查看: 75|回复: 0
[产品] 索尼FX5炸裂登场!全画幅电影机终于能机内录RAW了,Open Gate加持画质封神
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨嗨嗨,数码之家里各位常年蹲守在各大器材测评频道、没事就翻翻DPReview和YouTube样片、手里可能已经攒了好几颗GM镜头的视频创作者和独立制片人,大家好。今天有一条消息,我觉得值得所有对电影级画质有追求的人放下手头的事情认真看一下。就在昨天,也就是2026年11月2日,索尼在印度正式发布了全新的FX5电影摄影机,这个消息最早是由《印度时报》在今天(2026年11月3日)报道出来的。这台机器属于索尼Cinema Line全画幅电影机系列,但它跟之前FX6、FX3最大的不同在于,它是这个系列里第一台同时支持Open Gate全开门拍摄和机内X-OCN RAW录制的机型。这两个功能叠加在一起,意味着什么?意味着以前那些为了获得高质量原始素材不得不外挂录机、忍受额外线缆和电池烦恼的用户,从今往后只需要一台机身就能搞定一切。索尼这次的动作,可以说是直接把FX系列的产品力往上推了一大截。
咱们先来把价格和上市时间说清楚。索尼FX5在印度的官方零售价是56万1990卢比,而另一个不带电子取景器的版本FX5B则便宜一些,标价为50万9990卢比。这两个版本都在2026年11月2日正式在印度市场开卖,也就是说昨天当地的影视从业者和高端发烧友已经可以掏钱拿货了。至于国内市场什么时候能见到,目前索尼官方还没有给出确切的时间表,不过按照索尼一贯的节奏,海外首发之后一般几个月内就会在国内铺货,大家可以稍微留意一下官方渠道的动态。
接下来咱们深入看看这台机器的核心硬件。索尼FX5搭载了一块全新研发的全堆栈式Exmor RS CMOS传感器,配合最新的BIONZ XR2图像处理器。这里说的“全堆栈式”到底是个什么东西呢?我尽量用大白话解释一下。传统的CMOS传感器,像素层和电路层是放在同一个平面上的,就像一层楼里既住人又放家具,空间利用率有限,而且信号传输路径长,速度容易受限。而全堆栈式结构,就是把像素层和电路层上下叠在一起,中间用高速通道直连,相当于把住宅和停车场分成了两层楼,互不干扰还能快速上下楼。这样做的好处是读取速度可以做得非常快,同时噪点控制也更好,特别是在高ISO的情况下,画面纯净度会有肉眼可见的提升。索尼官方给出的数据是,在S-Log3模式下,这台相机的动态范围可以达到15档以上,这意味着你在拍摄大光比场景的时候,比如逆光的人物剪影或者窗户边的室内环境,暗部的纹理和高光的层次都能同时保留得非常完整,后期调色的时候根本不用担心拉回细节会出现断层或者噪点。此外,FX5还配备了一个双增益模式,并且提供了三个基础ISO值,分别是800、4000和12800。这三个档位的设计非常讲究,ISO 800适合白天户外或者灯光充足的棚拍场景,ISO 4000覆盖了大多数室内环境和黄昏时段,而ISO 12800则是专门为极低光照条件准备的,比如夜景、烛光或者只有微弱环境光的场合。有了这三个基准ISO,摄影师基本上不需要频繁地在菜单里调整增益设置,直接根据现场光线选一个合适的档位就能开工,大大提升了拍摄效率。
在录制规格方面,索尼FX5的表现也非常抢眼。这台相机最高支持5K分辨率下每秒60帧的录制,4K分辨率下可以达到每秒120帧,而1080P全高清分辨率下更是能跑到每秒240帧。对于那些需要拍摄慢动作效果的创作者来说,这个规格已经可以覆盖绝大多数需求了,不管是体育赛事、舞蹈表演还是自然风光,都能拍出流畅的升格画面。接下来重点说说这次最受关注的Open Gate全开门拍摄模式。这个模式的工作原理是这样的:传统的电影机在录制视频时,通常会从传感器上裁切出一块16:9或者17:9的区域来记录画面,这样做的结果是有一部分传感器面积被浪费掉了。而Open Gate模式则是直接使用传感器的全部3:2区域进行记录,完全不进行任何裁切。这样做有两个非常实际的好处,第一个是你能够得到更大的有效像素面积,画质的细节表现力和色彩深度理论上都会更好;第二个是后期制作的时候你有更多的构图自由度,不管你想裁成横屏的16:9还是竖屏的9:16,甚至是方形的1:1,都不会损失太多的画面信息。不过需要特别注意的是,Open Gate模式只有在录制X-OCN格式时才能启用,如果你用的是其他编码格式,那就只能用常规的裁切模式了。说到X-OCN,这是索尼自家开发的原始压缩编码格式,之前只在VENICE这类高端电影摄影机上才有。FX5除了支持原有的X-OCN LT格式之外,还新增了两种新的编码格式,分别叫做X-OCN C1和C2。这两种新编码的主要特点是在保证画质的前提下进一步压缩了文件体积,使得素材的传输速度和存储效率都有了明显的提升。对于剧组来说,每天拍摄的海量素材如果文件太大,拷贝和备份都会非常耗时,现在有了C1和C2编码,这个问题就能得到一定程度的缓解。另外,FX5还支持1.3倍到2.0倍范围的变形宽银幕镜头反挤压显示功能,这对于喜欢用变形宽银幕镜头拍出那种电影感画面的创作者来说,是一个非常实用的功能,可以直接在监看屏幕上看到正确的画面比例,不用再靠脑补了。
