查看: 1735|回复: 8
[外设] 分享自己做的一个抽象读卡器(RTS5170+GL3224)
发表于 2026-3-4 01:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
找东西时候又翻到了一个自己之前不懂的时候买的一个假3.0扩展坞,和之前【https://www.mydigit.cn/thread-535336-1-1.html】拆出来的方案差不多,也是HS8836A主控
不过这次的不带后缀,REXT需要一个100K电阻了
正好还有一个自己做的GL3224读卡器放着没用,刷闲鱼看到一些读卡器/编程器的设计,突然灵光一现能不能把自己两个常用的读卡器方案放到一个板子上?
于是对着eda一阵输出,就画出来了这个抽象东西
焊接好的图片
具体的结构说着可能不太清楚,如图所示
简单来说就是扩展坞上挂了两个读卡器芯片,通过一个MUX一起接到emmc/tf上。板子上面实验了一下自己的一些想法,比如MUX,单面USB3.0 TYPE-C之类的
这板子2025年10月就画好了,但是画完自己都觉得抽象,搞不好跑不起来还浪费芯片和材料,所以一直拖着不想焊。最后直到今年做完了别的事才想试一下做这个,本来做好失败的打算了,结果居然问题不算太大,基本满足了设计预期,还挺出乎意料的
接下来放测试图片
USB2.0,GL3224,铠侠G2 64Gtf卡
写保护开关也能用
USB2.0,GL3224,emmc转tf卡,三星emmc颗粒
USB2.0,RTS5170,emmc转tf卡,三星emmc颗粒
RTS5170在Linux也能用,测试架部分也没有问题
USB2.0本身也就不快,中间加个扩展坞速度也就凑合这样了,下面是3.0部分
USB3.0,GL3224,铠侠G2 64Gtf卡
USB3.0,GL3224,emmc转tf卡,三星emmc颗粒
速度比2.0下快了一点,想更快就换48Pin并且8bit连线的3224(SDR104)或者GL3231(4bit,SDR104)/GL3227(HS400)之类的主控吧
3.0接口捞出来的2.0也能用,接了另外一个读卡器也能识别
后面把项目连接分享出来,先说一些板子的一点小问题,推荐在解决问题并且在满足自己需求的情况下打板焊接,不然焊完一定会需要大改的(虽然这么抽象的东西真的有人去玩吗)
1,SPI flash的3.3v供电网络标签标错了,导致没和供电连接,所以我的板子上飞了个电阻,直接打板焊接包不认spi的
2,同于当作开关的两个nmos建议不需要焊接,改成短接或者0R电阻,这样上电就能用。设计时想实验nmos作为下管开关,结果并不好用,所以就建议删除
3,pcb上RTS5170的指示灯LED丝印极性错了,实际焊的时候要将led对调一下极性,不然led只会微亮不能正常闪烁
4,电解电容可焊可不焊,我的没焊也能用。3.0USB-A的母座没有尝试焊接,所以不知道能不能正常使用,按连线估计应该没问题
5,GL3224的3.0部分和HUB上GL3224的2.0部分不能同时接入,否则会无法正常识别.
通过网盘分享的文件:Strange Tool Share_3224_5170_8836 Project_2026-03-01_20-06-32_2026-03-01.rar
链接: https://pan.baidu.com/s/1R0SYtVrAWf7cV9P-aRp-1w?pwd=nr7x 提取码: nr7x 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
最后感谢耐心读完
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
发表于 2026-3-4 01:16:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-4 07:56:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-4 07:57:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-4 08:17:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-4 09:26:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-4 09:46:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-4 10:40:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-4 19:49:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-19 06:59:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 14:46 , Processed in 0.358801 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
