查看: 612|回复: 10
[电脑] 联想笔记本X230键盘比较坑的一个地方
发表于 2026-6-7 14:03:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近折腾换msata硬盘,然后换硬盘之前键盘功能是全好的,折腾完之后发现键盘按键已经有四分之三没反应了。enter和back键居然也挂了,真是让人抓狂啊!
观察发现原来是键盘排线那里断了很多,大概有一二十根,分析应该是拆键盘时候拉了排线座上面的小尾巴,然后是插口上面那块硬质塑料加强片把排线顶断了,因为断的一排都是加强片后面一排边缘位置。所以拆键盘的时候不要拉排线上的小尾巴,应该用一个硬质塑料片插入到下面去,然后配合手指慢慢往上抬起排线座,这样就非常安全了。可能是排线老化还是次数有限,直接拉就会很容易出问题。
其实不光是联想x230,所有此种设计的应该都会拉出问题,回想去年还拆坏过X61的美倍亚键盘,今天去看也是弯折处排线拉断了一截。
所以大家拆键盘的时候注意了,排线线路比头发丝还细,断了一二十根接线难度很大,好在x230和x61键盘都可以单独换排线,坛子里哪位大神有x230和x61的坏键盘只要排线好的即可,各收一个可以PM我,谢谢大家!
发表于 2026-6-7 23:48:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 07:37:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 08:47:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 08:47:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 10:18:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 15:24:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-9 17:44:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 09:51:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 11:23:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 09:22:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-19 13:35 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
