查看: 7935|回复: 43
[电源] 拆炬为新版恒流电子负载,解决散热问题了,2线温控风扇?
回帖奖励 29 家元 回复本帖可获得 1 家元奖励! 每人限 1 次
发表于 2019-7-26 16:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛传送门地址:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=63764
新版的恒流可调电子负载,今天收到就拍照上图,对比上一版,散热方面基本可以说彻底解决了,上一代产品散热问题解决不好,全靠PCB散热,新一代产品散热片很扎实,负载直接固定在散热片上,整体有分量。
同一连接的彩屏U表也是,不过我U表多负载没有,就没要U表,买了3个负载。
这张是重点,可以看到散热片很扎实,负载通过镂空的电路板直接固定在散热片上:
芯片和周边元件,旋钮是铝的:
同样是三种输入口,USB公、母和接线端子:
拆开看风扇。测试的时候发现这个风扇很神奇,别看是2线的,居然是温控的,或者可能是流控,电流大的时候风扇转速就高,电流小的时候风扇转速就低:
取下风扇后的散热片和电路板:
测试,用的是前几天撸的乐视充电头,手头没有QC诱骗器,只测了5V输出情况,空载5.08V,0.08的电流应该是风扇转动的原因:
转动旋钮,调整到1.5A电流,电压上升至5.17V:
再调电流到2.5A,电压补偿到5.26V:
极限电流3.33A,电压同样5.26V,如果电流再调高,电压就明显下降,3.5A之后停止输出。
我觉得还是挺好玩的,,可以和炬为彩屏U表组合购买,
发表于 2019-7-26 17:07:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-7-26 17:10:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-7-26 16:08:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-7-26 16:21:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-7-26 16:36:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-7-26 16:46:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-7-26 17:41:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-7-26 17:46:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
 楼主| 发表于 2019-7-26 17:52:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-26 18:17:30 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-7-26 18:56:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-7-26 19:28:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-7-26 19:50:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-7-26 19:54:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-7-26 19:56:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-7-26 20:53:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-7-26 21:02:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-7-26 21:11:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
GMT+8, 2026-10-24 04:50 , Processed in 0.109201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
