查看: 872|回复: 18
[音响] 拆修创新桌面音箱(Creative Travel Sound)
发表于 2026-3-26 15:34:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个小音响,创新的,应该比较老了吧,应该是配随身听的,回来不响通电,两个3.5的孔,一个插耳机的,还有一个应该是line in吧,符号看不懂。
初步判定应该是3.5的输入口松了,年代久远,以前的技术焊接只有主板和触点有焊锡,上面没有焊锡,时间长了估计脱焊了。
来拆,两块板外观这样的,一看就是2000年到2010之间早期的产品
底部主板
反面,光屁股的
几个座子给他加固,看不出来是不是脱焊了
上面还有块板,靠一根ffc的排线,不记得这叫FPC 还是ffc排线了,记得06年刚工作的时候,当时v3手机的排线是0.5mm已经很先进了,当时公司还卖过生产这种排线的机器,当年买一台这种设备就可以开工厂了。
上面,喇叭,主板分开两个集成块,应该是两个方法芯片独立推两个喇叭吧
喇叭看起来还可以叫什么桥,传说中的剑桥吗?
完工,果然是插座脱焊了
人声不错,没想到龚玥这种味精味非常浓厚的歌曲都表现的不错,开那种大动态的就不行了,声音大了炸毛,不过这货,中间那个开关没有搞明白什么用处(研究发现是切换声道用的,左右声道可以互相切换),每次开机声音自动恢复到原始状态,很轻的音量,背景音乐那么大点声音,每次都要手动把音量调大。
参与人数 5家元 +90 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
8139 + 18 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
jf201006 + 12
nokia5320 + 18
发表于 2026-3-26 15:49:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 15:59:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 16:20:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 16:38:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 16:42:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 16:55:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 16:58:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 17:12:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 17:17:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-26 18:25:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 19:21:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-26 22:02:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-27 09:31:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-27 10:53:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-27 11:38:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-27 11:41:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-27 11:45:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-27 12:50:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-27 15:16:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 19:37 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
