查看: 149|回复: 25
[笔电] 拆解惠普上网本HP mini 110 1059tu
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说明下,楼主今天花了中午休息时间,查了我当年的拆机帖子,结果旧站已经停止维护了,纯属个人情怀搬运过来了,起因是收拾家里的旧家当,看见了这台电脑,已经换了64G固态,但是还是救不活,主要系统只能用winxp,实在是很多软件停止维护了,没法正常使用了,下面是我搬运旧贴
出处:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=460000
本人抱着学习、请教的态度前来发帖,希望各位高手指出我不足。。。不要喷我。。。
抱歉啊,没有上网本一栏,我把它分在了笔记本一栏里
惯例,先介绍一下事发背景。。。。。
前些日子天太热,小本本一开机就是70+度,对于上网本来说,也有点说不过去啊,用手触摸出风口,好吧。。。我可以煎蛋啦可怜的机子啊
决定拆开来清理灰尘,顺便瞅瞅导热硅脂什么的,还准备了一些小玩意准备升级用的。。。。。
先整机瞅瞅,一失手这就是一遗照啊。。。。
我们来看看它的臀部。。。。
对于画的记号我解释一下。。。。首先把圆形的橡胶垫用力取下,会看见有4颗螺丝,暂时不要取下。。。需要时我们回头讲解。。。。
第二个是方框的卡口,是用来取下电池用的。。。。这个很有必要,带电操作不好。。。。
第三个就是三角形的框,2粒螺丝,取不下来的,可以拧松。。。内有卡扣固定的。。。取下小板我们可以看见内存条,楼主已经升级了。。
2g ddr2 800  kingston
上图
内存条基本都是卡扣固定,轻轻扳开即可。。。如果像楼主一样手指较粗,可以借用牙签撬开,轻轻地,不能断。。。。插回内存条记得将金手指擦干净,不知道是插槽原因还是内存条元婴,每次拆开后不清理金手指再插回,必然接触不良。。。。
还有图中的圈圈螺丝,一定要记得拧松,卡的很结实,不容易下来,可以考虑打开正面后再取出,千万别掉,但要拧松否则正面手托打不开
再来就是电池了,取下即可,不介绍了
再来,电池位有三粒螺丝,如图所示全部取下
我的机器是110-1059tu 港行。。。买来后还有自带的3G模块。。。。右边的框框所示。。。上特写
还是不清楚啊,算了。。。。不过悲剧的是没有运营商支持,所以只是摆设。。。。有多余的sim卡插里面不怕掉,方便找。。。就这用处。。。。回归正题,取下螺丝后,就是将用螺丝到顶住上图的白色金属片,向上顶。。。。。会听见嘣的一声。。。三个金属片都要用力顶顶。。。。
之后取下键盘。。。。。
上图
图中方框是键盘排线,取下键盘小心。。。排线用牙签挑开。。。。
硬盘一定要取下,要不然打不开手托板,上网本手托就是一个整体的。。。。很头疼
接着就是最开始说到的背面橡胶垫后面的螺丝,全部取下。。。。
然后注意了。。。。
用牙签顶住这两个卡扣。。。或者平口螺丝刀。。。。向里顶。。。。
接下来,就是完全手拆了。。。用撬片顺着边线撬开。。。
椭圆形的圈圈内是双面胶。。。方框处是一个卡扣,要注意。。。
接下来是几张局部特写。。。。
博通的无线网卡
取螺丝,打开板。。。看见cpu
明显的。。。n280 cpu 和主板一体的,边上红色的是什么?...不知道有没有人拆过。。。。。右边的不知道是什么芯片。。。是不是北桥芯片?。。。硅脂都干了。我把它们清理了,用了些台式机硅脂。。。不知道好不好。。。
等等,稍后还有后续
新站就是好,不限制附件了,居然可以一张帖子发完
不好意思,楼主外出,等审核好久了,才过。。。。回来继续
上网本升级用的bcm 970012 高清硬解卡
播放1080就靠它了。。。。机器本身带不动1080 。。。用暴风带720的视频都卡。。。
我是用kmplayer 和硬解卡搭配才能播放的
暂时我看的mkv ts 等个别高清格式是可以顺畅播放的。。。。不会有卡顿现象。。。。我已经很感动了
硬解卡背面  硬解卡尺寸和全高的笔记本内置无线网卡一样  宽29.65mm 长50.50mm 卡尺测量,偏差不大
这是上网本内置的mini pci 插槽,升级ssd 什么的,有这想法。。。没试过。。。试过的朋友有空交流一下。。。
这就是之前说的,悲剧的3g模块
这是耳机和麦克风接口。。。二合一的接口。。。。旁边的就是普通usb
最后就是风扇。。。可惜手快,清理完才想起来拍照。。。可惜了
对了,风扇是3线的,又没高手说一下接口定义?
