查看: 42|回复: 0
[产品] Glorious GHS无线耳机首创可换电池包,85小时续航永不掉线,游戏党狂喜
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位每天晚上准时上线跟队友开黑、一打就是四五个小时起步、打到一半耳机突然滴滴报警电量不足、只能手忙脚乱翻充电线的FPS重度玩家,早就受够了无线耳机那根永远甩不掉的充电线、每次玩到关键时刻就得插着线继续战斗、感觉自己买的根本不是无线耳机的竞技游戏爱好者,家里既有台式机又有PS5还有Switch、想要一副耳机通吃所有平台、但又不想在每个设备上都插一个接收器的跨平台游戏达人,在Discord里跟朋友连麦吹水从来不舍得摘下耳机、连吃饭上厕所都戴着它、生怕错过任何一个八卦的社交型玩家,以及看到“可更换电池”“不断电”“85小时续航”这几个关键词就已经开始心跳加速、脑子里已经在盘算怎么说服老婆批准这笔预算的数码产品发烧友——今天咱们聊的这副耳机,可能会让你对“无线游戏耳机”这个东西产生一种全新的、颠覆性的认识。它要解决的那个问题,说起来非常简单直白,但这么多年过去了,愣是没几个厂家真正用心去把它解决好。
事情是这样的。最近有一个在游戏外设圈子里口碑相当不错的品牌,叫Glorious,推出了一款型号为GHS Wireless InfinitePlay的无线游戏耳机。这个Glorious,如果你平时关注鼠标键盘这些外设的话,应该对他们家不陌生。他们之前推出的Glorious V3系列鼠标,就因为搭载了一个名为Guardian Battery System的内置电池保护系统而受到不少硬核玩家的关注和好评。那套系统的核心思路是什么呢?就是在主电池之外再塞一块小容量的内置电池,确保你在更换主电池的时候设备不会断电。这一次,他们把同样的技术思路从鼠标搬到了耳机上,搞出了一个很有意思、也很解决痛点的产品。
咱们先来看看Glorious官方在发布这款耳机的时候是怎么说的。根据Techpowerup那边的报道,Glorious在介绍这款产品的时候,上来就说了一句挺扎心、也挺实在的话。他们说,无线游戏耳机从诞生的第一天起,就一直藏着一个小小的、不太好意思公开说的秘密。什么秘密呢?就是你辛辛苦苦攒钱、花了大价钱买了一副无线耳机,本来是想彻底摆脱那根线的束缚,享受无拘无束的游戏体验。结果买回来用了一段时间之后发现,这玩意儿有一大半的时间还是得插着充电线才能正常工作。是不是觉得这个场景特别熟悉?我相信很多用过无线耳机的朋友都有这个体会,说明书上标的续航数字看着挺漂亮,但真正用起来,三天两头就得惦记着给它充电。玩到一半突然没电了,那种感觉简直比输了游戏还让人抓狂,你说是吧?
Glorious这次推出的GHS Wireless InfinitePlay,目标就是要彻底终结这种尴尬的局面,让你再也找不到任何借口说无线耳机不好用。根据Glorious官方的说法,这是市面上第一款真正意义上永远不会断连、永远不需要因为没电而被迫停下来的游戏耳机。那他们是怎么做到的呢?实现的方案说起来其实并不复杂,但要把这个方案做到好用、做到可靠,是非常考验工程能力的。这款耳机标配了两个可以随时更换的电池包,而且每一个电池包的续航能力都达到了惊人的85小时以上。你没有看错,是85个小时,而且是每一个电池包单独都能撑85个小时。这是什么概念呢?就是说你玩游戏的时候,耳机里装着一个电池包在工作,另一个放在旁边通过充电器或者底座充电。等耳机里这个电池包的电量用完了,你随手把备用电池包换上,整个过程用不了十秒钟,耳机就又满血复活了,跟什么都没发生过一样。充电线?不需要了。中断?不存在的。等待?更不用等了。这就是他们所说的“InfinitePlay”无限畅玩的真正含义。
