查看: 3123|回复: 2
[产品] 新老通吃强更强 映泰推出高规3代锐龙主板Racing X470GTA
发表于 2019-7-25 14:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
真身首度亮相于今年台北电脑展的锐龙 3000 系处理器及 X570 主板不仅拥有更好的性能,还首次给消费级平台带来了 PCIe 4.0 技术支持,以往在这方面引领潮流的是 Intel,现在轮到 AMD 当技术先锋了。
新技术的应用固然会给那些不惜一切换取极致性能的硬核玩家带来极大心理满足,可在普通用户看来,各家 X570 主板普遍 170美元的起价还是有些偏贵,要想把装机花销压到更低,就只能退而求其次选择稍旧一点的 X470 主板,对于这类用户,映泰给出的最新“解决方案”是售价只有 120 美元的 Racing X470GTA。这款标准 ATX 主板虽未采用各项参数都很美丽的 X570 芯片组,却也能在神奇的“秘制” BIOS 帮助下良好兼容所有锐龙 3000 系列处理器,不仅于此,包括第一代和第二代锐龙、A 和 Athlon“Bristol Ridge” 系列 APU 也都在其兼容范围之内。
规格方面,以向所有三代锐龙用户提供绝佳性价比装机方案为最终目标的 Racing X470GTA,配备 AM4 插座、4+3 相 CPU VRM 供电、4 条内存插槽、1 条全速 PCI-Express 3.0 x16 插槽、1 条 M.2插槽、2 条 PCIe gen 2.0 x1 和 1 条 2.0 x4 “龟速” PCI-Express x16 插槽,另外还提供 6 个 SATA 6 Gbps 硬盘端口以及 2 条可安装独立声卡、网卡、电视卡等“老式功能附加卡”的 PCI 插槽(扩展自板载 ASMedia 桥接芯片)。
其余部分,隶属于 Racing 系列的 Racing X470GTA 外观采取竞技味儿十足的全黑 PCB + 白色赛车格子旗丝印图案设计,辅以 RGB 发光 VRM 散热器和左侧红光氛围灯带,通电工作后可放出绚烂夺目光芒来激起玩家昂扬斗志(颜色可使用官方灯控软件进行变更,默认为红色)。此外,主板尾部设有 2 个 10 Gbps USB 3.1 gen 2(其中一个为 Type-C)、4 个 5 Gb/s USB 3.1 gen 1(所有 USB 口都经耐插拔加固处理,经受至少 1 万次插拔动作后仍不会出现接触不良情况)、1 个 RJ45 千兆网络(扩展自板载 Realtek 8118AS“DragonLAN” 暴龙网游芯片)端口,并具有 4 个 机箱前置 5 Gb/s USB 3.1 gen 1 扩展、Realtek ALC892 入门级 HiFi 声卡(带独立供电、信号隔离和板载功放)、CPU 傻瓜超频、板载电源/重启按钮、双 BIOS(带切换开关)、系统诊断指示灯等深受硬件玩家喜爱的“DLC式高级功能”。
发表于 2019-7-25 15:11:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-25 15:44:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 10:45 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
