查看: 1280|回复: 22
[家电] 美的ESC1510面包机更换皮带
发表于 2026-4-14 12:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的的面包机更换皮带。本来想来还是一个很简单的事情,从底部打开面包机,然后很简单的就能更换皮带,你想多了。这个机器你必须从头到脚拆完你,你才能换到皮带。
先从面板上拆出三根超长的螺丝,然后把顶盖取下来。这个时候你会发现顶盖的数码板和主板是连接起来的,没错,这个时候你需要拆掉它的数据线连接,但是这个主板上的数据线卡扣是在背后的。故意给你制造困难很难拆。拆掉数据线分离面板。别慌面板上还有一个开仓的电磁铁需要单独从面板上撬下来,因为电磁铁的数据线在主板上。你根本就拆不到,位置在主板很下面去了。
费了九牛二虎之力,把电磁铁拆下来,这才算是把面把板和机器分离开。接下来你得拿出耐心,慢慢的撬,把机器的铝皮机身从底座的塑料卡扣中撬出来。
直到把铝皮机身取下来,主要部件才显露出来,取下底板上的5颗螺丝,这个时候才能拿下机器的主要部分,看到下面的皮带轮然后才能再在网上去配相应的皮带,再进行更换。
这个机器从设计上来说就是一次性的,根本没想让你维修。坏了就换吧,400多。
#电器维修# #小家电维修# #面包机维修# #面包机换皮带# #换皮带#
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2026-4-14 14:15:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 19:46:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 21:10:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 21:59:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 22:59:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-15 07:30:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-15 10:31:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-15 10:32:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-15 10:32:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-15 10:33:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-15 10:34:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-15 11:55:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-16 08:07:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-16 11:26:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-16 12:23:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-16 12:25:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 15:22:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 14:47:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 15:30:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 22:30 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
