查看: 521|回复: 4
[其他] 20251116-1120拆修26块钱的电打气老送给的破烂们
发表于 2026-3-8 21:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
20251116 周日 晴天
    在7点半起,吃饭上班,先是贝德老头来,打算修个逆变器据说不定期的歇班,
    我说这玩意没治,只要能工作,就说明件正常,没法修,建议换去,
    又一个卡西欧650的电子琴,那8个存储键,不会调用,
    按快手上人家是按下右边一个键,就能直接选某个存储位置,
    一点从绿变红就能用,他这个只能通过移仓加减键,选择,
    这个时候可以绿变红,否则,直接点就是绿变灭。
    我说这个没研究过,不清楚,建议他去问快手上那个明白人,
    他非认准我是能人,我说我连电子琴都不会用,你让我怎么教你啊。
    术业有专攻,这个得问行家不能问棒槌啊。最后好说歹说打发走。
    他走不久,又来一个,这位,就是前两天,放下那防水座壶的那位,
    找来俩壶坐,一黑一白,白的线长点,想让我给接长点,我不建议这样做。
    最终,将那个座芯给他换到白色的上面,搞定,但是不过电,
    后来发现壶底塑料有一圈若干个小疙瘩,
    所以,挨个切割掉,这下没事了,正常使用,收10¥。
    也是给他修的过程中,快递送来我26买的电打气,还可以,进过水,
    7.4电池废了,控制管子击穿,插USB就直接启动电机,电流4A左右,倒是还可以,
    后来大拆一下,将电池拆出来就是俩2AH5的18650电芯,没保护板,瞎折腾吧,
    找到当初买的1300MAH的77毫欧电池组换上可以工作,空载没问题,
    可以设定气压多少停止,好歹电机齿轮都是金属的,连杆是塑料的,
    现在就是那控制管子NCE3095击穿,30V95A95W5.1毫欧。
    网上买了5个2.5¥,等着发货吧,最终还是得等着,改天再说。
    稀里糊涂中午了,回家2025年11月16日12:10:34
    下午3点来,没事,瞎玩,迷迷糊糊手机往电脑倒了不少视频,准备压缩,
    后来老宋来了,先送上3口袋破烂的礼,最起码看到一个黄色壳子的电钻,
    使用3节电池的那种,还有个小音箱,自己做的加了个小功放板子,带个5V电源,
    剩下的大部分都是各种电池壳子,3节5,10都有,都没电芯,
    只有2个3的电芯,一个10电芯的只剩下4个心了,
    还有一个充电的苦逼灯,诸如此类等等。
    来修一个看着个头跟外科医生的那器具托盘那么大的一个扁盒子,
    里边一个大喇叭,再就是一块板子,上面12V升双32V的电路,
    然后一对功放管子的单声道音箱,据说有几百瓦。
    研究半天搞不懂怎么供不上电,最后,我发现跟低音炮一样,电源是3个口,
    中间的REM接12V就正常开机了,简单试试,送低音时电流很大,问题解决,就是个低音炮;
    再就是一个电磁炉,说功率小,这时候他去回家拿烧纸,去给老人烧纸去,走了,
    我研究一会电磁炉,没治,开机1226-1300左右,
    很快就剩下10xxw了我把他查的地方都看过了,没什么新鲜的,
    0.24的电容,5UF电容都正常,管子和桥补焊了也没事,康铜丝也补焊了,没什么了。只好作罢。
    后来想修他给的苦逼灯,里边2个18650长条并联,已经没电了,
    再就是充电安卓口虚焊补焊后电流不大,才80MA,
    只能把电池取出来用电源补充电压,强行抬到3V,
    装回去充电还是很小电流,最终,给冲到3.5V再充电,达到1A,
    没问题,好的很,修复成功,装上用吧。2025年11月16日19:00:29
    天黑归2025年11月16日19:00:34
20251117 周一 晴天
    早7点半起,上班无活,玩上午先再试试修那电磁炉,还是不行,
    功率还是1KW,没进展,后来折腾老宋给的东西,
    自己找了3节1100多mah的橘黄电芯,加保护板,做了一个电钻的电池组,很成功,
    后来将他给的音箱拆了,那PCM8403的功放板拆了,
    线和电源USB线什么的都拆掉,只剩下个喇叭和音箱。
    后来又分拣归类那些电池壳子和板子们,归拢半天,凑成套,还有耍单的,
    中午回家2025年11月17日12:34:59还忘了带手机了,去买5¥的饼,只能花现钱了。
    下午3点来,还是无活,继续玩,修那先科的插卡收音机,就是电位器坏了,
    只能最大,不能小,好不容易拆下来,从网上买去了。
    天黑归
20251118 周二 晴天
    早7点半起,吃饭上班,去了无活玩,上午主要时间,
    先是修一个昨天拆开测试的一组蓝色电芯的锂电钻电池,俩能用的,
    一个不正常的,放气后正常恢复,最终,上午将它点焊好,
    找个板子和壳子凑齐了,装上能用了,又多一个电池。
    后来,又研究老宋给的太阳能手电,它不好拆,
    得从电池缝隙里边用根辐条之类的东西将尾端戳出去,
    从那边将亚克力罩子从那边的倒钩按下去才能取下罩子。
    这样,电池等都可以从这里出来了,往回装也是这样,
    特别是开关那里,必须从这里往回装,否则装不回去,很麻烦,折腾半天,
    1800MAH的电池充电可以用,换个3W灯珠,修复,又换个戳坏的红LED。都搞定了。
    中午回家,2025年11月18日12:33:30
    下午2点半来,无活继续玩,一下午研究会上午那电池组,给找了个完美的壳子换上。
    后来拆了3一个腐蚀严重的5节电池的板子和2个3电池的板子,拆到2个68T02的管子,
    这个参数高,100A,25V,内阻3毫欧,用它修电打气,
    结果换上没法用,没有驱动信号不能工作,折腾半天最后只好装个2K电阻,
    将管子的D和G之间开关串个2K电阻实现外接控制算了,
