查看: 441|回复: 1
[影像] 老大屏CE车机记录仪三灯同时闪烁,求各位老师指点一下
发表于 2026-4-28 17:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的记录仪目前有个小问题,在高速上偶尔会出现回放、录像、录音三个灯同时闪烁(请看图片里红圈里的那部分),记录仪关机再开机就好了,不定时还可能出现,但是在城市内道路好像还没出现过,我猜测是记录仪可能有点小问题,或者说重力感应设置可能有问题,我设置到8G最大也会出现这个问题,暂时还没实验关闭重力感应会不会还出现这个问题,过几天正好去石家庄,打算测试一下关闭状态会不会出现闪烁。
那么问题来了,我想知道我这个车机和记录仪接线是怎么对应的,机器是飞歌76166E01(老的大屏CE系统,可以在大屏上看记录仪的视频,也可以操作记录仪的各项功能),4S店买车时给的飞歌导航,记录仪是子弹头那种(说是和车机配套的,我猜测是接线的线序和普通的有些不同吧),但是不知道记录仪连接的接口定义,是那种小圆口8针的插头,请看我发的图片,请懂的老师给指点一下图片里记录仪白色插排的引脚对应车机哪个引脚,在这里先表示谢谢!
这个是我车机型号
车机后部接口,用的是车机G口位置。
插在车机上的记录仪插头
通过这个标有USB的线引到挡风玻璃,通过母座和记录仪连接,是不是车机12V通过这个转换成5V给记录仪供电?
这是记录仪输出插头,对应记录仪的8针插座,好像只使用6针就可以了(目前车上的记录仪我还没有打开过,这个是找的另外的子弹头记录仪,本以为插上就能用,但是线序和我车上的不对,车机不显示操作界面,所以我需要这个接口的定义,然后看能不能让这个记录仪工作)
就是这种记录仪,红圈里面的三个指示灯会同时闪烁,也不知道三个同时闪烁是提示什么故障(说明书也没说三个同时闪烁是什么故障)。
这是我后买的记录仪输出板,记录仪输出线对应下面白色6针引线,我目前判断车机记录仪界面不显示是因为这个线序和车上的记录仪不一致,造成车机不能识别记录仪,有老师给标注一下这六个接线的定义吗?
这是我查到的车机接口接线定义,它应该怎么对应我的记录仪接线呢(原车的记录仪还在挡风玻璃上,有点不太好拆,我猜测应该和上面的板子接线差不多,或者说线序搞明白后,是不是可以把上面那个记录仪换上去?或者换个别的牌子记录仪是不是只要线序搞明白就可以用的我这个车机上?)?
发表于 2026-4-28 23:06:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-29 04:28:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 07:43 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
