哈喽,各位在公司IT部门天天盯着供应商报价单、手里攥着一堆采购审批单、正在为下半年硬件升级计划挠头的企业采购负责人,那些在自己家里捣鼓深度学习模型、跑本地大语言模型、动不动就被显存不够弹出红色警告的AI炼丹师和独立开发者,平时剪视频做特效、渲染3D场景、导出项目文件时风扇转速飙到起飞、恨不得给电脑机箱加装空调的内容创作者和影视后期从业者,手头预算有限但又想一步到位配一台能扛好几年的生产力工具、在各大电商页面之间来回比价的DIY装机爱好者,还有那些纯粹就是喜欢研究各种高性能工作站参数、每次有新机器发布都要把配置单从头到尾啃一遍、虽然不一定买但看着就觉得过瘾的硬件发烧友,你们最近是不是又在琢磨市面上有什么新的高性能台式机能拿来干活了?别急,今天这条消息绝对值得你们放下手里的螺丝刀和散热硅脂认真看一看——知名科技媒体Notebookcheck在2026年8月16号刊发了一篇报道,正式披露联想已经开始在全球范围内铺货他们那台早在今年五月份就亮过相的ThinkStation P4塔式工作站。到了第二天也就是8月17号,Notebookcheck中文站也同步刊出了这篇报道的中译版本,中华网数码频道在同一天跟进发布了相关消息,说明这台机器在国内科技媒体圈的关注度也相当高。这台机器的全称是ThinkStation P4,机箱容积为29.9升,机身尺寸是180毫米宽、401.5毫米深、415毫米高,整机的起始重量是8.75公斤,属于典型的中塔规格,放在办公桌下面不会太占地方,但内部空间又足够塞进各种高性能硬件。联想在今年5月12号举办的一场发布会上首次展示了这台机器,当时跟它一起登场的还有ThinkPad X13 Gen 7、ThinkPad L14 Gen 7和ThinkPad L16 Gen 3这三款笔记本电脑。在那场发布会上,联想对外表示这台ThinkStation P4预计会在六月份正式上市销售。但后来的实际情况是,这个时间表并没有完全兑现,大部分地区的用户等了又等也没见到这台机器的踪影。不过现在好了,联想终于开始在国际市场上正式销售这款搭载AMD PRO 675芯片组的工作站了,这意味着之前一直在观望的用户终于可以下单了。
先把这个产品的来龙去脉给大家交代清楚。ThinkStation P4这个名字在联想的整个工作站产品线里属于入门到中端的定位,上面还有P5、P7、P8这些更大型号的旗舰机型,下面是更紧凑的P3系列。但别看它叫P4就觉得它只是个入门选手,实际上这台机器的配置上限相当吓人。联想在5月12号的发布会上介绍这台机器的时候,重点强调了它采用的是AMD PRO 675芯片组,这个芯片组是专门为企业级和专业应用场景设计的,支持AMD的各种PRO系列处理器,在安全性和管理性方面比普通的消费级芯片组要强出一大截。当时联想说这台机器会在六月份发货,但后来不知道是因为供应链的原因还是产能调配的问题,一直到六月份过完了,大多数地区的用户都没能买到这台机器。现在到了8月18号,联想终于把这台机器的供货通道打开了,虽然不是所有国家都同步铺货,但至少澳大利亚、加拿大、中国香港、韩国、马来西亚、新加坡、日本和美国这几个主要市场已经有了明确的定价和配置选项。从5月12号发布到8月中旬开售,中间隔了大约三个月的时间,这段时间对于一款备受期待的工作站来说,等待期确实不算短,但也给了联想充足的时间来打磨产品、理顺供应链,确保正式开售时不会再出岔子。
