查看: 245|回复: 0
USB口OVP过压保护IC的过压关断速度差异
发表于 2026-6-13 17:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB口过压保护芯片选型参考(5V/6V适用,0.5A-6A全覆盖)
  搞硬件的应该都遇到过这种事:产品量产后时不时收到反馈说充不进电,排查半天发现充电IC挂了。原因无非两个,一个是劣质USB充电器输出电压飘高,直接把后端充电IC打穿;另一个是现在快充头越来越普及,快充头里面的大容量滤波电容在热插拔那一下会产生瞬态尖峰,时间短(毫秒级),但电压可能飙得很高。普通5V充电芯片耐压通常就6V、7V的样子,根本扛不住。批量出货的产品里,这种小概率事件累积起来,返修率就压不住了。
过压保护芯片到底解决什么问题?
第一是输入电压异常升高时的硬切断保护。充电器出问题输出十几伏过来,OVP芯片直接关断通路,充电IC安然无恙。
第二是热插拔尖峰吸收。相当于在USB口和充电IC之间加了一道缓冲墙,把那些毫秒级的电压毛刺吃掉。
平芯微的USB输入过压保护方案按类型划分如下:
上面表格里1~5号属于单纯的过压保护芯片,耐压范围40V-70V,内阻从0.035Ω到0.35Ω不等。内阻这个参数直接决定两件事:一是输入输出压差(内阻×负载电流),二是芯片自身发热和允许通过的最大电流。内阻越低,压差越小、温升越低、能过的电流越大,当然成本也越高。选型建议按实际电流来卡:0.5A左右用PW2605;1A~3A区间最划算的是PW2609A,外围极简,过压保护点可调,是目前走量最大的型号,性价比很能打。
需要注意的是,单纯OVP芯片只做过压保护,不限流。如果应用场景本身电流波动不大、主要是防高压输入,选这类就够了。
6~12号属于OVP+可调限流二合一芯片。限流动作模式分三种:A型过流后打嗝重启,B型恒流限幅,C型过流后直接关断(需重新上电激活)。A和B到底哪个更适合你的负载,说实话光看规格书不好定,最好拿样机配实际负载测一下。C型关断模式目前只有PW2602C一颗,特殊场景才用得上。
13号PW1503是专门的USB限流+短路保护芯片,最高支持3A持续电流,而且3A长期跑温度控制得还不错。如果你的场景只需要限流保护、不要求过压保护,可以考虑这颗。
14~16号是把过压保护和锂电池充电管理集成到一颗芯片里的方案。因为很多客户本来就是拿OVP芯片放在充电IC前面做前级保护,我们干脆直接做二合一,省一颗料、省面积、省BOM成本。
PW4054H:单节锂电,单LED指示灯,SOT23-5封装,最大充电电流0.5A。
PW4057H:单节锂电,双LED指示灯,SOT23-6封装,最大充电电流0.5A。
PW4056HH:单节锂电,双LED指示灯,ESOP8封装,最大充电电流1A。
GMT+8, 2026-8-4 04:12 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
