查看: 1442|回复: 40
[手持表] 测量电蚊拍电压
发表于 2026-6-20 22:17:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电蚊拍貌似是2011年买的了,雅格的东西质量还真不错,外壳塑料老化不是很严重,还有一定韧性,当然螺丝柱全断了。除了外壳框架没换,内部的升压板已经换过两次了,也早改了18650电池,用4.2v充电器。今天发觉电蚊子没力了,用钥匙碰上去火花也很小,跟打火机一样,估计电容击穿了吧,回家测试了一下。
电蚊拍应该有1500多v,测这种电压就要用炮灰表了,这个老古董9205是我的第一块数字万用表,一直想扔,但又舍不得,偏偏怎么造它也弄不坏,今天再次拿它试刀。电压档内阻10兆欧,之前买了一袋20个10M电阻,结果就一个标准的,其他的全是10.几,11.几,还有12.几的,就离谱。
串一个电阻,1000v档电压翻倍应该够,结果通电就1600多v,直接爆表了,卧槽,电池欠压符号都给电出来了。不过貌似没坏。
找三个电阻组合成30M,这下翻四倍电压,4000v量程应该够了吧,这种串大电阻测试,电阻都不能放桌子上了,木桌的电阻会有很大的干扰,得悬挂起来
这次就正常了,670多v的电压,四倍就是2800v,这么看来貌似电蚊拍没问题,高压电容就是3000v耐压的,挺奇怪的,不知为啥火花打的太小了。
检测一下9205,应该没玩坏吧,电压检测
直流基准精度
电阻检测
没毛病,相当经整,老古董就是强。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jf201006 + 30 高压电容不行了
发表于 2026-6-20 22:27:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 22:33:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 22:33:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 23:29:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-20 23:46:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-20 23:47:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 23:50:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 23:52:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 01:46:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 03:43:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 06:32:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 08:04:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 09:44:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 10:57:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 11:03:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 11:36:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 11:52:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-21 18:13:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 22:21:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 05:27 , Processed in 0.124800 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
