查看: 51|回复: 0
[软件] 家居设计软件 Room Arranger v11.1.0.793 免费版
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
房屋布局设计工具,可以实现 3D 模拟,让你轻易移动移动笨重的家具而不用后悔是否因放错位置而重搬。Room Arranger 拥有物品库,中间包括了很多你画草图需要的东西,例如沙发,柜子,桌子等。你可以使用 3D 模式来对你设计的房间进行查看,保证效果如你所愿。
软件截图
软件特点易于使用
Room Arranger 是一个小而紧凑的软件。但它仍然可以让你设计出几乎任何你想象的东西。一旦你了解了基础知识,就很容易把它带到下一个层次。
几乎所有的功能都有键盘快捷键,所以你可以很快学会使用 Room Arranger。
3D 视觉化
3D 可以让你对你的设计有一个更好的印象。Room Arranger 不仅可以让你在场景中飞行,而且你还可以像在现实中一样走过它。
广泛的对象库
标准对象库中有近 300 个对象。家具,和其他设备。对于它们中的每一个,你都可以完全按照你的需要修改它们的尺寸–你并不局限于我们认为最常见的东西。
此外,你可以直接在 Room Arranger 中快速轻松地设计你所有的特殊对象,有一套3D对象就是为了满足这种需要。一些用户为我们的在线对象库做出了贡献并分享了他们的工作。
测量
Room Arranger 中有一个测量工具,可以帮助你检查是否有足够的空间留给其他物体,或者只是可视化项目中的尺寸。
该软件还可以测量房间面积、墙壁面积和其他有用的数值。它可以让你把它们复制-粘贴到 Excel,以便进一步处理。
按比例打印
打印是设计师工作中不可或缺的一部分。我们努力使这种输出精确和高质量。专业的建筑师通常需要精确到 1:50 或 1:100 的打印输出,这在 Room Arranger 中是可能的。
如果你只有小型A4打印机,该软件可以在更多的页面上打印项目。你只需将所有的纸片粘在一起。
建立在平面图上的图像
对于公寓或房子的设计来说,绘制墙壁是相当耗时的。因此,如果你有一张平面图的图像或照片,有一种方法可以使它更容易。
只需将平面图的图像加载到墙面编辑器中,对其进行校准,并在其上绘制墙面。
注册说明用户名:Jan Adamec
注册码:9891-1245-957
下载地址本地下载        光鸭云盘        蓝奏云
GMT+8, 2026-8-6 14:32 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
