查看: 565|回复: 5
[产品] 德国佬新整的办公本有点东西:可换电池还能插手机卡,这设计太实诚了!
发表于 2026-4-20 08:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位需要天天背着笔记本到处跑、处理公司那堆敏感业务的打工人,还有那些小公司里负责采买IT设备、头疼安全和耐用性的伙计们,快停下手里的活儿,来看个刚发布的“办公特种兵”!我今儿在Techpowerup上刷到个新玩意儿,感觉就是冲着你们这些特殊需求来的。就今天,2026年4月20号,礼拜一,一个叫Schenker(德国牌子,国内可能叫“XMG”的兄弟品牌)的厂商,发布了他们全新的CONNECT 15办公笔记本电脑。这名字起得就挺直白,“连接”。我仔细瞅完它的配置单和功能列表,好家伙,这哪是普通的办公本啊,这简直是个为了“随时在线、绝对可靠、接口管够”而生的移动工作站,浑身上下都透着一股“我懂你上班有多苦”的务实劲儿。
咱先说说它最抓人的几个点,也是它敢叫“CONNECT”的底气。首先,网络连接花样多到离谱。它不光有最新的Wi-Fi 7,还非常复古(或者说实用)地保留了一个千兆有线网口,而且这个网口是直接露出来的,没有那种需要抠开的小挡板,插网线倍儿方便。但这都不是最绝的,最绝的是它有个可选的LTE移动网络模块!意思就是你可以在里面插一张手机用的nano-SIM卡,让这笔记本像手机一样直接用4G网络上网。SIM卡槽设计在底壳上,用一个手拧的“硬币螺丝”就能打开盖板,不用工具,这对于经常出差、高铁上、咖啡馆里Wi-Fi不稳的朋友来说,简直是救命的功能。你想想,客户急着要份文件,你坐高铁上,笔记本自带网络,打开就发,不用手机开热点还得担心电量,那感觉,踏实!
第二,安全功能堆到企业级。很多政府单位、大公司里不是流行用那种像银行卡一样的“智能卡”来登录电脑或内网吗?这CONNECT 15直接在机身里集成了一个符合ISO/IEC 7816标准的智能卡读卡器,你要用,插卡就行。此外,它还有硬件级的TPM 2.0安全芯片(用来存加密密钥),以及一个指纹识别器,让你用Windows Hello刷指纹登录,又安全又方便。它的摄像头是1080P的,旁边不光有个物理遮挡的隐私快门(不用的时候一滑,物理挡住镜头),还有个指示灯告诉你摄像头是不是正在工作。甚至,它通过CPU和BIOS对英特尔TXT技术的支持,达到了微软“安全核心PC”Level 3级别的要求。当然了,新闻里说了,这些最高级的安全功能默认是关闭的,你需要的话,可以花29欧元让Schenker在发货前给你开启并设置好,或者他们之后会提供免费教程,让懂行的用户自己弄。
第三,接口又多又全,还有个“大招”。除了上面说的网口和读卡器,它有一个USB-C 3.2 Gen 1,一个USB-A 3.2 Gen 1,一个USB-A 2.0(接个键盘鼠标接收器什么的),HDMI 1.4b,一个二合一的耳机麦克风插孔,还有一个microSD卡读卡器。看到这儿你觉得差不多了?不,它还有个雷电4(Thunderbolt 4)​ 接口!这个口子可厉害了,能外接4K分辨率、144Hz刷新率的显示器,还能通过支持PD协议的充电器,用最高65瓦的功率给笔记本充电。它标配的电源是个很小巧的45瓦圆口充电器,这样你充电的时候,两个USB-C口(包括雷电4口)就都空出来了,可以随便接其他设备。官方解释说,之所以可选65瓦PD充电,是因为很多USB-C旅行充电器承受峰值负载的能力不如传统笔记本电源,所以给了个更充裕的选项。
好,说完这些“特种功能”,咱看看它作为一台笔记本的基础素质。它用的是英特尔酷睿5 120U处理器,这U有10个核心(2个性能核+8个能效核),12个线程。它的散热系统挺下本,用了霍尼韦尔的相变导热材料PTM7950,能让处理器在持续28瓦的功耗下稳定运行,短时间还能冲到35瓦,这比英特尔标的15瓦基础功耗高多了,意味着性能释放会更猛更持久。内存有两个SO-DIMM插槽,最高能支持你自己组64GB的DDR5-5200内存,而且内存和固态硬盘都贴了导热垫来降温,保证长时间用也不掉速。硬盘是M.2接口,支持PCIe 4.0。
屏幕是一块15.6英寸的IPS屏,1080P分辨率,16:9比例。关键参数是亮度:400尼特。这在普遍用250-300尼特屏的办公本里,算是很亮眼了,在光线明亮的办公室或者窗边用,能看得更清楚。色域覆盖了超过90%的sRGB,色彩表现对于办公来说也足够了。
还有一个现在笔记本里极其罕见的设计:可轻松更换的电池!它用的是一块55瓦时的电池,通过底壳上一个快拆机构,你不用任何工具就能把电池拿下来。这意味着什么?意味着你可以多买一块电池备着。一块电用完了,不用找电源,直接咔嚓一下换上满电的第二块,立刻“满血复活”,特别适合长时间外出开会、野外作业或者就是单纯讨厌找插座的人。这块电池本身重量大约260克,带着备用负担也不大。
键盘也是为办公优化的,带有全尺寸的数字小键盘和全尺寸的方向键,键程是1.8毫米,打字手感应该不错。键盘有白色的背光,可以多级调节。触摸板是120x72.5毫米的大尺寸,支持微软精准触控和多指手势,还有防手掌误触功能。
外观和重量方面,它用的是塑料机身,尺寸是361 x 239 x 21毫米,重量1.75公斤。不算极致的轻薄,但考虑到它塞进去这么多接口和可换电池的设计,这个重量和厚度可以接受。
最后是大家关心的价格和怎么买。这台Schenker CONNECT 15现在已经有货,可以在bestware网站上(Schenker的电商平台)自定义配置下单。起步配置是酷睿5 120U、8GB DDR5-5200内存、500GB固态硬盘和那块400尼特的1080P屏幕。起售价是999欧元(含19%增值税)。你可以加钱升级内存、硬盘,还有前面提到的那个79欧元的LTE模块。所有通过他们自家平台卖的Schenker笔记本,都提供36个月的原厂保修,这保修期挺良心的。
所以,总结一下这台CONNECT 15:它是一台为了移动办公、企业级安全需求和扩展性而生的“务实派”笔记本。它没有追求极致的轻薄或花哨的游戏性能,而是把力气全花在了“不断线”、“保安全”、“接口多”、“易维护”这些办公族和特定行业用户最痛的痛点上了。如果你需要一台能应对复杂网络环境、对数据安全有要求、并且希望设备能自己掌控(比如换电池、升级内存)的可靠伙伴,那这台长得可能有点“朴实”,但内里全是干货的CONNECT 15,绝对值得你放进备选清单里,好好研究一下。对于那些受够了超薄本接口全靠转接、出差必带一堆杂物的朋友来说,它可能就是那个让你背包瞬间清爽的“终极答案”。
发表于 2026-4-20 09:39:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 09:40:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 09:40:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 13:11:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 19:23:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-21 10:36 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
