查看: 917|回复: 36
[其他] 富士通 CP566813-01 鼠标拆解换微动
发表于 2026-4-26 19:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款富士通小鼠标约两年前花 20 块钱购于某宝,这些天逐渐发现其右键有双击的现象发生,应该是微动有问题,想着周末趁自己有空,将其更换一下。
这款鼠标的螺丝隐藏在下部贴脚的下方,螺丝孔还是有些深的,使用磁铁是探测不到的。
图1 螺丝孔位置
拆开后可以看到里面的用料还是挺足的,有很多电阻和电容。
图2 正面照一览
不过就是这个凯华的微动配置寒碜了点,我看了一下型号,NL23JB 在网上也没有找到相关资料。但是通过搜索白点的凯华资料看,不会超过一千万次。
图3 微动型号
主板上面的滚轮是卡在主板上的,所以需要先把其拆下来,然后才能拆下主板。
图4 拆下后的滚轮
图5 滚轮下的卡扣
然后就可以看到背面
图6 背面一览
这时候就临到吸锡器出场了
图7 吸锡器
手动一个欧姆龙的 2000 万次微动,用电烙铁使用自己简陋的焊接技术,将其焊接上
图8 简陋的焊脚
重新组装上,再用一段时间看看是否修好了。
参与人数 2家元 +24 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2026-4-26 20:22:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 20:43:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 20:46:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 21:05:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 22:45:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 22:52:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-26 22:52:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 22:54:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-26 23:23:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 23:36:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 23:41:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 23:41:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-27 07:35:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-27 07:36:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-27 07:39:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-27 07:46:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-27 08:07:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-27 08:14:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-24 09:43 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
