哈喽大家好!各位最近正在为机箱风道布局挠破了头皮、想把那一坨坨乱糟糟的风扇线缆藏得干干净净但又怕影响散热效果的强迫症装机佬,各位每天盯着侧透玻璃面板里那一抹RGB灯效发呆、恨不得让整台主机从里到外都散发出夜店蹦迪般绚丽光芒的光污染重度患者,各位刚刚咬咬牙上了RTX 5080甚至RTX 5090、结果发现CPU散热器和机箱风扇完全跟不上显卡排出的滚滚热浪、不得不重新审视整机散热方案的硬核游戏玩家,各位为了压低那颗Intel Core Ultra 9 285K或者AMD Ryzen 9 9950X3D的满载温度而翻遍了国内外各大散热评测、对各种风扇的风压风量和噪音参数倒背如流的超频发烧友,各位正在筹备一台既要性能炸裂又要颜值在线还要走线清爽的展示级主机、打算在下个月的电竞聚会或者桌面美学大赛上惊艳四座的MOD改装达人,各位虽然不太懂硬件参数但被自家孩子缠着帮忙装一台"看起来就很厉害"的电脑、打开机箱侧板那一刻被密密麻麻的线缆吓到无从下手的操心家长——不管你是上面哪一种角色,今天这条来自瑞士散热大厂ARCTIC的消息,都值得你认认真真从头看到尾。北京时间2026年8月14日,也就是今天,全球知名的高端PC散热解决方案提供商ARCTIC通过TechPowerUp等多家专业科技媒体正式对外宣布,他们旗下主打高性能和高颜值的BioniX产品线迎来了一次重量级的更新——全新的BioniX P12和P14 A-RGB系列风扇正式上架开售。根据TechPowerUp在2026年8月13日晚上20点09分发布的详细报道,这个新系列风扇的核心定位非常清晰:在提供与ARCTIC久负盛名的P12 Pro几乎旗鼓相当的顶级散热性能的基础上,加入了目前市面上最前沿的A-RGB可寻址灯效系统,同时还引入了一套极具巧思的模块化串联拼接连接方案,整套产品从头到尾就是为了满足那些对机箱内部整洁度和视觉效果有着极致追求的现代PC装机需求而量身打造的。ARCTIC官方在新闻稿中毫不掩饰地表示,BioniX P12/P14 A-RGB系列诞生的初衷,就是要让装机过程变得更简单、更省心,同时在散热性能和灯光效果上绝不做出任何妥协。说白了,这就是一套让你既能享受顶级散热性能,又能拥有梦幻般的RGB灯效,还能把机箱背后那些烦人的线缆收拾得服服帖帖的神器。
在正式开始聊这款产品之前,我觉得有必要先给不太熟悉ARCTIC这个品牌的读者稍微补补课,免得后面说到一些技术细节的时候大家听得一头雾水。ARCTIC这个名字在DIY装机圈子里可以说是如雷贯耳,他们家生产的散热器和风扇产品向来以极高的性价比和扎实的做工著称。尤其是ARCTIC旗下的P系列风扇,从最早的P12到后来的P12 PWM PST再到P12 Pro,每一代产品都在玩家群体中积累了极佳的口碑。很多人甚至把ARCTIC的风扇称为"平民猫头鹰",意思就是你只需要花不到某些奥地利品牌一半的钱,就能获得接近甚至在某些指标上超越对手的散热表现。这次推出的BioniX系列,实际上是ARCTIC在P系列成功基础上进行的一次全面升级和品牌重塑,目标非常明确——不仅要守住散热性能这块阵地,还要在颜值和易用性上打出差异化优势,跟那些动辄几百块钱一把的RGB风扇正面硬刚。事实上,BioniX P12/P14 A-RGB并不是这两天凭空冒出来的全新概念,早在2026年6月的台北国际电脑展Computex上,ARCTIC就已经在自家展台把这款风扇亮了出来,当时它和双塔风冷Freezer 61、Xtender Mini机箱一起作为ARCTIC的四大新品亮相,只不过那时还停留在展示阶段,普通消费者掏钱也买不到。从6月Computex展会首次亮相,到8月13日TechPowerUp正式发布上架消息,中间隔了大约两个多月时间,ARCTIC显然是在根据展会现场收集到的玩家反馈对细节做最后的打磨,然后才在自家的官方网店正式开卖,这种"先展示、再打磨、后开售"的节奏,比那些展会一结束就急着铺货的品牌要稳得多。