但是这里有一个非常关键的细节,可能很多朋友马上就会想到:换电池的时候,耳机是不是还是会断一下电?毕竟你把旧电池抠出来到新电池装进去,中间有那么几秒钟的时间是没有主电源供应的。以前市面上也不是没有出现过可以换电池的无线耳机,但即便是那些产品,在换电池的那一刻,耳机还是会短暂断电然后重新启动。你就得重新连接一下信号,中间队友说了什么关键信息、报了什么点位、开了什么玩笑,你可能就错过了,等你重新连上语音,话题早就跳到别的地方去了。Glorious显然也充分考虑到了这个问题,所以他们给这款耳机装上了一套他们称之为Guardian Battery System的守护电池系统。这套系统最早是用在他们家的Glorious V3系列鼠标上的,经过市场的验证之后,现在被移植到了耳机里。这个内置的守护电池,在你更换主电池包的那几秒钟空窗期里,会自动无缝接管供电,保证耳机全程不断电、不掉线。根据Glorious官方给出的数据,这块内置的守护电池单独就能支撑耳机正常运行3个小时以上。所以你换电池那几秒钟的时间对它来说根本就不叫事儿,连挠痒痒都算不上。这样一来,你就真的实现了零中断、零掉线、零错过。队友在语音频道里说了什么战术、报了哪个方向有敌人、讲了什么段子,你一个字都不会漏掉,全程在线。
聊完了这个最核心、最亮眼的电池系统,咱们再来看看这款耳机在其他方面的表现到底怎么样。毕竟,一副游戏耳机光有逆天的续航是不够的,音质才是它的立身之本,才是决定你能不能听清脚步、听清枪声的关键。GHS Wireless InfinitePlay搭载了跟GHS系列其他型号完全相同的、经过专门定制调校的40毫米倾斜驱动单元。这个“倾斜驱动单元”是什么意思呢?我用大白话给你们解释一下。传统的耳机发声单元是平着对着你的耳朵的,声音是直直地灌进去。而Glorious的这个单元是经过角度优化的,它的位置和角度跟人耳的自然结构是匹配的,模仿了现实生活中声音自然传入耳朵的方式。这样做的好处非常明显:声音的定位感会更精准、更清晰,声场也更开阔。你在游戏里听到的脚步声、枪声、载具引擎声、换弹夹的声音,都会从它们应该在的方向传来,方位感极其明确。比如说,你玩《绝地求生》或者《使命召唤》这类需要高度听觉定位的游戏时,听到左后方有细微的脚步声,你就能非常准确地判断出敌人在哪个位置、距离你大概多远、是在楼上还是在楼下、是在蹲着移动还是在小跑。再比如说,你玩赛车游戏的时候,轮胎的尖叫声从哪个方向传来的,你一听就知道是旁边的车在漂移过弯还是自己已经失控撞墙了。这种精准的声音定位能力,对于竞技类游戏来说,重要性怎么强调都不为过,有时候甚至比你的枪法还关键。
说完“听”的部分,再来说“说”的部分。你在游戏里能听清楚别人说话很重要,但你能让别人听清楚你说话同样重要,甚至在某些时候更重要。GHS Wireless InfinitePlay配备了一根可拆卸的吊杆麦克风,这根麦克风带有环境噪声消除功能。不管你是在嘈杂的网吧里,还是在家里开着空调、室友在旁边刷短视频、窗外有车流声,你说的话都能清晰、响亮地传到队友的耳朵里,不会被背景噪音淹没。而且这根麦克风是可以拆下来的。当你戴着耳机出门通勤、坐地铁、或者在咖啡馆里的时候,你可以把吊杆麦克风拔掉,耳机的外观就会变得很干净、很利落,看起来就像一副普通的头戴式耳机。这时候,耳机内置在耳罩里的麦克风就会自动接管通话功能,接打电话、刷抖音、听语音消息什么的完全没问题,不影响日常使用。等你回到家坐到电脑前准备开战了,再把吊杆麦克风插回去,一切又回到了最专业的游戏状态。