咱们来看看各个国家和地区的具体定价情况,这部分信息特别重要,因为不同市场的定价策略差异很大,直接关系到你从哪里买更划算。在欧洲地区,联想目前只是把ThinkStation P4标注为"即将上市",也就是说欧洲的用户还得再等等,具体的价格和上市时间联想还没有公布。但在其他几个市场,这台机器的起步配置和价格已经清清楚楚地摆在联想的官网上供大家查阅了。在澳大利亚,起步价是2349澳元;在加拿大,起步价是2569加元;在中国香港,起步价是16989港元;在韩国,起步价是2849027韩元;在马来西亚,起步价是7443林吉特;在新加坡,起步价是2723新加坡元,折合过来大约是2128美元。这些起步价对应的是一台搭载Ryzen 5 PRO 9655处理器、配备8GB DDR5-5600内存和一块256GB M.2 2280固态硬盘的配置。日本市场的情况稍微有点不一样,日本用户拿到的是同样搭载Ryzen 5 PRO 9655处理器但配备了16GB内存的版本,起步价是304007日元,换算过来大概是1908美元。而在美国市场,同样的Ryzen 5 PRO 9655加8GB内存加256GB固态硬盘的起步配置,定价是1849美元。这个价格比日本的同配置版本便宜了一些,主要是因为日本那个版本的内存翻了一倍,从8GB变成了16GB,所以价格高一点也说得过去。把各个市场的起步价横向对比一下你会发现,美国市场的1849美元起步价在剔除配置差异之后,实际上是这几个市场里性价比最高的之一,这也是为什么很多海外华人或者代购会把目光投向美国市场的原因。
当然啦,如果你觉得Ryzen 5 PRO 9655这颗处理器不够劲儿,联想还提供了好几档升级选项,处理器的选择面相当宽。从基础款往上,你可以升级到Ryzen 7 PRO 9745,这颗处理器拥有8个核心16个线程,适合那些需要更多核心来处理并行任务但又不需要3D缓存加持的用户。再往上是Ryzen 7 PRO 9755,同样是8核心配置但频率更高。然后是Ryzen 9 PRO 9955,这颗12核心的处理器适合做视频渲染、3D建模这些吃多核性能的工作。如果你想要3D V-Cache技术带来的大缓存优势,可以选择Ryzen 7 PRO 9755X3D或者顶级的Ryzen 9 PRO 9965X3D。其中那颗Ryzen 9 PRO 9965X3D是AMD在5月13号发布的最新旗舰级处理器,采用了3D V-Cache堆叠缓存技术,拥有16个Zen 5核心和32个线程,最高加速频率达到5.5GHz,基准频率4.3GHz,三级缓存容量高达128MB,热设计功耗达到了170瓦——这是PRO系列历史上头一次突破65瓦的红线。在游戏和专业应用中的表现都非常出色,特别是在那些对缓存容量敏感的应用场景下,比如大型数据库的查询、复杂的科学计算、以及某些特定的AI推理任务,大缓存带来的性能提升是非常显著的。这颗处理器在5月份发布的时候引起了不小的轰动,因为它把桌面端处理器的缓存容量又推向了一个新的高度。联想能把这颗最新的处理器放进ThinkStation P4的配置单里,说明这台机器的散热和供电设计是经过了充分考虑的,不是随便塞进去凑数的,毕竟170瓦的TDP意味着这颗处理器在满载时的发热量是相当惊人的,没有靠谱的散热方案根本压不住。
显卡方面的选择也同样丰富,而且这里有个挺值得说道的变化。联想为ThinkStation P4提供了从入门到顶级的多种独立显卡选项,其中最引人注目的当属Nvidia RTX Pro 5000 Blackwell这张专业显卡。根据联想官网的配置清单,P4的显卡选项涵盖了从NVIDIA RTX Pro 2000 Blackwell 16GB、RTX Pro 4000 Blackwell 24GB、RTX Pro 4500 Blackwell 32GB,一直到顶级的RTX Pro 5000 Blackwell 48GB/72GB,以及原本预告的RTX Pro 6000 Blackwell Workstation Edition 96GB和Max-Q 96GB版本。