好了,背景交代完毕,咱们现在正式进入正题,把BioniX P12/P14 A-RGB系列的每一个技术亮点和设计巧思都掰开揉碎了讲清楚。根据TechPowerUp在2026年8月13日的报道,ARCTIC官方明确列出了这款新系列风扇的核心卖点,分别是创新的模块化串联拼接系统、灵活的跨区域连接能力、媲美P12 Pro的高效散热性能、由16颗LED灯珠和全新导光框架共同呈现的高级A-RGB灯效、极简化的安装布线体验,以及120mm和140mm两种尺寸、黑色和白色两种配色的丰富选择。这六个信息点每一个都很有说道,咱们一个一个来细细品味。
先说第一个也是最让装机佬眼前一亮的设计——那个被称为"Bridge Module"的创新型双面桥接模块串联系统。这个东西到底是什么玩意儿呢?简单来说,ARCTIC在BioniX系列风扇上彻底抛弃了传统风扇那种每把都要单独拉一根线出来、然后再通过一大堆一分三一分四的转接线和集线器把所有风扇连到一起的落后方案。取而代之的,是一套非常优雅的卡扣式双面桥接模块。根据TechPowerUp的报道,ARCTIC在BioniX系列上使用了模块化的桥接连线方案,借助桥接模块,多把风扇可以串联起来,大幅减少机箱内的线缆数量,让机箱内部保持整洁并降低理线难度。当你手里有两把或者更多BioniX风扇需要安装的时候,你不再需要像以前那样一把一把地分别接线,而是可以直接通过桥接模块把它们连起来,它们就会自动完成供电和灯控信号的串联。整个桥接模块Forward ARGB和PWM连接最多可以跨越五把风扇,也就是说你可以用一个模块把五把BioniX风扇串成一条龙,从前部的三把进风一直延伸到后部的两把排风,中间不需要任何额外的HUB或者集线器。根据快科技在2026年8月12日的详细报道,无灯带的两侧边框设有细长开孔,可以插入桥接器或4Pin PWM/5V ARGB转接线,轻松实现多风扇的串接组合。这个设计的精妙之处在于,它不仅大幅减少了机箱内部的线缆数量,让背线空间再也不用被一堆粗壮的线束塞得满满当当,而且还从根本上降低了新手玩家在安装风扇时因为插错线或者接口没插紧而导致风扇不转或者灯不亮的概率。对于第一次自己动手装机的朋友来说,这绝对是一个巨大的福音,因为你再也不用面对那一堆写着"PWM""ARGB""5V 3-Pin"的线头发愁了。而且根据快科技的报道,ARCTIC还在风扇的四个角位上配备了减震橡胶垫,这些垫片可以有效吸收风扇高速旋转时产生的微小震动,避免震动传导到机箱侧板上引起共振噪音,让整台主机在满载运行时也能保持安静。
接下来是第二个卖点——灵活的多区域连接能力。ARCTIC显然考虑到了实际装机过程中可能遇到的各种复杂场景。比如说,有些玩家会在机箱顶部安装三把出风风扇,在前部安装三把进风风扇,在后部再装一把尾部排风风扇。这三组风扇分布在机箱的不同位置,彼此之间隔着冷排、主板和电源仓,传统的串联方式很难把它们连成一个整体。针对这种情况,ARCTIC为BioniX系列配备了一条专门的"Bridge Cable"桥接连接线。根据TechPowerUp的报道,BioniX系列拥有灵活的桥接连线能力,可用桥接线将不同区域的BioniX风扇串联起来。这条线的作用是什么呢?它可以让你把不同区域的BioniX风扇跨越物理障碍连接起来,不管它们之间相隔多远、朝向哪个角度,只要通过这根桥接线一牵,所有风扇的供电和灯控信号就能形成一个完整的回路。这样一来,你就可以用同一个主板接口来控制整台机箱里所有BioniX风扇的转速和灯光效果,而不需要像以前那样分区接线、分区控制,最后还得在软件里一个一个去同步。这个设计对于那些追求极致整洁度的玩家来说简直是救命级别的存在,因为它意味着你整个机箱的风扇系统只需要连接到主板上的一个PWM接口和一个ARGB接口就够了,剩下的所有线缆都可以被藏得干干净净,让你的机箱内部呈现出一种近乎艺术品般的简洁美感。根据Computex现场的展示资料,ARCTIC甚至为此配套推出了一款独立的风扇控制器,这台控制器提供10个4-Pin风扇接口,使用SATA接口取电、USB接口与主板通信,配合软件可以实现对每个通道的独立调速,而且ARCTIC还承诺不仅会做Windows端的软件支持,连Linux端的软件支持也会一并跟上,这份诚意可以说是拉满了。对于使用Linux系统的玩家来说,这是一个非常重要的加分项,因为很多RGB风扇的控制软件只支持Windows,而ARCTIC愿意为小众的Linux用户提供同样的支持,说明他们确实在认真对待每一位玩家。
