查看: 578|回复: 0
[产品] 龙芯自研GPU显卡将连跳三级:Xnm堆料+3-5倍性能提升
发表于 2026-5-14 11:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
快科技5月12日消息,除了CPU路线图,龙芯在日前的财报会议上也公布了GPGPU显卡的路线图,他们自研GPU也有段时间了,目前只能对标AMD的RX 550显卡。
这款显卡代号为的龙芯9A1000,已经流片,今年Q2季度出样片,是龙芯首款GPGPU专用芯片,主要用于显卡/AI加速卡。
·显卡性能对标AMDRX550,支持OpenGL4.0
·支持终端AI计算:OpenCL3.0、支持Cuda推理,INT8性能32-40TOPS
·集成视频处理模块,支持H.264、H.265编解码
根据胡伟武的说法,龙芯GPGPU坚持自主研发、迭代优化技术路线:
龙芯2K3000集成第二代LG200 GPGPU核心,已经发布。
9A1000是低成本GPGPU,集成LG210 GPGPU核心,图形对标RX 550,推理性能32-40TOPS,
9A2000是中性能GPGPU,LG300核心,而且功能完整(支持BF16等算法),性能x4×双硅片封装,2027年推出
再往后还有9A3000高性能GPGPU,使用Xnm工艺“堆料”,性能提高3-5倍(含主频提升)。
从龙芯公布的信息来看,其GPU未来有三级跳,目前的9A1000性能也就是RX 550级别的,是14nm GCN 4.0架构的,FP32算力性能也就1.2TFLOPS,龙芯说9A2000性能是4倍,而且还有双芯封装,那意味着性能可以达到8倍水平,也就是超过10TFLOPS,这个水平可以摸RX 5700了。
至于9A3000,性能还能提升3-5倍,那就是30-50TFLOPS级别的,在RX 7700到RX 7900级别了,作为对比的是RTX 5090的FP32性能是100TFLOPS级别。
不过以上信息还有很多不确定的地方,主要是龙芯所说的XX倍性能提升没有明确的对比,所以性能评估都是小编自己根据龙芯及网上资料分析的,主要是想给大家评估下龙芯这个路线图中未来的性能潜力。
大家信不信明天会有人用龙芯自研显卡性能达到RTX 5090的一半来发沸腾文章。
GMT+8, 2026-10-13 06:27 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
