查看: 1232|回复: 14
[手持表] 南京天宇3266TA交流钳表拆机测评体验
发表于 2026-6-19 22:09:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
3266TA关注和咨询的人特别多。也算一个热门的型号。一个原因是价格不贵,只有30多块钱,另一个原因是有几个网红电工在用。
整体体验下来,用料做工,精度,功能,速度,稳定性。。。。除了价格,几乎就是一无是处。
1999计数三位半,电压最大量程600V,没有电容档,二极管挡输出电压只有2.2V,量程1.999V,通断档反应灵敏,NCV挡位也比较灵敏。电流档虽然有2A小电流挡,但是11mA以下电流直接归零,无法测量。 10mA以上的电流误差也比较大。
出厂精度很差(有可能是个例),直流电压出厂精度也很差,测量10V电压显示10.09V,电阻挡出厂误差也大,1开头电阻测量结果基本都是991。小电阻测量偏小(你也可以认为砍底数)。
电压挡和电阻挡我重新校准了一下,精度可以了。电流档保持出厂精度。
此表没有单独的毫伏挡,直流电压挡集成了毫伏挡。所以,校准的时候,要特别注意,校准时,是校准的单独的毫伏挡,不代表校准后,直流电压档精度会变好。我这个就是这样,校准时发现,出厂单独的毫伏挡是准的,重新用100mV校准后,电压挡精度没啥变化。然后用100.8mV重新校准后,电压挡精度才比较准了!这样校准其实后果是独立的毫伏挡不准了,但是,无所谓,因为这表没有独立的毫伏挡。直流电压挡集成的毫伏挡准就可以了。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2026-6-19 22:15:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 01:03:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 08:34:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 08:41:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 09:47:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 10:43:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 11:02:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 20:49:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 10:16:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 10:58:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 11:15:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-1 20:36:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-2 05:36:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-2 16:31:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-14 13:21 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
