查看: 975|回复: 21
[综合] 如果发错区了烦请版主移动(验证B型漏保直流漏电检测能力)
发表于 2026-7-14 21:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了修大师的测试
拆解电磁式漏电保护器和电子式漏电保护器断路器对比一下区别 MSHML&ABB
https://www.mydigit.cn/thread-299922-1-1.html
对电磁式漏保有点兴趣,想着把家里配电箱改造一下提升安全性。
又看了修大师的测试
电磁式漏电保护器的奇怪试验!
https://www.mydigit.cn/thread-409942-1-1.html
觉得单电磁式漏保也不保险,还得加上电子式
冥思苦想了好几天,想到一个好办法,2P总开加总漏保(电磁式B型漏保)过欠压保护器(过压欠压可调加2P火零双断)分路全部采用占位1P的A型1P+N电子式漏保
这样应该万无一失了
分路漏保好说,施耐德也有,ABB也有,过欠压保护器已经买好了并测试过了。断开时零线是不通的,和2P的宣传相符,2P总开也是常规配件,麻烦的是这个B型的电磁式总漏保。这是整个配电箱改造的关键。
找了好几天,锁定2个目标。国产的正泰NL210,B型电磁式,2P的占3位。淘宝有现货可买,但是总怕正泰不靠谱,ABB的F200系列也是电磁式,也有B型漏保。但是F202(2p) B63 找不到现货。订货要2个多月,四处找的过程中发现F204(4p)b63有现货,了解了一下4P理论上应该可以当2P用,除了多占2位,价格贵一点之外其他的似乎也没什么问题。遂弄了一个回来
但是怎么测试直流漏电性能犯了难。
一开始想当然参照散淡老师的办法测试了
山寨法识别电磁式漏电保护器
https://www.mydigit.cn/thread-198661-1-1.html
不接电情况下用电池短接确实会跳。三个火线口都会跳,但是如果直接通直流电电流达到300多毫安都不会跳
我一度以为这是个坏的。
然后就是各种查找国标,然后找到如下关键信息。
由上得知
1. B型确实应该对直流电漏电跳闸。
2. 对于30毫安的B型漏保,直流电跳闸范围应该位0.5倍额定漏电流到2倍漏电流
也就是15毫安到60毫安跳闸都是允许的。
但是还是不能解释为什么300多毫安直流电都不跳闸
然后继续翻国标
发现如下电路图
一下想通了。直流检测无非霍尔感应或者磁通门。两者必不可少供电。
于是搭建测试电路如下
4P中取1零1火给漏保供电。剩余2路逐一通过直流电看是否跳闸
直流电就用一个1.5V的5号电池供电。用滑动变阻器调节负载改变电流。
最终实测该漏保跳闸直流电流为42毫安左右,分别测试3路火线,在100V 50/60HZ,220 50/60HZ 供电下均会跳闸。 交换电池正负极性也不影响跳闸。
另外该漏保虽然标注240V,但是实测100V 60HZ,220V 50HZ 都可以对其正常供电
单火线是否能跳闸还没有测试,等明天白天家里没人时再试了。
发表于 2026-7-14 22:34:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-14 22:43:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-14 23:03:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-15 00:14:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 01:00:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-15 02:28:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-15 02:34:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 16:10:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 16:26:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-15 16:31:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 17:54:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 23:08:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-15 23:33:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-15 23:40:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 10:27:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-16 12:33:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 17:57:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-16 18:53:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 19:43:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 14:59 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
