查看: 9023|回复: 177
[笔电] 惠普笔记本电池解锁换电芯成功,历时4年整
发表于 2026-7-14 16:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台古老的(购于2009年5月)惠普笔记本原配电池2022年已经不行了,拆开电池换电芯结果电芯换好没电压输出,上网搜原因原来是电池保护板被锁了。先前不知道这玩意的电池保护板只要有断电,过流,过放,过压,单体压差过大等故障,这些项目中某一项故障达到触发保护板锁死功能,保护板就立刻锁死(不仅是软件锁还包括硬件自毁保险,电池管理芯片发出指令开启自毁程序把保险烧毁)电池停止输出,并且在没有解锁密码情况下,即使故障排除也是永久性的锁死。一句话没有解锁密码这保护板就等于判了死刑。曾一度放弃修复它,2年后既2024年在本坛看到坛友用自制的简易版EV2400电量计解锁笔记本电池的帖子,于是又燃起我修复这块电池的希望,照坛友的帖子把简易版EV2400电量计做出来后,死活读不到电池信息,宣告简易版EV2400电量计制作失败。于是下决心重砌炉灶制作TI官方版全功能EV2400电量计,然后就是在浩瀚的互联上搜寻TI官方版全功能EV2400原理图,制作的艰辛见此二帖。
费尽周折做EV2400电量计
第一版:简易EV2400电量计
做了两个EV2400电量计调试器玩玩,但是用不了
https://www.mydigit.cn/thread-478639-1-1.html
拆HP笔记本电池RE03XL
https://www.mydigit.cn/thread-478676-1-1.html
买了这块电池后还是没能确认这个简易EV2400电量计到底是好是坏,于是买了一块好的型号与原来型号不一样但是可以互换的二手惠普原装来验证,也还是一样读不到电池信息。这回验证了这个制作是失败的。为了学习解锁这个电池保护板还买了两块全新没有密码的bq40z50(原保护板是bq20z70)的保护板学习,结果也是学了个寂寞。
第二版:TI官方版全功能EV2400电量计
最失败的制作-----TI官方版EV2400 Pro EVM接口板,没有之一
https://www.mydigit.cn/thread-508468-1-1.html
修好了,不计成本的“失败”制作----TI官方版EV2400 Pro EVM接口板
https://www.mydigit.cn/thread-509867-1-1.html
TI官方版全功能EV2400电量计虽然做好了,时间已是2025年4月了,但是解锁电池保护板感觉比制作解锁硬件还难,面对这个认知盲区,软件里几百个数据是无从下手一脸懵,暂时放弃修复,等那块买的二手电池不能用了再来研究吧。时间来到今年4月那块二手的电池装在电脑上没卸下,电脑也没使用处于关机状态,时间不到1个月电池由于有一串电芯电压过低触发了保护板锁死功能,也给锁了,好在这块电池保护板解锁码是TI的默认解锁码(查询大量资料才知道)。要解锁必需把电池拆开,前面说了保护板锁死的同时电池输出保险会一并烧毁,使得电池彻底无输出,电量计也就读不到电池信息无法输入解锁密码。必需把烧毁的保险暂时用导线短接起来,再激活一下电池保护板才能让电量计读到电池信息,进而输入解锁密码解锁电池保护板。
说了这么一大堆,下面开始进入换电芯章节。
需要说明一下并不是给电脑原配的那块电池换电芯,是给后买的二手那块电池换
二手电池型号为:HSTNN-LB72,电脑原配型号是:HSTNN-UB72,两者只是型号不同,但是外形接口电压容量是一模一样可以互换
二手电池
电池不好拆,电芯LG的
换电芯第一步是要解锁电池保护板。
电池连接上自制的TI官方版全功能EV2400 Pro电量计读取电池信息
打开软件电量计会试图自动连接电池,当弹出这些提示,就不用再尝试去连接电池了,说明保护板没有激活,激活保护板很简单,用导线把电芯正极与电池输出口正极短接一下,重新连接电池就可以。如果这样操作了还是连接不上电池,那就得检查电量计与电池保护板哪里有问题,还有软件安装是否缺少必要的文件。正常连接电池时,打开软件不会弹出任何提示直接进入软件并读出电池信息,这是我后来实际操作连接电池成功后才知道的,之前是从没见过连接电池时的文字介绍,图画是更没有,我卡在这里做了不知道多少无用功,耗费大量时间,财力也不少。
电量计成功连接上电池,软件是直接进到这个界面的
电脑原配电池保护板与二手电池保护板
电池管理芯片bq20z70,这芯片已停产,代替升级型号bq40z50
重点来了,解锁电池保护板。
手动机翻
资料得来不易
原文为TI官方bq20z70快速入门使用指南英文文档,
知道了怎么解锁保护板,就可以放心大胆拆换电芯,不用什么带电换,又是拆时要先断开电芯那端,
装时又要先接电芯那端,这样电池保护板才不会锁,实际是不是行得通还得打个大大的问号。
电芯卖家声称是全新,我已测过容量是达标的
测特斯拉同款,红皮三洋NCR18650BF电池容量测试
https://www.mydigit.cn/thread-526584-1-1.html
电池保护板拆下来
新电芯就按原来点焊好的用锡连接连接起来,原来的镍片(不一定是纯镍片)很单薄,也懒得重新换纯镍片。
绝缘工作是不能马虎的
电芯已经做好连接
电芯先试装进电池壳看看,没什么问题。
由于二手电池拆时壳子盖已经拆烂了,于是用先前电脑原配电池壳子盖补上,刚好两套可以凑齐一套
再逐串给电芯充满电
电芯都充满电后装进壳子再与保护板焊好
然后按前面说的方法→激活保护板→连接上EV2400电量计→SBS界面解锁保护板→SBS界面输入制造命令0041→DATA Falsh界面修改与新电芯相匹配的参数→保存
完成上面设置后,再设置与电池化学阻抗跟踪相匹配的参数,
