查看: 1446|回复: 53
[电脑] 小山拆解:包了几块键盘,总算淘到块三模新盟RF87,不喜朋克风,改之
发表于 2026-6-16 15:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
俗话说,夜路走多了,总会遇见。。。
不过这次,总算是又打包了一堆的87键和一块AULA(狼蛛)的104键机械师I多媒体版。
及其它物件(SID的超人吹风机、RAZER的3.5mm插孔游戏耳机及其它物件),但还来不及仔细清洁。
回应各位坛友,以上一堆东西一起花了大概六十多的样子。
从这一堆里面,找到了最特殊的一个——新盟XM-RF87键盘,
第一眼看过去其实比较低调的金属光泽,还少了两个键帽!
但成色还很新,键帽很有特点(有点像老式打字机或者手风琴的圆形按键),
最关键还是背面带有一个无线接收器,这就直接亮明了TA的身份——可以无线连接。
认真看了背面的标识,除了TYPE C连接,2.4G的无线连接,还能蓝牙。。。
OMG,这不就是我等了很久的三模键盘嘛,真是踏破铁鞋无觅处啊!
先用TC数据线,没有啥问题
试试把无线接收器插到USB口上,本本很快识别并加载驱动程序。
连接成功后,用在线键盘测试小程序检查了一遍,
87个键正确识别了86个,右ALT键旁的FN键未识别
然后,尝试切换模式,按住FN+1/FN+2/FN+3,
系统倒是跳出一个快速蓝牙连接的界面,可是没有实际连接
试了很多次都不行,最后是在一份境外的外文操作说明书上看到了要点——
原来是要同时长按FN加数字1或者2、3,
直到提示找到名为BT5.0 KB的设备,匹配连接
而且测试,所有键位也都正常。
下一步,我个人不是特别喜欢这个所谓朋克风的键帽,
一来是圆形设计,虽然有特色,但是不在我的审美线上;
二来是键帽相对很平,手指按的不算舒服;
三是连接轴体的底杆较高,浅色材料的漏光率很高,就算白天用也亮晃晃一片。
所以又去翻了下之前简单清洗的AULA(狼蛛) F3087的黑灰键盘
以及S2022那个全宝蓝色104键(少了一根SPACE空格键)对比一下
(办公室暂时没放其它的键盘,比如HP那种全黑是键帽或者ACER的马卡龙配色)
发现S2022的那种蓝色倒是很清爽,原来想更换完除小键盘的区域
结果发现这个XM-RF87的回车、SHIFT上档键以及SPACE键下方的卡槽与S2022的还不太一样
(后来试了下,SPACE键倒是与HP KG100/Acer OKW212那种104键的通用)
所以,干了一件事——混搭!!!
拆了键帽,这个RF87采用的是OUTEMU(高特)的青轴,大师们指点一下哇。
所以,混搭的最后结果是:
BACKSPACE(回退)、TAB(制表位)、左右SHIFT(上档切换)、CAPS(大小写切换)
以及右侧的ENTER(回车/键入)、反斜杠键还有最大的SPACE(空格)保留原机。
其它全部换上S2022的键帽,得到以下产品:
看一段亮灯切换的视频,还算基本满意
亮起来时,可以多种灯效(通过FN+INS切换,也可以FN+上下键调节亮度,在背面的不干胶上也说明了)
至此,我也有了第一块三模机械键盘,事后给内置电池也充了一会电
(有点奇怪的事,充电模式下,就算我不开那个小开关,电脑蓝牙还是可以连接的)
日后再把内部拆开研究看看,是否需要改造电池。
这样的话,大部分场合就可以带这个键盘去发挥用途,完全不用担心连接方式。
其它一些,日后慢慢打点或处理掉,后面看情况发帖。
哎,里面有第三种配色的AULA F3087,白紫色混搭的雷神87键,白兰马卡龙的ACER 87键,
倒是还有一个LANGTU方正一些的有点特色(正面带了一个WIN与IOS切换的键)。。。
不过有三模键盘后,预计就会慢慢退一些热情咯,玩着先呗。
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎大家打赏!!!以鼓励俺继续去收集与拆解更多装备,并分享给大家。
提前祝大家端午节快乐!
参与人数 5家元 +132 收起 理由
家睦 + 60
jf201006 + 15 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 21
x067 + 24 原創內容
发表于 2026-6-16 15:45:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 15:46:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-16 15:51:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-16 15:52:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-16 15:58:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 16:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 16:52:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 17:24:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 18:01:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 18:23:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 19:43:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-16 19:54:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 20:07:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 20:29:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-16 22:30:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-16 22:31:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-16 22:32:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-8 19:20 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
