , Processed in 0.358800 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