聊完了内部的成像核心,咱们再来看看这台机器的外观设计和操控体验。索尼在设计FX5的时候,很明显把重心放在了手持拍摄和长时间录制这两个场景上。机身做得非常紧凑,顶部是平的,上面密密麻麻地预留了很多螺丝孔,你可以直接在上面安装各种附件,比如顶把手、监视器支架或者无线麦克风的接收器,完全不需要额外再加一个兔笼。这样一来,整台机器的重量和体积都能控制在非常理想的范围内,对于经常需要单兵作战或者小团队拍摄的用户来说,这是一个非常大的加分项。机身内置了5轴防抖系统,索尼特别提到,这次FX5在防抖性能上做了一个重要的升级,它的滚动轴校正范围大约是上一代系统的两倍。这个改进在实际拍摄中意味着什么呢?当你手持相机走路或者奔跑的时候,画面左右晃动的幅度会被大幅度抑制,拍出来的素材稳定性会好很多,后期不用花太多时间去做防抖处理。除此之外,FX5还有一个动态增强模式,专门为边走边拍的场景做了进一步的优化,开启之后防抖效果会更加激进。屏幕方面,FX5配备了一块3.5英寸的触摸液晶屏,分辨率大约是276万点,比FX3那块3英寸的屏幕要大上一圈,显示效果也更加细腻,在户外强光下的可视性也有一定的提升。对于长时间录制产生的发热问题,索尼也给FX5装了一个独立的冷却风扇,这个风扇有自己的独立风道,跟机身内部的电子元件是完全隔离的,这样就不会有灰尘或者湿气进入机身内部,保证了在长时间连续录制时机器能够稳定运行,不会因为过热而自动关机。供电方面,FX5使用了一块型号为NP-SA100的电池,容量是2670毫安时。机身侧面配了两个USB-C接口和一个有线LAN端口,这两个USB-C接口可以用来传输电力、同步时间码以及进行远程控制,而LAN端口则可以接入有线网络,实现更稳定的远程操控和数据传输。这一套接口配置对于剧组级别的多人协作拍摄来说非常实用,不用再额外接一堆乱七八糟的转换器和分线器了。
最后咱们来说一下配件和未来的固件升级计划。索尼这次为FX5同步推出了三款官方配件。第一款是型号为DVF-EL1的OLED电子取景器,印度售价是10万5990卢比。这款取景器采用了OLED面板,显示效果非常出色,在户外强光下也能清晰地看到画面细节,对于习惯用取景器构图的摄影师来说是一个很好的补充。第二款是型号为XLR-H2的手柄,定价13万3990卢比,这个手柄可以录制最多四个通道的音频,采样率最高能达到96千赫兹,并且支持32位浮点录音格式。32位浮点录音的好处是动态范围极大,即使在录制过程中声音突然变大或者变小,后期也能轻松拉回来,不会出现爆音或者底噪过大的问题,对于纪录片和现场采访来说非常实用。第三款是一根型号为VMC-BNCU1的时间码线,售价1万3990卢比,这根线的作用是让多台相机之间实现时间码同步,方便后期多机位剪辑时对齐素材。另外,索尼还承诺会在2027年8月或更晚些时候推送一次版本号为2.0的重大固件更新。这次更新会带来几个非常实用的新功能,包括在X-OCN格式下支持每秒240帧的高速录制、在3:2全开门模式下支持XAVC S-I格式、新增竖屏拍摄界面,以及增加一个帧抓取功能。帧抓取功能可以让用户在视频素材中直接提取出静态帧保存为照片,对于需要同时产出视频和图片的创作者来说,省去了单独拍照的步骤。总的来看,索尼FX5这次在画质、便携性和功能性上都做了相当大的升级,特别是Open Gate和机内RAW录制的加入,让它在同价位的电影机里竞争力变得非常突出。对于那些一直在寻找一台既能兼顾轻便又能输出高质量原始素材的创作者来说,FX5确实是一个非常值得认真考虑的选项。不知道大家对这台新机器有什么看法?你们觉得它跟索尼自家的FX6或者FX3相比,哪个更适合你们的拍摄需求?欢迎在评论区留言讨论,咱们一起交流。
GMT+8, 2026-11-3 23:10 , Processed in 0.265200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
