查看: 1728|回复: 44
[电源] 普彩计量插座做工不做,对比万方,感慨科技的进步。
发表于 2026-7-17 11:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
快要搬家了,早几天去看了新房子,发现空调十分老旧,于是和房东商议,同意更换一台一级能效的新机器。
为了方便对比,又因为之前的万方插座被我弄乱了,于是我特意买了一台计量插座。
外观十分小巧,
为啥万方的 不用了呢,被我调坏了。。。有一次好奇,同时 摁住 上下键,跳到了另一个界面,完全看不懂,就退出了,之后万方的插座就有问题了。
空载显示 1200w,,后来我又进入那个界面,再次退出,空载变成了 300多w 。来回操作几次,空载显示 0w ,但是满载也显示 0w。。估计是 增益和偏移已经乱了,无奈只能扔垃圾桶了。
没有任何规律,也找不到任何技术资料,只能作罢。。。
这个普彩 的,价格 14 ,带背光包邮。。。干脆买一个吧。。到手先打开看看,是不是 牛屎芯片。。
看着十分不错啊。搜索了 ai ,显示这个计量芯片误差 百分之一。。十分厉害。。
以下是 deepseak 的 分析
根据你提供的丝印和搜索结果,这颗芯片的信息很明确:
  • 厂商与型号:由华大电子(HDSC) 生产的CIU32F003F5P6。结合板上的SWD调试接口,可以确定它就是主控芯片。
  • 核心架构:基于 ARM Cortex-M0+ 内核,最高运行频率为 48MHz。
  • 存储与封装:拥有 24KB Flash 和 3KB SRAM,采用 TSSOP-20 封装。你看到的“竖着焊”是为了节省PCB面积的常见做法。
  • 丰富外设:集成了12位ADC、UART、SPI、I2C、PWM定时器和比较器等多种接口,能和各种外围芯片(比如你之前问的TM1621D和BL0942)通信,处理数据并控制整个系统工作。
  • 应用场景:这颗芯片定位是“超值安全MCU”,主打高性价比,常用于智能家电、消费电子、照明控制等产品中。
所以,现在整块电路板的“角色”已经完全清晰了:
  • BP85224:电源芯片,负责供电。
  • CIU32F003F5P6:主控MCU,负责运算和逻辑处理。
  • TM1621D:显示驱动芯片,负责驱动屏幕。
  • BL0942:电能计量芯片,负责监测用电参数。
测量一个风扇吧,4档。
测试一个插座的 led 灯
现在使用的 三级能效 华凌 挂机,待机来回跳动,最大 5.5.最小 1.3.。可能是 wifi 的原因。。
开机。。最大 800 多w,
过一会儿 ,137w。。
电吹风,可厉害了e
看一下说明书 和 包装盒
目前手里的插座。
之前丢了一个计时插座,在公司机房放着不知道被谁顺走了。。。
对比一下万方,这个插座的显示效果感觉不如万方,例如 字体,背光颜色均匀度 等等。。但是 操作 便捷度 比 万方 好。。
这个插座 通电默认显示 功率,,下一个参数是 电量,常用的参数都在一起,都在默认显示参数 周边。万方的 默认显示电压,看功率要摁 4 下。。。
这个插座的计量精度 应该比万方 厉害。。毕竟二十多年的时间,电子技术进步已经天翻地覆了,,万方 低于 1w 就不显示了。。
万方应该是那个年代 技术条件下 ,尽力去做的最好。。字体颜色十分舒适,普彩 是在当前技术条件下 成本最省。。公模,公版。。能用。。。
参与人数 3家元 +69 收起 理由
家睦 + 30
x067 + 24 原創內容
海上生明月丶 + 15
发表于 2026-7-17 11:26:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 11:27:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 11:27:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 11:39:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-17 11:42:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 11:45:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 11:46:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 11:55:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 12:25:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 13:37:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 14:23:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 14:29:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 15:51:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 16:08:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 16:13:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-17 16:13:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-17 16:14:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 16:54:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 18:19:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 14:02 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