第三个卖点是散热性能。ARCTIC在TechPowerUp的新闻稿中明确表态,BioniX P12和P14 A-RGB系列在核心散热能力上做到了与自家明星产品P12 Pro旗鼓相当的水平。P12 Pro是什么概念?根据ARCTIC官方规格表,P12 Pro是一款120mm的PWM风扇,尺寸为120×120×25mm,净重183克,转速区间600到3000 RPM,最大风量77 CFM(折合131立方米每小时),最大静压6.9 mmH₂O,采用Fluid Dynamic Bearing流体动态轴承,典型工作电压12V DC,启动电压3.3V DC,工作电流0.33A,线长400mm,4-Pin风扇接口,官方提供6年质保。这款风扇在散热玩家圈子里一直被视为同尺寸风冷风扇的性能标杆之一,因为它能在高转速下提供极强的风压,非常适合用来吹穿冷排或者高密度的散热鳍片。而BioniX P12 A-RGB的具体参数是多少呢?根据快科技在2026年8月12日的详细报道,BioniX P12 A-RGB的尺寸为120×120×26mm(比P12 Pro厚了1mm,给LED灯珠和桥接触点腾出了空间),转速范围450到3000 RPM,最大风量76 CFM,最大静压6.7 mmH₂O,供电规格为12V/0.34A以及5V/0.6A。BioniX P14 A-RGB的尺寸为140×140×28mm,转速范围400到2500 RPM,最大风量110 CFM,最大静压5.4 mmH₂O,供电规格为12V/0.39A以及5V/0.6A。把这组数据放在一起对比,你会发现BioniX P12 A-RGB的76 CFM风量和6.7 mmH₂O静压,与P12 Pro的77 CFM风量和6.9 mmH₂O静压几乎就是贴脸的水平,差距小到在日常使用中根本感知不出来。而140mm版本的BioniX P14 A-RGB更是凭借更大的扇叶面积,把风量推到了110 CFM这个相当惊人的数字,用来吹360冷排或者420冷排简直是绰绰有余。这两款风扇都采用了7片环形扇叶的设计,能够在聚拢气流的同时有效降低运行噪音,四角配备减震角垫,轴心处点缀ARCTIC品牌LOGO。电机部分搭载了SOTA微控制器,可以根据负载动态补偿转速,并具备防电流浪涌及反接保护;扇叶经过动平衡校正,确保平稳低噪运行;轴承则采用了静音耐用的FDB流体动压轴承。这一整套配置下来,BioniX系列能够达到与P12 Pro相近的性能水平,说明ARCTIC在这款新风扇的气动设计上确实是下了真功夫的,而且是在兼顾了炫酷灯效和模块化连接设计的前提下实现的性能表现,能做到这一步确实不容易。
第四个卖点就是大家最关心的灯效部分了。BioniX P12和P14 A-RGB系列每把风扇都搭载了整整16颗独立可寻址的A-RGB LED灯珠,这个数量在同级别产品中算是相当慷慨的配置了。根据IT之家在Computex期间的现场报道,BioniX系列的16颗LED灯珠相较ARCTIC的其它A-RGB风扇多出了4颗,这个增量不是随便加着玩的,而是ARCTIC经过精心设计的结果。具体来说,这16颗灯珠分布在风扇轴心与两侧扇框内,配合经过重新设计的半透明导光框架,实现了从中心到边缘全覆盖的沉浸式灯效体验。当你把这些风扇装进机箱通上电之后,你会看到色彩在风扇框架上缓缓流动、平滑过渡,每一个角落都被均匀照亮,没有任何暗区或者亮度不均的问题。更重要的是,BioniX系列支持通过SignalRGB等主流的第三方灯控软件进行全局同步,也就是说你可以把它和你机箱里其他的RGB设备——比如内存条、显卡支架、主板灯带——统一到一个灯光场景里,实现真正的全机箱灯光一体化。不管是柔和的呼吸渐变、动感的音乐律动,还是炫酷的游戏联动,它都能完美胜任。而且根据快科技的报道,SignalRGB软件不仅能调节灯效,还能同步调节转速曲线,这意味着你完全可以在一个软件界面里同时搞定灯光和风扇速度的双重管理,不用再在多个厂商各自的控制软件之间来回切换,那种体验上的顺畅感只有用过的人才知道有多爽。另外值得一提的是,ARCTIC还在风扇框架的侧面设计了半透明的导光条,即使在风扇安装在冷排或者机箱进风口内侧、正面视角受限的情况下,侧面的导光条依然能把灯光效果投射出来,让整个机箱的灯光氛围更加完整。
