查看: 1264|回复: 12
[1980] 早期家用数字音频编解码器拆解(之7):SONY PCM-F1
发表于 2026-7-25 23:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个型号的机器在pcm处理器领域可谓之经典中的经典,好比GeForce 256于GPU显卡中的地位,只要是介绍PCM处理器的文章和资料,都有对这台机器的详细描述,同样对于他的资料以及DEMO视频在网上有很多,这里举几个例子感兴趣的朋友可以去看看。
pcm-f1官方demo录像带:https://www.bilibili.com/video/BV1G5YezmEJh/
【HiRes】40年前顶级便携音源索尼PCM-F1播放崩坏星穹铁道仙舟ost长生梦短:https://www.bilibili.com/video/BV1TN411a7Yy/
用1981年的设备听绝区零OST:https://www.bilibili.com/video/BV1PupSehEf9/
pcm-f1于1981年发行,是世界上第一款支持16bit采样的PCM处理器,同时也是当时最小巧轻便的pcm处理器(4kg),在他之前的pcm处理器,比如sony自家的PCM-1和PCM-10分别是16kg与30kg。这使得在户外采集音频更为方便。
下面对pcm-f1本体进行拆解。首先是机器外观,机器外壳为全金属机身,其中前后为铸铝,顶板和底板为铝合金,中间支撑结构大部分为黄铜少数为钢板。
机器功能与之前拆解的sony-701ES一致。DA和AD电路独立,测试时仍可直接使用rca线链接视频输入和输出进行测试。
拆解时首先需要拆卸底部6颗螺丝可打开底板;然后拆卸后面接口板的4颗螺丝可拆下后面板外壳。这里可以看到sony贴心的将拆卸说明贴在了底壳上。
然后拆下后部上外壳的两个螺丝还有两侧固定背带的2对螺丝,向后滑出即可拆除上壳。
然后再取下下部屏蔽铝罩的4颗螺丝,就能看到机器内部了。
机器分为上下两部分,先看下半部分,也就是从底部开始。首先是DC-DC模块与数字版(数字信号与视频信号相互转换部分)。
下面是数字板的电路细节,该机器是NTSC制式,电路板基本无空缺,但是有两处空缺,应该是和PAL制式版本有关,可能PAL制式版本有额外的电路板。
数字版的小电路板为电源选择和开机控制板,该机支持镍铬电池充电、市电与电池供电。DC-DC模块上面有详细的规格。
next
参与人数 3家元 +75 收起 理由
hongo + 30 原創內容
nokia5320 + 15
不长叶子的树 + 30
 楼主| 发表于 2026-7-25 23:22:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-25 23:56:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-26 00:27:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-26 09:05:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-26 09:34:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-26 13:05:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-26 14:59:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-26 15:48:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-26 20:42:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 20:27:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-11 13:46:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 11:20 , Processed in 0.577201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
