查看: 373|回复: 2
[产品] AMD发了个近3万元的终极AI迷你机!6大优势 秒杀NVIDIA/苹果
发表于 2026-6-5 15:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
                     快科技6月2日消息,今年的台北电脑展上,AMD带来了一堆好东西:
AM5平台支持延长到2029年(Zen7也稳了)、锐龙7 5800X3D十周年纪念版、锐龙7 7700X3D、RX 9070 GRE中国特供版全球发售、AMD EXPO ULL超低延迟规范……
你以为这就完了?当然不。
AMD还发布了一个“锐龙AI Halo开发者平台”,本质上就是一个基于锐龙AI Max+ 395处理器的迷你机,或者叫迷你AI工作站,面相AI开发者、AI创作者、AI智能体应用。
当然,各家品牌的这种产品已经十分丰富,这次AMD是亲自下场了,相当于打造了一个“公版”,未来还会升级到新一代锐龙AI Max+ PRO 495。
这个小盒子的尺寸只有大约15x15×4.3厘米,体积还不到1升,十分迷你。
配置却相当强大,锐龙AI Max+ 395处理器的性能释放可达120W,搭配128GB LPDDR5X-8000统一内存,最多可共享96GB作为显存。
此外还有2TB PCIe 4.0 SSD、Wi-Fi 7和蓝牙5.4、10G万兆有线网、HDMI 2.1b和三个USB-C接口。
操作系统可选Windows或Linux,均内置锐龙AI开发者中心、ROCm开发者平台、AI Playbooks工作流向导,预装大量经过深度优化的AI应用和模型,开机即用,未来也会随时零时差支持新的AI模型。
有了它,用户就可以在本地完成各种AI工作,包括流畅运行120B级大模型,无需消耗任何Token。
对比类似定位的NVIDIA DGX Spark,AMD列举了一系列优势,尤其是支持Windows、自带强大NPU引擎、Token生成性能领先4-14%不等等。
对比苹果Mac Mini,AMD的优势则是支持更大内存、可运行更大模型、支持更广泛的AI模型和应用。
另外,AMD还发布了新一代锐龙AI Max PRO 400系列,注意是PRO版本,更多面向商用,不会直接替代现有的锐龙AI Max 300系列。
新旗舰型号锐龙AI Max+ PRO 495 CPU、GPU频率最高分别提升至5.2GHz、3.0GHz(GPU名字改为Radeon 8065S),NPU算力也提升至55 TOPS。
另外两款型号锐龙AI Max PRO 490/485,分别是现在390/385改名而来,基础规格不变。
最关键的是,新一代全部支持192GB统一内存,最多可共享160GB作为显存——300系列理论上也可以,不知道是否会开放?
因此,锐龙AI Max PRO 400系列成为世界上第一个可以本地运行300B+级大模型的x86平台。
锐龙AI Halo现已接受预订,价格3999美元,约合人民币2.7万元。
未来还会升级锐龙AI Max PRO 495,上市时间待定。
发表于 2026-6-5 18:07:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-22 01:44 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