这张RTX Pro 5000 Blackwell 48GB搭载了48GB的GDDR7 ECC显存,384-bit位宽,显存带宽高达1344GB/s,拥有14080个CUDA核心,AI算力达到2064 TOPS(稀疏化FP4精度下可达2223 TOPS),单精度浮点性能70 TFLOPS,整卡功耗300瓦,是一张双槽全高显卡,尺寸约为112毫米高、267毫米长。目前在亚马逊上的售价是8425美元。48GB的显存意味着什么?对于做AI训练、3D渲染、科学计算这些重度图形和计算任务的用户来说,显存就是生命线。显存越大,能塞进显卡里处理的模型和数据就越多,不需要频繁地把数据从显存搬到内存再从内存搬回来,效率上的差距是非常明显的。举个例子,你在跑一个参数量比较大的大语言模型的时候,如果显存只有24GB,可能只能加载7B参数的模型,稍微大一点的13B模型就跑不动了,得靠量化或者拆分才能勉强运行。但如果你的显存有48GB,那13B甚至30B级别的模型都能直接塞进显存里跑,推理速度和流畅度完全是两个世界。所以这张RTX Pro 5000 Blackwell 48GB对于有重度计算需求的用户来说,吸引力是非常大的。
不过这里有一个情况需要跟大家说一下,而且这个情况跟5月份发布时的信息相比有了变化。联想在5月份发布ThinkStation P4的时候,曾经高调承诺会提供RTX Pro 6000 Blackwell这个更高端的选择,那颗卡拥有96GB GDDR7 ECC显存,AI算力最高可达4000 TOPS,是当时发布会上的明星产品。但从目前联想官网在8月开售时的配置单来看,这张卡在ThinkStation P4的可选配置列表里似乎已经找不到了,Notebookcheck的报道原文用的词是"seemingly been dropped",也就是"似乎被砍掉了"。具体原因联想没有公开说明,可能是RTX Pro 6000 Blackwell的量产进度不如预期,也可能是联想觉得这张卡的功耗和散热需求超出了P4这台29.9升机箱的承载范围。另外,RTX Pro 5000 Blackwell还有一个72GB显存的版本,但这个版本要到2026年9月底才会正式上市,也就是说最快也要等到下个月底才能买到。联想官网显示72GB版本的预计到达时间是2026年第三季度,而Notebookcheck的报道则明确指出最迟2026年9月底正式上市。如果你对72GB显存有刚需,那可能还得再耐心等一等。这个变化其实挺值得玩味的,它说明即便强如联想,在面对Nvidia新一代Blackwell架构工作站显卡的供货节奏时,也不得不做出妥协和调整。对于消费者来说,这意味着如果你现在就急着买,最高只能选到48GB显存这个档位;如果想要更大的显存,要么等9月底的72GB版本,要么就只能看看联想更高端的P5、P7系列会不会提供RTX Pro 6000 Blackwell的选项了。
除了处理器和显卡这两个大头之外,ThinkStation P4在其他配置上的弹性也非常大,几乎可以说是"想怎么配就怎么配"。内存方面,这台机器最高可以选配256GB的DDR5-5600 ECC内存。根据联想官方规格表的详细说明,P4主板提供了4个DDR5 UDIMM/CUDIMM插槽,支持双通道,用户可以灵活地根据自己的需求来搭配内存容量。ECC内存的全称是Error Correcting Code内存,也就是纠错码内存,它能够在数据传输过程中自动检测和修正单比特错误,对于长时间运行的服务器和工作站来说,这个功能可以大大降低因内存错误导致系统崩溃或数据损坏的风险。256GB的内存放在一台中塔工作站里,意味着你可以同时打开几十个Chrome标签页、跑好几个虚拟机、再开一个大型IDE和一个数据库客户端,都不会感觉到内存紧张。对于做数据分析、软件开发、虚拟化部署的用户来说,256GB的内存基本上可以覆盖绝大多数日常工作的需求了。而且DDR5-5600的频率意味着内存带宽也达到了一个相当高的水平,对于那些吃内存带宽的科学计算和AI应用来说,这个配置可以提供非常充沛的数据吞吐能力。联想官方特别说明,虽然部分CUDIMM内存标称频率可达6400MT/s,但由于平台限制,系统实际运行频率会有所降低——比如4条64GB CUDIMM非ECC配置实际运行在3200 MT/s,4条32GB UDIMM ECC配置运行在3600 MT/s,这个细节对于追求极致内存性能的用户来说需要特别注意。