Glorious在设计这款耳机的时候,考虑的不仅仅是你坐在电脑前打游戏的那几个小时,而是你一整天从早到晚的各种使用场景。它配备了一个2.4GHz的低延迟无线接收器,插在电脑上、PS5上、PS4上或者Switch上,都能获得非常稳定且几乎感觉不到延迟的音频传输,玩游戏完全不用担心音画不同步的问题。同时它也支持蓝牙连接,当你出门在外或者在办公室里摸鱼的时候,可以用蓝牙连接手机接听电话、听听音乐、刷刷B站。而且这两个连接模式之间切换非常方便,只需要按一下耳机上的一个按钮就可以了。也就是说,你从家里的电脑桌前站起来,戴上耳机出门坐地铁,整个过程耳机都不用摘下来,按一下按钮就从2.4GHz模式切到了蓝牙模式,无缝衔接,非常方便。一副耳机、一个接收器,就能通吃PC、游戏主机和手机三大平台。
说到耐用性和做工,Glorious也没有含糊。他们表示这款耳机采用了加强的结构设计和更结实的材料,能够承受长时间的游戏马拉松、日常的通勤携带,甚至是你偶尔情绪激动时不小心摔了一下或者用力拉扯。耳机上有两个金属材质的旋钮,一个用来调节总音量,一个用来调节游戏声音和语音聊天声音之间的平衡比例。这两个旋钮手感非常扎实,阻尼适中,操作起来很方便,盲操完全没问题。此外,耳机的所有常用控制功能,包括音量调节、语音聊天平衡、麦克风静音、媒体播放控制、信号源切换等等,都可以直接在耳机本体上完成,不需要你切出游戏画面去调系统设置,也不需要你手忙脚乱地在手机上操作。耳机两侧的耳罩可以上下调节高度,以适应不同大小和形状的头型。耳垫用的是记忆海绵材质,非常柔软,包裹性很好。头梁则是悬浮式的设计,可以自动适应头型,分散压力。这些设计组合在一起,保证了即使你连续戴了好几个小时,甚至戴着眼镜,也不会觉得夹头、夹耳朵或者压头顶不舒服。舒适度到位了,你也就更难拒绝队友那句充满诱惑的“再来一把”了。
好马配好鞍,好的硬件也需要好的软件来支持和发挥潜力。Glorious为这款耳机提供了名为Glorious CORE的配套软件,在电脑上安装之后就可以使用。通过这个软件,你可以对耳机的均衡器进行非常详细的调节和设置。软件里内置了一些预设的EQ方案供你直接选用,比如适合FPS游戏的、适合听音乐的、适合看电影的。如果你觉得预设方案不够满足你个性化的听音喜好,也可以自己手动创建完全个性化的EQ曲线,一点点调出最适合你耳朵的声音风格。而且你调好之后,可以把这套自定义的EQ配置直接保存到耳机内置的存储芯片里。这样一来,就算你把耳机带到朋友的电脑上,或者插到PS5游戏机上使用,你个性化的声音设置依然生效,不需要重新配置一遍。软件里还可以查看和调节语音聊天的平衡比例、控制麦克风的音量大小,以及实时监控耳机的剩余电量,让你随时心里有数。
最后咱们来聊聊大家都比较关心的价格问题。Glorious自己在发布的时候也坦然承认,像可更换电池、高品质的发声单元、清晰的麦克风这些东西,以往通常都是出现在那些定位“专业级”或者“旗舰级”的产品上的,而它们的价格也往往高得让人望而却步,动辄三四百美元甚至更高。但Glorious这次想把这种顶级的体验带给更多的玩家,而不是只服务于一小部分预算充裕的核心用户。GHS Wireless InfinitePlay在把电池技术做到近乎完美的同时,也提供了均衡准确的声音和清晰的语音通讯,并且把价格控制在一个相对来说更容易接受的范围里。根据Techpowerup的报道,这款耳机目前在Glorious官方网站上的定价是229.99美元。用这个价格,换来一副真正能做到无限续航、换电不断电、音质在线、佩戴舒适、兼容多平台的无线游戏耳机,你们觉得这个性价比怎么样?
好了,以上就是关于Glorious这款GHS Wireless InfinitePlay游戏耳机的全部详细信息。不知道在座的各位看完之后有什么想法?你们觉得这种通过更换电池包来实现无限续航、配合内置守护电池做到换电不断电的方案,会不会成为未来无线游戏耳机的主流发展方向?欢迎在下方的评论区里留下你们的看法和观点,咱们一起好好讨论讨论。
GMT+8, 2026-7-22 20:06 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