第五个卖点是安装便利性。ARCTIC在BioniX系列上把"减法"做到了极致。更少的线缆、更少的接头、更少的理线步骤,换来的是一个干净利落的机箱内部环境。传统风扇安装方式最大的痛点就在于线缆管理:三把前置风扇就需要三根PWM线和三根ARGB线,加起来六根线,再加上集线器和转接线,整个机箱背板后面就像蜘蛛网一样密密麻麻。而BioniX系列的模块化设计直接把这个问题简化到了一个令人发指的程度——你只需要把风扇并排装上,然后用桥接模块把它们连起来,最后从其中一把风扇上引出一根线接到主板就完事了。无灯带的两侧边框设有细长开孔,可以插入桥接器或4Pin PWM/5V ARGB转接线,轻松实现多风扇的串接组合。整个过程耗时不到五分钟,而且不需要任何专业的理线技巧,哪怕是第一次装机的新手也能轻松搞定。对于那些追求极致整洁度的玩家来说,BioniX系列甚至可以让你在机箱背板后面几乎看不到任何风扇线缆,因为所有的供电和灯控信号都通过桥接模块在风扇之间横向传递,只有末端的一根线需要走到主板附近。这种清爽程度,在以前只有通过定制线缆和复杂的理线规划才能勉强实现,而现在ARCTIC用一个简单的模块就帮你搞定了。
第六个卖点是尺寸和颜色的丰富选择。为了方便不同装机需求的玩家挑选,ARCTIC这次一口气推出了多个版本可供选择。尺寸方面有120mm和140mm两种规格,这两种尺寸基本上覆盖了目前市面上绝大多数机箱的安装孔位。颜色方面则有黑色和白色两种选择,黑色的沉稳低调适合搭配深色系或者无光主题的装机方案,白色的清新明亮则更适合打造时下流行的纯白全家桶或者浅色系桌面美学。包装形式方面,ARCTIC提供了单风扇及三联包两种包装形式,单风扇版本适合只需要补充一两把风扇的用户,三联包版本则适合需要一次性武装整个机箱的风道发烧友。不管你是想要一把安静高效的CPU散热器搭档,还是想给机箱换上全套高颜值RGB风扇,BioniX系列都能找到适合你的那一款。而且根据快科技的报道,ARCTIC还为BioniX系列提供了长达6年的官方质保,这在风扇产品中算是相当长的保修期限了,说明ARCTIC对自己的产品质量非常有信心,也给了消费者一颗定心丸。
最后说一下大家最关心的价格和上市信息。根据TechPowerUp在2026年8月13日的报道,整个BioniX P12/P14 A-RGB风扇系列已经从昨天开始在ARCTIC官方网站正式上架销售,而且ARCTIC还特意为新系列准备了一个非常有诚意的首发促销活动——在ARCTIC官网下单即可享受40%的折扣优惠。这个折扣力度说实话在ARCTIC的产品历史上都是比较少见的,看得出他们对BioniX系列寄予了厚望,也希望用这种实实在在的价格优势来吸引更多的玩家尝试他们的新产品。至于具体的零售价格,根据快科技在2026年8月12日的报道,BioniX P12 A-RGB单风扇的起售价为18.9欧元(约合人民币148元),BioniX P14 A-RGB单风扇的起售价为20.99欧元(约合人民币164元),官方提供6年质保。按照欧元原价来计算,在ARCTIC官网享受40%折扣之后,BioniX P12 A-RGB单风扇的实际到手价大约在11.34欧元左右,BioniX P14 A-RGB单风扇的实际到手价大约在12.59欧元左右,这个价格哪怕放到全球市场去看都是相当有杀伤力的。毕竟ARCTIC这么多年来的品牌核心就是两个字——良心。他们很少做那种虚标高价再打折的营销套路,通常都是直接把价格定在一个合理的区间,然后用产品本身的实力去打动消费者。这次首发直接给到六折,对于一直在观望ARCTIC风扇但迟迟没有下手的朋友来说,绝对是一个不容错过的好时机。而且需要注意的是,这个40%的折扣仅限于ARCTIC官网,其他电商平台是否同步跟进还不确定,所以如果你想以最优惠的价格入手,直接去ARCTIC官网下单是最稳妥的选择。
