查看: 1280|回复: 61
[健康] 欧姆龙动态血糖监测拆解(针头找到了)
发表于 2026-8-12 17:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧姆龙动态血糖监测拆解
不知不觉自己就糖了....
没有买过这个,见过人家用过
这个是老板买的,送了我一个,他买了俩,他没糖,只是医生叫他自测一下
欧姆龙的,这玩意不便宜,大约150元一个,能使用14天,也就是两周
科学上来讲,两周x24小时,基本能得到比较有规律比较准确的血糖数据
这个是满14天后我扒下来的样子
原以为这个玩意戴着很难受,实际上几乎无感
原以为冒汗多,会脱胶之类的,实际上扒下来还是比较费劲的
扒下来的时候,由于针扎在肉里,实际会稍微有些不舒服
老板说他带的那个洗澡时可能用力过猛,给弄掉了,反正我自己洗澡时会特别注意小心对待
这个需要使用自带的弹射装置扎到手臂上,脂肪较多的地方
软针,约5mm长
由于是弹射,且针比较细,实际上佩戴时几乎无感
佩戴后需要1小时候才会有数据
之后每五分钟记录一次数据
手机上需要安装app
用来接收数据,也可以不常驻后台,运行时自动同步数据
模拟下传感器在弹射仓的样子
同上
这个里面有弹簧,卡子是保护器,拔掉后放在手臂合适的位置,按下,即可安装到位
发射粘贴到手臂后,弹仓就空了
撕开胶囊的样子
这个一般用不上,是加固用的
例如跑个马拉松什么的,可能就需要用这个加固一下
就是在这个传感器上再粘一圈胶带
比较详细的说明,就不水贴了
白色塑料上面有个细针,软的,我用镊子拉过,不会拉断
做工非常好,塑料非常难分开,斜口钳拆的都老费劲
塑料质量非常好,不是回收料
电路板背面
正面,拆的时候非常难拆,针头飞了,至今没有找到
电池特写,标注3V,万用表测了,还是3V,电池很薄
最大的芯片就是蓝牙芯片,
SoC  内置高精度 12 位 ADC,持续采集电极产生的微弱电流信号  Cortex‑M4F(带浮点单元):
原始电流 → 换算组织间液葡萄糖浓度
还有个温度传感器,执行温度补偿、漂移校正、算法滤波(CGM 必须做温度修正)
内置血糖拟合算法,减少误差
再水一张
原本拆卸时胶粘加上卡口,针头蹦飞了,刚刚找到了
好几层结构,针头之前怕拆卸时扎伤自己,故意弄断了一截
所以看起来比较短,实际上平米伸出来5mm肯定是有的
带数字这个,就是针头了
虹吸效应,传递到三点导电硅胶连接到电路板上的三个触点来计算血糖值
14天后,app自动提醒已到期,一分钟都不给多用,电池还满电
自动生成报告
从佩戴之日起,所有数据都可以导出excel
参与人数 2家元 +72 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2026-8-12 17:21:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 17:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 17:27:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 17:37:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 18:01:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 19:08:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 20:20:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-12 20:41:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-12 20:42:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-12 20:42:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 20:46:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-12 21:09:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 22:30:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 08:39:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 08:50:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 08:50:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-13 08:57:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 09:05:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-13 09:32:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 03:55 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
