查看: 1677|回复: 8
[软件] 破晓PE工具箱(DawnPE)26H1 - 晨云网络出品
发表于 2026-3-10 10:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方网站:https://dawnpe.com/
破晓PE工具箱(DawnPE)是 晨云网络 自制的全能纯净PE工具箱,定位给一线电脑装机员和个人使用。其特点是体积小巧,使用方便,兼容性强。新老机器通吃。欢迎您的下载使用!
软件截图
软件特点
1.该PE制作器是在取得原作者同意的前提下,修改制作器图标而成。在此感谢 雅铭居士 提供软件;
2.本PE分为两部分,分别是11PE/03PE,11PEx64在V1.0.8-V1.1.9 Beta 2为修改无忧 Kuer 大师作品,V1.2.0开始使用WinpeMaker构建,均有声网,适合新机型;03PEx86 修改自无忧 我心如水 大佬作品,无声网,适合古董机型;
3.本PE现已全面支持Ventoy启动,您只需下载后解压,先使用Ventoy制作器制作,再找到PE文件夹内的ISO文件,复制到您的Ventoy启动盘即可;
4.集成网卡驱动和谷歌Chrome浏览器,PE冲浪娱乐不再是问题;
5.集成CI备份还原和Yukaidi装机大师,提高装机成功率;
6.集成DG和傲梅两款分区工具,更多分区选择;
7.集成PotPlayer视频播放器,PE看视频不是梦;
8.集成迅雷下载软件,适应不同场景的下载需求;
9.集成UEFI/BIOS双引导修复,不惧引导丢失;
10.还有CPU-Z,HDTune等多款使用软件等您体验。
版本区分轻量版
本分支采用 Windows 11 23H2 x64 单内核构建方案,体积较为轻量小巧,适用于一般的系统维护场景使用。
  • 母盘:Windows 11 Pro 23H2 x64 Build 22631.6495 UUP
  • 体积:约 300 MB
  • 功能:Bitlocker、MTP、原生 USB 弹出、笔记本电源显示、触控 等
  • 优化:DPI、属性、显示设置、字体、图标、输入指示、窗口圆角、光标、软件关联 等
增强版
本分支采用 Windows 11 23H2 x64 单内核构建方案,相对增加声网支持,适用于有联网需求下的使用。
  • 母盘:Windows 11 Pro 23H2 x64 Build 22631.4830 UUP
  • 体积:约 500 MB
  • 功能:网络、声音、Bitlocker、原生 USB 弹出、笔记本电源显示、触控、HPM 插件 等
更新日志轻量版Build 260201 26H1
  • [更新] 内核 Windows 11 23H2 Build 22631.6495
  • [更新] 软件 7-Zip v25.01 (By @Igor Pavlov)
  • [更新] 软件 CoolInstall v8.0 正式版 (By @雅铭居士)
  • [更新] 软件 CPU-Z v2.18.0
  • [更新] 软件 DeskInfo v10.26.1.2617 (By @Lightning)
  • [更新] 软件 DiskGenius Pro v6.0.1.1645 (By @User-2k10)
  • [更新] 软件 Everything v1.4.1.1032
  • [更新] 软件 Imagine v2.3.0
  • [更新] 软件 WimTool v2.0.2026.01.18 (By @老九)
  • [更新] 功能 系统属性 和 显示设置 (鸣谢 @Liangnijian)
  • [调整] 内核 默认壁纸 (By @Bing)
  • [调整] 图标 全新设计
  • [调整] 配置 Pecmd.ini 启动逻辑
  • [增加] 配置 Pecmd.ini 写入日志(鸣谢 @PanDa)
  • [增加] 功能 MTP 媒体传输(鸣谢 @Slore & @Kuer)
  • [增加] 功能 自定义壁纸
  • [增加] 驱动 触屏、磁盘控制器等(鸣谢 @Kuer)
  • [移除] 启动 Legacy Grub4DOS 菜单界面
  • [移除] 软件 OrderDrv 盘符理顺
  • [移除] 软件 DisplayX 显示检测
  • [移除] 软件 HDTune 硬盘检测
  • [移除] 软件 Memtest 内存检测
  • [移除] 软件 WinXShell 设置接管
  • [修复] 其他 未列出的细节问题
增强版Ver 25H2 [Build 250721] Plus
  • [更新] 软件 7-Zip v25.0 (By @Igor Pavlov)
  • [更新] 软件 AIDA64 v7.70
  • [更新] 软件 CPU-Z v2.16.0
  • [更新] 软件 CoolInstall v6.0 正式版 (By @雅铭居士)
  • [更新] 软件 CrystalDiskInfo v9.7.0.0
  • [更新] 软件 CrystalDiskMark v9.0.1.0
  • [更新] 软件 DiskGenius Pro v6.0.1.1645 (By @MagicGenius)
  • [更新] 软件 Everything v1.4.1.1028
  • [更新] 软件 Imagine v2.0.2 (By @Mefcl)
  • [更新] 软件 LoginUnlock v2.3.0.6404 (By @HIGHQ)
  • [更新] 软件 PotPlayer v1.7.22569
  • [更新] 软件 WimTool v1.6.2025.0501 (By @老九)
  • [更新] 软件 WinXShell v5.1.4.0 (By @Slore)
  • [更新] 插件 Chrome 浏览器 在线安装
  • [调整] 启动 Legacy 菜单界面
  • [移除] 内核 Windows 8 x86
  • [修复] 功能 自定义壁纸 本地模式 加载失败
  • [修复] 启动 Ventoy Normal Mode 异常
  • [修复] 其他 未列出的细节问题
下载地址轻量版26H1
本地下载        金山云        飞书云
增强版25H2
本地下载        金山云        飞书云
发表于 2026-3-10 11:02:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 11:08:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 12:39:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-14 11:13:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-14 12:01:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-17 15:57:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-17 22:28:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-17 23:17:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-23 16:54:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 03:47 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