为了让你更直观地感受到BioniX系列的性价比有多炸裂,咱们不妨拿目前市面上的主流竞品来做一个横向对比。以联力(Lian Li)的UNI FAN SL-Infinity 120 RGB风扇为例,这款风扇在RGB风扇市场里一直是热门选手,根据法国电商LDLC在2026年8月14日的数据,单把SL-Infinity 120 RGB黑色版的售价高达34.95欧元,而且这还只是单把的价格,如果是三联包版本价格还会更高。新蛋加拿大站的数据也显示,联力UNI FAN SL-Infinity 120无线版单把装售价在73.56加元左右,三联包版本售价在119.99到149.99加元之间。换句话说,你花一把联力SL-Infinity的钱,在ARCTIC官网打折之后差不多能买到两套(也就是六把)BioniX P12 A-RGB风扇,这中间的价差简直可以用悬殊来形容。当然,联力的风扇在灯效设计和品牌溢价上确实有它的独到之处,但如果你追求的是性能、灯效、易用性三者兼顾且预算敏感,那么BioniX系列的优势就显现出来了——它用三分之一甚至更低的价格,提供了接近P12 Pro的散热性能、16颗LED灯珠的灯效表现,以及独创的模块化桥接拼接方案。这种"用平民价享旗舰体验"的策略,正是ARCTIC这么多年来在DIY圈子里圈粉无数的根本原因。
ARCTIC这次在BioniX P12/P14 A-RGB系列上展现出来的产品思路,其实反映出了近年来整个PC散热行业的一个明显趋势——玩家们对风扇的要求已经不再是单纯地追求风量风压和噪音这几个冷冰冰的参数了。现在的玩家,尤其是愿意花心思去研究装机方案的DIY爱好者,他们在选购风扇的时候考虑的维度比以前多得多。他们希望风扇不仅要吹得凉快,还要长得好看;不仅要运转安静,还要能和整台主机的灯光氛围融为一体;不仅要安装方便,还要在理线这件事上帮他们省去麻烦。ARCTIC显然是精准地捕捉到了这个需求变化,并且在BioniX系列上给出了一个相当成熟的解决方案。它没有像某些品牌那样为了追求极致的灯效而牺牲散热性能,也没有为了降低成本而砍掉那些真正实用的设计细节,而是在性能、颜值和易用性这三个维度之间找到了一个非常巧妙的平衡点。这种平衡恰恰是当下很多高端玩家最看重的东西,因为谁也不愿意在一台精心打造的机器上为了某一个方面的妥协而感到遗憾。
从市场竞争的角度来看,BioniX P12/P14 A-RGB系列的推出,无疑会给目前已经相当拥挤的RGB风扇市场带来一波不小的冲击。目前市面上主流的RGB风扇产品,比如联力的UNI FAN SL-Infinity系列、海盗船的LL系列等,虽然各有特色,但它们的价格普遍偏高,单把售价往往在三四十欧元甚至更高。而ARCTIC凭借其一贯的成本控制能力和供应链优势,完全有能力把BioniX系列的价格定在一个更有杀伤力的区间——单风扇18.9欧元起售,三联包的价格自然更加实惠。再加上这次首发的40%折扣促销,对于那些预算有限但又不想在散热性能和灯效上妥协的玩家来说,BioniX系列的出现简直就是一场及时雨。你可以用不到主流竞品一半的价格,获得几乎同等甚至在某些指标上更优的综合体验,这笔账怎么算都是划算的。
当然,一款产品好不好,光看官方宣传是不够的,最终还是要靠市场和玩家的实际反馈来说话。不过从ARCTIC过往的产品口碑来看,他们在风扇这个品类上的积累和技术底蕴是非常深厚的。从最初的P12到后来的P14,再到F12和F14系列,ARCTIC的风扇产品在全球范围内已经累计卖出了数百万套,积累了庞大的用户基础和良好的品牌信誉。这次的BioniX系列作为ARCTIC在高端RGB风扇市场的又一次重要尝试,从目前已经公布的各项信息来看,确实具备了成为爆款的潜质。它解决了传统RGB风扇在安装和理线上的诸多痛点,在散热性能上保持了与P12 Pro几乎持平的高水准(BioniX P12 A-RGB的76 CFM对P12 Pro的77 CFM,6.7 mmH₂O静压对6.9 mmH₂O静压),在灯效上用16颗LED灯珠做到了比ARCTIC自家其他A-RGB风扇还多4颗灯珠的出色表现,再加上一个极具诚意的首发40%折扣价格——这几个要素叠加在一起,想不火都难。
