查看: 1055|回复: 15
看看这插座--螺丝不要钱啊
发表于 2026-6-21 15:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前总是说假冒伪劣商标模糊不工整,看看手头的这个,字迹清晰、凸出字体,感觉外观一点也不差。
侧面不是空隙大,是我打开以后拍照的,总之感觉还不错。
拆开接线,居然没有地线:
接好线发现,接上个电器,时通时不通。
拆开看看,单条铜线(是否铜的不知道)接触不良很正常,把两边的黄色的侧插附近的铜片弯回来,确保容易接触,但边的黄色的侧插就报废了
这样在用发现,虽然跟正规三斜插位置不对,只是起到紧固作用,插入的插头仍是在铜片与塑料之间而不是两片铜片之间。但能接触良好了,
中间这两个螺丝看起来像是固定地线的,可是并没有地线,这不是浪费成本吗?随意增加原料成本,真为这家企业担心
发表于 2026-6-21 15:26:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 15:44:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 15:44:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 15:49:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 15:54:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-21 15:57:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 16:01:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 17:03:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 08:37:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-22 08:48:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 10:49:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 14:16:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 19:49:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 07:59:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 13:45:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 07:03:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 00:33 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