    基本上也就这样修复成功。天黑归2025年11月18日19:06:46
20251119 周三 晴天
    早7点半起,吃饭上班,无活玩,这一上午,都是在挑拣测试那一盒子贴片二极管,
    先将最靠边的一溜,ES1J,US1G,RS1M,GS1G,SS12,1434,44等装袋,
    这样不至于将来用的时候挑选麻烦,再就是以一上午绝大多数时间,分拣那些杂贴片,
    从里边分拣出正向压降0.1-0.3之间的,归为肖特基,
    正反无穷大的,归为触发管和保护管,正向400-650的再测反压,
    有稳压特性的,几V到三四十V的算稳压管,反压高的,做杂管,
    这样分配后,数量就分开了,也方便检索使用了。
    还有个别钽电容,和电感。
    最后大部分时间分拣大量M7里边浑着的少许M1和M4。
    期间来个老头修个大电锅,说是加热水不开就跳闸,
    我感觉加热盘不正常,一边有点往下沉。
    老头自称能机械加工,想车一下,后来又去买加热盘去了。
    中午回家2025年11月19日12:30:58
    下午来无活继续整理东西,将之前拆的贴片原件们分拣一下,太费眼了。
    本来今天该到买的那开关电位器和9530贴片MOS管,至今没给派送。
    估计得明天了。2025年11月19日17:35:05
    刚刚好中午12点问我之前的那板子和WIFI模块的事,我以为他要来拿呢。
    所以,装在坏的板子上了,他又想往回退板子,又怕人家说什么,
    不按坏了的模块吧,怕人家不愿意,想装上吧,又想不影响电路,
    我说那不可能,本身已经短路了,怎么能送电呢,
    最后联系那边,最后跟我说,把模块拆下来吧。2025年11月19日17:39:45
    最后临走将模块装袋,吸在我门口磁铁上面。回家买馒头10¥。
20251120 周四  晴天,农历十月一 下元节
    早7点起,做饭,吃饭上班,无活玩一上午,
    上午到了我买的俩电位器2.28¥和5个MOS管NCE3095K。花2.5¥,
    回来修那个老宋给的插卡收音机,换上这个就好。录视频,然后,没事了。
    中午12点回家,没买菜,只好回家弄面片。2025年11月20日12:03:02
    下午在家将厕所的插座换了一个(可能是当初工程版本,质量一般的。)
    然后来门市,带来老爷子的那个看戏机,结果除了电池没电,没别的毛病。
    试试效果还行吧,凑合玩,将里边8G卡的近7 G的RMVB的歌曲
    (320或360x240,117KBPS)质量很差,体积很小的视频。倒到电脑上准备转MP3。
    期间伦哥来,先修个电子秤,换电池2032没用,
    于是,我又拆他一个电池换上,正常了。
    又修他闺女的小鸟充电器,西普尔代工的小充电器,又是那种灌胶的,
    不过电,只能报废,扔给我。又给个恒流源,就是上次给的俩灯条的恒流源,
    正说着,又来个男的,修个又锈又旧的手拧的定时器的电压力锅,不过电了,
    说之前我给修过,现在插座跟线插头长在一起分不开,也不过电,
    没法子,只好给他用打火机烤软将插座分解了,取出来,然后将线废掉,
    直接跟里边三根线对接热缩,结果弄完不过电,白忙活,
    只好再次拆开,让他回去自己弄线去,不久又回来,拿来好几根线,
    取一根1米5的剪断插头,跟这个对接,总算搞定了,收10¥。
    将他和伦哥先后打发走后,后来又来个胖小伙子来修个工厂用的什么加热的玩意,
    一个金属控制盒,一个带风机和PTC加热的玩意,就像小暖空调一样,
    还有一个热敏电阻和一个感应器
    (接近开关吧,黄色的圆柱头,用手摸它就能工作),
    折腾半天,发现是到风机和PTC的那玩意的线不对劲,
    取下外边的波纹管,发现断线了,是拧的,脱开了,一边是两根粗红线,
    一边是俩细黑和一根蓝线,蓝跟其中一根黑线一起,接一根粗红线。
    将线接好,试机,还是不行,那小控制器的蓝灯不亮,
    反正怎么弄也没有电流,最后拆开温控器也没什么发现,
    试试继电器也能动作,蓝灯也亮了,但是没意义,
    只能判断温控器坏了程序,没法子,只能装回去,
    这哥们不错,非要给钱,收10¥算了,还互相留电话,回头有事联系。
    他不喜欢电,也不想学,在厂子里干了4年,前三年挺好干的,
    今年突然没活了,没活老板就放假,放假就没钱,打算再换个厂子。
    他电话妖把儿,三两酒量,就留三怪。回去加V,看来对我还是很推崇。
    此后没事干了,一下午才把老爷子那看戏机的电池测出来,
    内阻181毫欧,容量81MAH,太次了,准备个电池给换上,让他回去用去。
    2025年11月20日18:37:16
    天黑回家2025年11月20日19:26:30
    买菜,两种豆角,韭菜加送一点香菜20¥,又买烧饼5¥6个。回家。
发表于 2026-3-8 22:53:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-8 23:32:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-9 07:36:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 14:12:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-28 09:07:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 19:36 , Processed in 0.312001 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
