查看: 1246|回复: 42
[手机] 红米note8更换手机电池
发表于 2026-8-13 12:28:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
       三年前更换屏幕总成的红米note8,电池于不久前彻底失效,充不进电,无法开机。
       接下来拆机更换手机电池,这里选用的是某胜的代用电池。先用电吹风在手机后盖的四周边缘加热片刻,然后用薄刀片沿后盖与中框的缝隙轻划一周,别太深,注意别划到电池,再用塑料卡片或者买电池时送的拆机塑料片取下后盖。
取下主板盖板的螺丝及主板盖板,可看到主板
取下电池排线、尾插排线和屏幕总成排线,尝试用镊子旋转取下电池背面的背胶
由于背胶老化还没有取完就已经断裂,接下来用一根细棉线或者其它非金属细线,沿电池与中框的边缘缝隙拉入电池的背面,来回的拉几下,即可可取下电池
值得一提的是,纵使它已运行六年,电池已经失效,但是电池却没有鼓包,这品质还是可以的
用尖头镊子取下后盖及中框边缘的残胶
装上代用电池测试,插上屏幕总成排线、尾插排线,可正常开机
确认无误后,取下各排线,用准备好的背胶固定电池,再装回各排线,安装主板盖板并固定螺丝。后盖用B-7000固定,沿中框边缘,均匀打胶,别打太多,适量即可。
用橡皮筋固定,静置一晚上就可以了
结束。
参与人数 3家元 +38 收起 理由
wgm468 + 20
jf201006 + 12 謝謝分享
sunjun1989 + 6 原創內容
发表于 2026-8-13 13:49:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 13:52:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 13:53:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 14:02:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 15:32:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 15:33:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 15:43:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 15:57:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 16:36:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 16:49:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 17:08:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-13 18:08:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-13 18:09:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 18:20:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 19:13:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 22:08:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 22:19:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-14 00:33:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 07:09:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 12:53 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
