查看: 532|回复: 12
[家电] 飞科2300W吹风机拆解和画的电路图带负离子
发表于 2026-7-13 14:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞科2300W吹风机风机异响,拆开后有风叶从根部裂开,擦到包围风叶透明圆筒内壁.风叶用T12烙铁200-250度烫中间塑料,和电机轴,并用尖嘴钳拔下来。后来买风叶时,评论区发现也是这么干的。
电机上的电路板上有4个整流管,整流后给电机供电,引出焊接线是两硬黑线,电路板上标注L1,N1,还有4个LED蓝灯和一个整流管串联,引出线是红线和黑软线,电路板上标为L和N
补充内容 (2026-7-18 10:26):
烙铁烫风叶中间,尖嘴钳下,装时把风机架连电机从电路板拆下,焊2个电机上电刷引脚,后把有2个电机引脚的向下,用钳子垫住电机轴,锤子装风叶
补充内容 (2026-7-20 09:50):
防热内筒和透明风机筒,是有固定位置的,否则装不进去的。优点是不漏风,缺点是大拆装难度大。
补充内容 (2026-7-22 19:44):
终于修好了,拆除了负离子和LED蓝光,电机电路板到电热丝的2根接整流桥硬线换成软线,否则元件太多,线太硬,装不进去
参与人数 3家元 +99 收起 理由
x067 + 24 原創內容
海上生明月丶 + 15
家睦 + 60
发表于 2026-7-13 16:41:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 17:40:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 18:04:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 19:53:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-14 01:56:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-14 06:42:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-14 07:05:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-14 15:01:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-14 19:08:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-17 13:09:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-18 11:09:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-10 17:33:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 03:33 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
