查看: 2330|回复: 142
[焊接] 都说AMTECH的助焊剂好用,买了一支不知道真假的559回来测试一下
发表于 2026-5-30 16:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做的助焊剂测试帖子:
我以为它在高温下是绝缘的,维修佬Uv559助焊剂高温下的绝缘电阻测试
老前辈从未叛变革命…维修佬Uv223助焊剂及松香水在高温下的绝缘电阻测试
前面的助焊剂测试完了,有坛友跟帖说AMTECH的助焊剂好用,我也不知道怎么个好用法,那就买一支回来试试吧。AMTECH助焊剂是原产美国的一个品牌,前面的帖子里有坛友说AMTECH助焊剂商标被国内厂商给抢注了,具体情况我也不太了解,国内经销AMTECH助焊剂的是一家名为圳市勤信达电子有限公司的机构,有官方网站,在1688上也有店铺。我去1688店铺里看到了确实有559和223的助焊剂,但是都要5支起批,我问客服买一支行不行,答曰不行,至少5支起批,个人使用哪能用得了这么多,作罢。
然后我又去淘宝考察了一下,卖AMTECH助焊剂的商家有不少,看着有一家的描述似乎还靠谱一点,于是就买了一支559的助焊剂,正价是22元一支,我在红包签到频道搜到了这个助焊剂,用完红包之后到手14块钱吧。卖家那边页面的描述是说支持在网站验证条码序列号以分辨真伪,看着似乎也比较正规。
到手的559助焊剂包装很简陋,一个自封袋套着就完事了
东西包括膏体、推杆、一个针头和合格证
我按照卖家提供的序列号验证网站登录进去,输入序列号之后,网站提示没有记录。我又回头去找卖家,问怎么个情况,卖家居然跟我要助焊剂贴纸上的序列号,他说厂家那边懒,没有上传序列号,卖家说要把我的序列号录入系统后再让我去查询真伪,这不成了先打枪后画靶了吗,这个世界真的有这种操作啊
针筒上面还有这么个贴纸,也不知道几个意思
膏体里面很多的气泡,以前买过的助焊剂从来没有看见带气泡的
AMTECH 559的助焊剂标称是10CC(ml),下面的是维修佬的559助焊剂,也是标称10CC,维修佬的我已经用掉一些了,AMTECH的这个明显少了大约1/4,短斤缺两啊
自己往外挤助焊剂的时候,被针筒扎得手生疼,仔细一看,针筒上面居然还有凸起的小毛刺,以前用过那么多带注射器的东西,头一次被针筒的毛刺扎到了
下面做助焊剂高温下的绝缘测试,把之前用过的小板和大的垫板都清洗干净备用
小板的绝缘电阻没有问题
放到加热台上,小板+垫板的绝缘电阻也没问题
加热台准备开到260℃做测试
跟之前的测试一样,在两根导线之间挤一坨AMTECH的助焊剂
加热台升温的过程中,AMTECH 559助焊剂的绝缘电阻开始是逐步下降然后上升的一个过程
然后关闭加热台的加热,温度开始下降,AMTECH 559融化后助焊剂的绝缘电阻随着温度的下降逐步增大,在温度下降到117℃左右的时候,助焊剂的绝缘电阻>2.2G欧,这时候绝缘性能就可以了,相比较维修佬的559助焊剂,两者差不多,之前的测试里维修佬559助焊剂融化话再冷却,在大约120℃的时候绝缘电阻开始>2.2G欧
为了验证一下AMTECH 559助焊剂有没有腐蚀性,自己剪了一小块铜皮,然后在上面涂了一些助焊剂
过了一天的时间,铜皮表面完整没有变色和发绿的情况,说明AMTECH 559应该没有什么腐蚀性。如果是酸性很强的助焊剂,铜皮大概率会变色并伴随一些化学反应的残留物
然后再找一卷非常垃圾的焊锡丝做个焊接测试,这个焊锡丝是很久以前在淘宝好奇又图便宜买回来的,这里拿来做测试正合适
烙铁开到340℃直接融化焊锡丝居然还是这么丑的一坨,一点流动性都没有
加上AMTECH 559助焊剂之后,焊点就很圆润了,融化的时候焊锡流动性也不错,怎么摆弄都行
这次买的AMTECH 559助焊剂真假不知道,在哪能买到真正的正品我也不知道。单就性能来说这个AMTECH 559助焊剂可以用,总体的评价和维修佬的Uv559差不多,但价格比维修佬的Uv559贵很多,AMTECH这个单支正价22元,而维修佬Uv559在立创商城会员日用完MRO券才2块钱多点,差价有20块钱,那么问题来了,坛友们可以一键三连补偿我一下吗
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 11家元 +383 收起 理由
fu691 + 30 謝謝分享
b26359 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
zzqqzzz + 30
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
发表于 2026-5-30 17:13:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-30 17:27:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 17:32:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-30 17:37:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2026-5-30 17:39:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 17:47:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-30 17:48:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-30 17:54:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-30 18:06:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-30 18:25:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2026-5-30 19:25:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 精彩回帖
发表于 2026-5-30 19:47:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2026-5-30 20:00:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2026-5-30 20:02:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2026-5-30 20:25:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-30 20:31:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-30 20:35:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2026-5-30 21:06:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-30 21:24:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
GMT+8, 2026-7-16 21:11 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
