查看: 795|回复: 25
[金属] 看有坛友想做架子,分享个我做的方管工具架子
发表于 2026-6-23 10:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
方管做货架,应该很多坛友想搞过。我发个去年做的,做的很难看,不过可以抛砖引玉,大家参考下。
我去年年底了,想搞个货架放工具,是放院子里停车棚边上的,开始不想搞,网上买了个所谓的重型货架,200多不到300,一到手,发现立柱跟层板薄得像刀片,直接退了。
后来问了下,说是真的重型货架,没有400以上的都不行。才下定决心自己焊。
为了省成本,很多材料都是东拼西凑的。
因为有朋友卖瓷砖,说有样品或是尾货的1200mmX600mm瓷砖,要了5片来做层板
所以货架尺寸就按这瓷砖尺寸来做,货架尺寸为:H2000xW1266xD606
然后用CAD画了下尺寸,因为方管是6M一根,我用的是最便宜的25X25的管子,不计算下用料不好去买材料
然后再画了下开料尺寸,想尽理的损耗少,得自己先计算下如何下料,像是层板支撑,每层用料是1206MM两根,556MM四根
层板:1206*2+0.556*4=4636mm*5层=23.18M
立柱::2M*4根=8M
共:23.18+8=31.18M/6=5.196根,管子6M一根,要买6根。
然后算下料尺寸,因为管子总长6M,你不可能直接去切然后再接,不美观,像是一共要10根1206MM的,如果直接切一根管子只能切出4.975根出来,还不算切砂轮损耗,所以只能第一根管子切四根1206+两根556的,还剩一点点就不要了,第二根管子也是这样切,第三根管子切1206两根加6根556的,这样才能尽量的利用上材料。
不过最后我找到几条用过的3X6的方案做立柱了,25X25就少用了
然后就开始焊
没有工作台,放在瓷砖上焊的,为了平整
因为管子薄,不好焊,又不经常焊,挑个焊得自己认为好的焊点给大家看下就好了
因为要放瓷砖,所以焊点还要打磨平
焊好后就喷上黑漆,锁上外面的木板,还用装修剩的材料做了对门
因为最后成型后很重,为了安全我顶部固定了下
像我这种丢外面的架子可以随便折腾,如果是想放家里的就不要折腾了,不好看,也做出不造型来,
我主要是为了省成本,而且放外面也有这种”柜子“的需求才搞的。
还有就是别想着方管不结实,想用2-3MM的管子,你得先计算下用料,计算下重量。还有就是你放些什么。
反正我的这个吧,用的最便宜的25X25的管子,四条立柱30X50的,因为外部有锁木板,感觉是很结实,放满了也纹丝不动。
然后买点塑堵头把管口全堵上。底部装上四个可调高度的脚垫就可以了。
发表于 2026-6-23 10:20:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-23 10:29:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 10:37:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-23 10:41:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 10:59:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 11:15:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 14:14:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 16:31:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 19:15:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 19:21:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-23 21:55:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 08:41:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-25 08:36:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-25 10:10:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-25 23:04:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 08:39:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 08:39:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-27 09:08:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 21:30 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
