一直做了好多个12V的启动电源和充电宝之类的,就想做个220V的电源,之前买过几十块钱的12V的修正波逆变器,启动时候电流大还把点烟器保险丝烧了,折腾来折腾去就想着自己做一个。
逆变器是买的改成220V的绿联2200W逆变器,原来是110V出口的,被改成220V了,买回来试了下,没接散热风扇,功率输出2800W持续1500W烧水壶和低档吹风机可以一直用,高档电吹风加烧水壶一共3250W 要不了5分钟就自保护了,和卖家视频里说的一致,功率够大。市电充电有2650W。
电池是买的模组,16串2并的亿纬模组,有加热垫子,采样线和测温端子。
自己画了外壳,最开始6个面都设计是铝板的,要铣加工,问了价格太高了,最后改成前后上下用2mm不锈钢,左右侧面3D打印了。
这是最开始的设计:前面面板左边2个方框是AC插座,中间是手机快充模块2C1A,右边圆圈是15V开关,再右边是xt60 15v输出,右下角大方框是BMS显示屏;上面版上面有AC的电量计,中间方框是保护板的天线。 右边面板有XT90 48V输入输出和220V市电输入,中间两个风扇口,最边上圆圈是逆变器开关。
电池在下层,保护板也在下层,保护板旁边是做的转接板,把电池的插头转成保护板的,就不用破线了,还留了加热插头,保护板也买的是带加热功能的。中间3mm铝板钣金做一个隔离,逆变器上层,两个方盒子是保险丝座子,负极从电池出来过保护板在进保险丝盒子,里面没有保险丝只有铜片当作分线器使用,正极有50A和100A两个保险丝,逆变器走100A,其他走50A保险丝。 逆变器右边是DCDC模块,用的金升阳48转15V20A模块,做了两路输出,一路就XT60,一路输出到手机快充。
这是后面改降本方案,还是有一些铣加工,板子用了标准厚度3mm的。报价要900,后面就直接把铣加工去掉,改成2mm不锈钢直接激光切割下料就可以。左右两边板子不受力,就用3D打印。
剩下的图片就不排了,都能看懂就一股脑放上来。
