本人刚接触主板维修,接近小白,懂一点电路知识,但是分析不好电路,毕竟没有经过系统培训和学习,纯属爱好,属于瞎修,发表的内容仅供参考。 接下来开始维修,由于通电后指示灯立刻就灭,初步怀疑有短路地方,收到机器以后没敢立刻通电,先拆机,测参数。 肉眼观察主板正面和背面,貌似也没有什么烧糊的地方,有点担心,上放大镜继续观察,也没有发现异常,没办法了,老老实实查供电电路吧。
花了一点时间找原理图和点位图,发现啥啥都没有,真麻烦。算了,自己看主板的电感布局和芯片型号,一点一点猜吧。 3.3V待机电压和二极体值,不是很准的万用表,仅供参考,感觉没问题 1.2V内存条供电电压和二极体值,不是很准的万用表,仅供参考,感觉偏低,貌似也没问题,有点拿不准了。1 1.0V南桥供电电压和二极体值,不是很准的万用表,仅供参考,貌似没问题。 到此总结一下,除了内存供电,感觉都没问题,没思路了。既然参数没问题,反正板子也是坏的,司马当活马医,上电测电压。
结果一插电,绿色电源指示灯正常点亮,按下开机键,正常开机了。 难道捡漏了?我感觉不可能,关机断电,再开机,果然不开机了。看了下不开机的待机电流,只有9毫安,明显不对。 别气馁,继续,不开机状态测电源输入19V,正常,保险前后19V,正常,继续测量公共点,也正常。 测待机电压5V和3.3V,不正常了,没有输出。这一定是待机芯片及周边电路出问题了,能开机时候有输出,不开机就没有。 从鑫智造图纸软件里查了一下51285B待机芯片原理图,检查VIN输入19V正常、使能端EN1和EN2正常、5VPCU和3VPCU正常,只有SW1和SW2输出异常,正好是待机电压5V和3.3V,以此判断要么是待机芯片坏,要么是待机电压5V和3.3V外围电路坏。 保险起见,准备把芯片和MOS管都换掉试一试,淘宝买了51285B、AON6414A和AON6354,等了3天,热风枪搞起来,焊接技术一般,能用就行。 插电,查看待机电流,31毫安,感觉有戏(着急测试,理论应该先测下二极体值) 按开机键,开机,电流刷刷地往上涨,感觉开机了。
