查看: 434|回复: 15
[家电] 工具锂电池灯加装遥控功能
发表于 2026-4-22 13:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多拥有电动工具的网友都有这种电池包,工作之余是不是大多数时间处于闲置状态?
近年有商家开发这种“工具锂电池灯”,可以适配多种规格电池,使闲置之物有了进一步的用武之地。
由于采用了流行的COB灯板,亮度均匀、成本低,直接用电池+限流电阻驱动,
电路简单、发热小,还有0闪烁的优点(B款内部空间较大适合改装)。电池包的续航能力强大,
非一般电筒之类可比。
在低成本的限制下,似有以下不便之处:1.灯的插脚分正负极,反向插入电池虽不至损坏但无法
点亮;2.机上的按键开关手感不佳且需多次按动依次循环,必须实地控制,不够便捷。
只需增加一组常用器件,改装成手动-遥控两用方式并且不分正负极插入,是不是感觉好多了?
所需器件: NMOS、肖特基二极管是利用了手头现有的器件,该灯耗电仅100多mA,除了LDO要耐压
高一点外,其它器件并无特殊要求,由于是电池供电,LDO输入输出端的电容亦省略。
直接搭焊
LDO采用耐高压的HT75XX系列,小心剪掉中间in脚直接焊在接收板上。
整体排列如图,有点乱。
接收板微R5A标称只有0.6mA的待机电流,实测如图,平均待机电流不到百uA,不影响电池续航。
为什么不选用红外、2.4G、蓝牙等方式?原因是它们待机耗电一般达到mA级,于电池不利。
遥控距离号称视距100m,实际根据环境而定大约室内可控,发射板自选一合适外壳,3V DC供电。
21V测试电压下,低亮档电流
高亮档电流
遥控档电流
待机电流电源表头不显示
附电路图
改装后保留原手动功能,空档处可用遥控器控制,不限正负极方向插入,实测整夜点亮无发热,续航“长不可测”
谢谢观看!
补充内容 (2026-4-29 20:55):
“接收板微R5A标称只有0.6mA的待机电流”有误,标称待机电流是0.06mA,特此更正。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
发表于 2026-4-22 13:28:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 13:43:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 14:30:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 14:33:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 15:13:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 16:21:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-22 17:43:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 21:21:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-23 06:54:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-23 08:11:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-23 08:31:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-23 14:29:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-28 20:43:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-29 09:52:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-29 10:55:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-7 16:11 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
