中了抖音的毒,看见别人用旺仔,红牛罐做蓝牙音箱,
对我这种半壶水的爱好者,必须也要自己搞一个来玩玩。
难点在于开口,没有开孔器或者其他东西,就用剪刀慢慢搞
搞完之后,用电钻安装砂轮打磨口子。
用的板子是王笑尘开发的蓝牙板,他有很多个版本,建议8.5w的版本优先,
这个罐子用的3w的蓝牙板,功率小了点。
下面这个图是8.5w的板子
我这个是3w的板子,用的功放芯片是LTK5128D
蓝牙芯片是杰里AC26E010704
老王开发的蓝牙板,最大的优点是可以用电脑调节音效EQ,还可以做usb声卡使用。
蓝牙芯片是杰里AC26E010704,很多蓝牙音箱使用的都是杰里的方案,
但是能调节音效的比较少见吧。
罐子开好口后,下面开始安装。
先安装充电口,买的这种12mm大小充电模块,里面锁紧固定就ok。
有些玩家采用的开usb口,没工具不好搞,12mm 的孔用宝塔钻很好搞定。
按键采用的12mm大小的自恢复金属带灯按键。
按键灯接在喇叭正负极,这样会随着音乐的律动而闪动。
另外一组线接在主板的按键位置,代替主板按键使用。
由于是金属罐子,主板用纸胶布包裹好,以防短路。
喇叭线这里也要用热缩管包裹好,不然短路后烧功放芯片。
打胶固定喇叭,等胶干后就可以使用了。
喇叭是2英寸的圆形喇叭,大小刚好。
成品拿在手里的样子,手感很好。
喇叭上面建议买个金属网盖上就完美了。
就是这种不锈钢网罩。
下面充电红色指示灯亮起,上面按键的绿色灯会随着音乐律动闪动。
接下来再做一个红牛罐子的蓝牙音箱,
上次那个喇叭是家里闲置没用的,4欧3wN喇叭,声音小,音质也不咋地。
打算买个4欧5w或者10w的喇叭来玩玩。
安装好喇叭网罩后影响蓝牙距离传输,必须在底部开口,安装振膜。
不开口影响蓝牙传输距离,底部开孔安装振膜后就ok。一来增强低音,二来又不影响蓝牙传输