最后给各位正在纠结要不要下单的朋友几点具体的建议。第一,如果你目前的机箱风扇还是几年前的老款,或者你正在计划一次全面的硬件升级,那么趁着这次ARCTIC官网首发40%折扣的窗口期入手一套BioniX系列风扇,绝对是一个性价比极高的选择,单风扇11.34欧元左右的实际到手价可以说是史上罕见。第二,如果你是第一次自己装机,对理线这件事感到头疼不已,那么BioniX系列的模块化串联设计会让你省去很多麻烦,安装体验会比传统风扇友好得多。第三,如果你正在打造一台纯白主题或者纯黑主题的主机,BioniX系列黑白双色的选项正好能满足你的配色需求,不需要像以前那样为了颜色而去忍受某些品牌的高溢价。第四,如果你对灯光同步有较高的要求,BioniX系列对SignalRGB等主流灯控软件的兼容性可以确保你现有的灯光生态系统不会被打破,无缝接入完全没问题,而且SignalRGB还能同步调节转速曲线,一个软件搞定所有事。第五,建议在下单前先测量一下你的机箱内部空间,确认一下是买120mm版本还是140mm版本更合适,BioniX P12 A-RGB的厚度是26mm、BioniX P14 A-RGB的厚度是28mm,比普通的25mm风扇稍微厚一点点,买之前务必确认机箱冷排和侧板之间的间隙是否足够,避免买回来装不上或者蹭到侧板的尴尬情况。第六,别忘了这次的首发40%折扣是限时限量的,按照以往的经验,这种力度的促销活动通常不会持续太久,有想法的话建议尽早出手,不要等到恢复原价了再后悔。第七,如果你打算一次性武装整个机箱的风道,强烈建议直接买三联包版本,性价比比单买三把要高得多,而且三把风扇用一个桥接模块串起来,理线清爽度直接拉满。第八,如果你手上已经有ARCTIC的P12 Pro或者P14 Pro,想升级灯效又不想损失性能,那么BioniX系列几乎是完美的替代品,因为它的性能参数和P12 Pro基本持平,主要提升就在于灯效与拼接便利性,升级之后你既不会觉得性能退步,又能享受到全新的灯光体验和更整洁的理线。
ARCTIC BioniX P12/P14 A-RGB系列的发布,给2026年下半年的PC散热市场注入了一股新鲜的活力。它用模块化的桥接拼接方案解决了困扰玩家多年的理线难题,用16颗灯珠和全新导光框架带来了比ARCTIC自家其他A-RGB风扇还多4颗灯珠的出色RGB灯效,用76 CFM风量和6.7 mmH₂O静压(BioniX P12 A-RGB)以及110 CFM风量和5.4 mmH₂O静压(BioniX P14 A-RGB)的硬核数据证明了它不是一个只会耍花架子样子货,再用官网首发40%折扣的诚意价格——BioniX P12 A-RGB单风扇折后大约11.34欧元、BioniX P14 A-RGB单风扇折后大约12.59欧元——向所有还在观望的玩家发出了最直接的邀请函。ARCTIC用这款产品告诉我们,好的散热方案不一定非要花大价钱去买那些溢价严重的网红品牌,也不一定非要在性能和颜值之间做痛苦的取舍。BioniX系列的存在,就是为了让更多人能够以一个更低的门槛,享受到高品质散热和个性化灯效带来的双重快乐。在这个显卡和处理器性能越来越强、发热量也越来越大的时代,一套靠谱的风扇系统已经不再是一个可有可无的装饰品,而是整台电脑稳定运行的基石。从2026年6月Computex展台的首次亮相,到昨天ARCTIC官网正式上架开售,再到今天我们通过TechPowerUp的报道把这个好消息传递给每一位读者,BioniX P12/P14 A-RGB系列走过了完整的两步走战略,现在轮到各位玩家用自己的钱包来为这款产品投票了。ARCTIC BioniX P12/P14 A-RGB系列,或许就是你在寻找的那块基石,别等折扣结束了才拍大腿。