这是我妄图升级无线网卡的结果。。。。悲剧的换回来了
之后就是反工序组装而已嘛。。。很快就好了
最后上靓图。。。
说一下配置
10.1寸的屏幕 1366*768
无线网卡54M的 信号一般般,如果存在系统问题会出现能搜索信号但无法连接的情况。。。所以楼主配的tp722n的无线网卡 150M的。。。被称为舍友称为pps2.0 抢网速一流 在宿舍里一开,其余的在用无线的设备都要掉线。。。同时楼主小命不保啊
cpu n280 1.66ghz 单核双线程 32位的  芯片组 945g 集成显卡 显存 128
亲测跑动dota 和魔兽世界,效果全部最低 澄海3c的话效果最低你也只有被虐的份 dota 全屏大招、团战必卡,如果无cd版本是每分钟1帧动画。。。 魔兽世界不能去暴风城和达拉然等人多处,去了最好只待酒吧或者下水道,除非你想表演瞬移,每分钟大概在1-3帧之间,在铁炉堡等人较少的地方,基本上是6-8帧之间,算是比较好了,如果下除了5-10人本,或者战场,基本就是1帧每秒,只能被人虐。。。千万记住从暴风城矮人区地铁出门必蓝屏,出一次蓝一次。。。。节日别去埃尔文森林等。。。。
硬盘500g 5400转 日立的 缓存 8m 有损坏了。。。算了存的都是好动西不换了。。。。
亲测跑动xp 比较顺畅,硬解卡看高清,魔兽世界,dota都是在xp下与运行。。。曾经有一段时间跑过虚拟机,没怎么研究,但是可以跑动,虚拟机装xp,可以运行,没深入研究。。。。
跑win7 还可以,基本的应用程序可以运行,高清即使有硬解卡也不行,游戏更是没办法了。。。。。
跑win 8  和win 7效果差不多,但是win 8 和 win 7 开机速度都很慢 大概在90秒左右。。。。
换过硅脂后清理完风扇,开机一般夏天温度是65+ 冬天是60+效果可以了,我很知足。。。
这些都是我使用3年机器得出的结果。。。。有人会说无图无真相。。。。但是楼主比较懒。。。没办法啊。。。。下次如果机器哪坏了,我会接着回来给大家分享的。。。。。
如有升级意见请联系我。。。
最后感谢那些来看贴的朋友们。。。。不转不顶也很感谢。。。。。
结语:最近在收拾家里的旧物件,找到不少好玩的旧电子产品,其中就有这台电脑,我也想多说几句,首先感谢老贴各位客人的支持,我用大家给的M币换了拆机工具和我一起拆了不少东西
从上面裂纹也能看出来,没少折腾
前几年我还买了bcm970015硬件解码卡和华为的me909s-821,但是电脑打开了,xp很多软件都没法和现在的网络环境兼容,就被迫闲置了
这两天持续翻旧帖子和旧物件,我还会抽时间再来的,预告下,下次有个小彩蛋和我之前的老帖子有关
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
发表于 8 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 5 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-4 23:52 , Processed in 0.171601 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