转到→bqEASY界面,按图所示操作,完成后→SBS界面输入启用电池化学阻抗跟踪命令0021,至此新电芯所有匹配参数修改完成。
我的电芯型号是NCR 18650BF (3200mAh),我选NCR 18650B (3200mAh)
以上事项都完成后,按下图步骤开始给电池充放电循环,让保护板与电芯互相匹配
我的换电芯后电池第一次装进电脑,电脑读不出电池完整信息,只能读出电量一项。不知道怎么回事?
后来也不知道改了保护板那个参数,就可以正常读出电池完整信息
后不知道修改了保护板那个参数,就可以完整读出电池信息
循环了13个循环,完全充电容量还是达不到100%。
后把保护板电芯容量参数设置减小到3050mAh,也还是到不了100%,反而更小了只能到91%
至此电池换电芯结束!
电池修好了,适配器却烧了,这太难了。。。。。。。。。。
贴一个从买的二手原装保护板里导出的gg文件即保护板所有设置产参数,根据自己电芯修改相应参数即可
365页的bq20z70 TI官方技术手册文档,文件太大超限贴不了
我是手动一页或者一段用机器翻译
参阅的资料98%是英文,只有那个大疆的原文是中文。注明中文的是手动机器翻译的。这只是有保存的,网页资料就无法统计了
结束语
换这个电池电芯花费了大量时间,财力也不算少(值不值不需你考虑),查找了大量的资料(95%是英文)靠机器翻译阅读。无论是硬件制作,软件使用(包括安装),从一无所知到略知一二,这过程增长了不少新的知识。作为一个纯无线电业余爱好者,非正规军出身,水平有限,帖子中有不对的地方还请各位不吝赐教!谢谢!
参与人数 10家元 +300 收起 理由
newnet1234 + 30 謝謝分享
闻太师 + 30
goodanytime + 30 優秀文章
ljlun + 30 優秀文章
magic123 + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-7-14 16:33:03 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +36 收起 理由
jpdd521 + 18 精彩回帖
Google Earth + 18 謝謝分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-14 16:37:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
Google Earth + 18
发表于 2026-7-14 16:40:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-14 16:44:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30
发表于 2026-7-14 16:49:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
发表于 2026-7-14 16:50:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
发表于 2026-7-14 16:55:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
Google Earth + 9
 楼主| 发表于 2026-7-14 16:58:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-14 17:10:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-14 17:55:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-14 17:57:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-14 17:58:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-14 18:50:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-14 18:52:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-14 19:14:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
Google Earth + 15
发表于 2026-7-14 19:21:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30
发表于 2026-7-14 19:28:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
Google Earth + 15
发表于 2026-7-14 20:21:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30 精彩回帖
发表于 2026-7-14 21:37:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30
GMT+8, 2026-11-30 08:38 , Processed in 0.218401 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
