查看: 730|回复: 11
[照明] 拆解一個紅外線接收燈頭(內部超級簡單)
发表于 2026-7-3 23:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新買的紅外線遙控燈頭(安裝也非常簡單)
內部就這幾個零件
下面慢慢解釋:
HCPL-2602
高共模抑制比 (CMR) HCPL-2602/12 光耦合器是光耦合线路接收器,它集成了一个 GaAsP 发光二极管、一个输入电流调节器和一个高增益光电探测器。
探测器 IC 的输出端是一个开路集电极肖特基钳位晶体管。使能输入端控制探测器。内部探测器屏蔽层保证了 2602 型号的共模瞬态抗扰度为 1000 V/ms,2612 型号为 3500 V/ms。
输入稳压器用作线路接收器应用中的线路终端。它钳位线路电压并调节 LED 电流,从而避免线路反射干扰电路性能。该稳压器允许 LED 的典型电流为 8.5 mA,
超过此值后,它会开始分流过剩电流。
稳压器允许的典型 LED 电流为 8.5 mA,超过此值后便会开始分流过剩电流。检测器 IC 的输出端是一个开集电极肖特基钳位晶体管。使能输入端控制检测器的门控。
直流规格与TTL逻辑类似。光耦合器的交流和直流工作参数在0℃至70℃范围内均有保证,可与数字逻辑电路无故障连接。5mA的输入电流可在输出端吸收八门扇出(TTL)电流。
高共模抑制比(CMR)线接收机光耦合器适用于传统线接收机无法承受的高噪声环境。更高的LED阈值电压提高了对差分噪声的抗干扰能力,而内部屏蔽的检测器则在几乎不牺牲速度的情况下,显著提高了共模抑制比。
特征
  • 在 VCM = 50 V 时,最小共模抑制比 (CMR) 为 1000 V/μs
  • 包含线路终端 - 无需额外电路
  • 可适应多种驾驶条件
  • LED保护装置可最大限度地减少LED效率衰减
  • 高速:10 ​​MBd(在许多应用中受传输线路限制)
  • 保证交流和直流性能在0℃至70℃的温度范围内稳定运行
  • 外部底座引线可实现“LED峰值”和LED电流调节
  • 安全认证:
UL认证 - 3750伏有效值,持续1分钟;
CSA认证
MB10F是一款紧凑型表面贴装桥式整流器它主要用于小型电子设备中将交流电 (AC) 转换为直流电 (DC)。它的最大峰值反向电压为 1000V,平均正向电流为 0.5A 至 1A 。
主要规格
1.元件类型:单相桥式整流二极管
2,封装类型: MBF(微型、节省空间的表面贴装)
3.最大峰值反向电压(\(V_{RRM}\)): 1000V
4.平均正向电流(\(I_{O}\)): 0.5A 至 1A(具体取决于制造商规格)
5.最大浪涌电流(\(I_{FSM}\)):最高可达 30A 至 35A
6.工作温度: -55°C 至 +150°C
常用应用程序由于其体积小巧、成本低廉,MB10F 在紧凑型电力电子产品中得到广泛应用:LED照明驱动器交流/直流电源适配器和充电器开关电源(SMPS)小型家用电器和物联网设备
XC6206P332MR (662K)
IC,正电压调节器,0.3A,3.3V,SOT23-3封装
输入电压最小值:  1.8V
输入电压最大值:  6V
输出电压标称值:  3.3V
输出电流:  200mA
压降电压 Vdo:  250mV
LDO调节器外壳样式:  SOT-23
引脚数量:  3
在传感器模块中使用这款芯片,其输入电压可以是 3.3V 或 5V,输出固定为 3V 至传感器 IC。因此,如果用户输入 3.3V,由于该 IC 的压差很小,输出电压为 3V。当输入 5V 时,输出电压为 3.3V。这款 IC 非常适合用于设计兼容多种输入电压的模块。
一、W8的电气特性密码
贴片二极管W8就像电子电路中的微型交警,它的核心参数决定了电流的通行规则:
正向电流:常规承载0.5A,瞬间峰值可达1A
反向电压:耐受范围50-100V,像安全气囊般保护电路
导通压降:约0.7V,相当于电子通过时的"过路费"
响应时间:纳秒级反应速度,比眨眼快百万倍
二、藏在尺寸里的学问
别看W8身材小巧,尺寸标注暗藏玄机:
封装代码:"W8"中的8代表2.8mm体长,就像鞋码标注
焊盘间距:1.6mm精准设计,适配自动化贴片生产
高度控制:1.1mm超薄身材,适合空间紧张的设计
极性标识:阴极色带如同方向箭头,防错装设计
三、应用场景的灵活变身
这款电子积木能玩出多种花样:
电源卫士:整流电路中担任单向阀门
信号保镖:保护敏感芯片免受电压突袭
高频开关:参与无线电波的"摩斯密码"编译
LED伴侣:为发光管提供反向电压防护
2P4M是​2安培、400伏硅控整流器(SCR)或晶闸管通常采用 TO-126 或 TO-202 封装。由 NEC 和瑞萨电子等公司生产,广泛用于低功率交流整流器、电容放电点火器和过压保护电路。引脚配置从封装体的平坦正面(引脚朝下)观察,三个引脚分别是:阴极(K):连接到公共接地端或中性点。阳极(A):连接到负载的输出端。门极(G):触发端子,低电压脉冲可使器件开启。主要规格最大平均导通电流(\(I_{T}\)): 2 安培峰值重复关断状态电压(\(V_{DRM}\)): 400伏峰值栅极电流\(I_{GT}\)): 0.2 安培工作温度范围: -40°C 至 +125°C
662K線路圖
参与人数 2家元 +42 收起 理由
ch104517745 + 30 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2026-7-3 23:51:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 00:09:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 00:58:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 07:04:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 08:57:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 09:27:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 09:30:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 18:53:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-4 21:13:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 21:14:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 23:26:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-6 08:36:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-8 03:12 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