存储方面,ThinkStation P4的配置方案也相当灵活。根据联想官网的规格表,这台机器最高可以装下48TB的总存储容量(Notebookcheck报道中提及的33TB是特定配置下的数据,而联想官方规格表显示理论上限更高)。这些存储空间分布在最多可以挂载的6块硬盘上:三个M.2插槽可以全部插满NVMe固态硬盘(每个最高4TB,总计最高12TB),用来安装操作系统、应用程序和经常访问的热数据,读写速度可以达到每秒几千兆字节;另外还可以挂载最多三个3.5英寸机械硬盘(每个最高12TB,总计最高36TB),用来存放那些不经常访问但需要长期保存的冷数据,比如项目归档文件、备份镜像、素材库之类的。这种固态加机械的组合方案在专业工作站里非常常见,兼顾了速度和容量两个方面。33TB的总容量意味着你基本上不用担心硬盘空间不够用的问题了,哪怕是做4K甚至8K视频剪辑的用户,这个容量也足够支撑好几个大型项目的并行存储需求。你可以想象一下,一个3分钟的4K 60帧视频项目,原始素材加上中间渲染文件加上最终输出,轻松就能吃掉好几个TB的空间,33TB的容量让你可以同时攒好几个这样的项目而不用频繁地往外倒数据。此外,P4还支持RAID 0/1/5磁盘阵列,可以进一步保障数据的安全性和读写性能。
散热方面,联想为ThinkStation P4提供了一个名为"高级液冷"的散热方案,英文叫Advanced Liquid Cooling。这个液冷方案具体是怎么实现的,联想没有公布太多技术细节,但从命名和联想官方展示的图来看,应该是一套一体式水冷散热系统,负责给处理器降温。对于搭载了Ryzen 9 PRO 9965X3D这种旗舰处理器的配置来说,液冷几乎是必需品,因为这种处理器在全核满载的时候发热量非常大,热设计功耗高达170瓦,如果只用传统的风冷散热器,很难把温度压制在一个理想的范围内,而且风扇噪音会非常感人。有了液冷之后,处理器可以在更高的频率下持续运行更长的时间,不会因为过热而降频,这对于需要长时间跑渲染或者计算的用户来说,是一个非常关键的加分项。同时,液冷系统的运行噪音比传统风冷要低不少,散热风道也更洁净,这对于需要长时间在办公室或者工作室里运行这台机器的用户来说,是一个不容忽视的舒适度的提升。联想官方在描述P4的散热设计时特别强调,这套先进的热架构和CPU液冷方案能够维持安静、稳定的性能输出,最大限度地减少干扰,让用户在繁重的工作负载下专注于生产力。
网络连接方面,ThinkStation P4同样没有含糊。这台机器支持双口10Gbit LAN,也就是两个万兆以太网接口。万兆网口意味着什么?如果你需要频繁地从NAS或者服务器上传输大文件,万兆网络可以把传输速度提升到每秒1GB以上,一部几十GB的视频素材,几秒钟就能传完,工作效率的提升是非常直观的。对于那些在影视制作、科学计算、数据中心环境下工作的用户来说,双万兆网口还可以做链路聚合或者冗余备份,进一步提升网络的可靠性和带宽。除此之外,这台机器还支持Wi-Fi 7无线网络,联想选用的是Foxconn MT7925 Wi-Fi 7 2x2be模块,同时支持蓝牙5.4,理论最高速率可以达到30Gbps以上,比Wi-Fi 6快了将近三倍。虽然目前市面上支持Wi-Fi 7的路由器还不算太多,但随着标准的普及,这个功能在未来几年会变得越来越实用,特别是对于那些不想在工作室里拉一堆网线的用户,Wi-Fi 7提供了一个高质量的无线上网选择。
电源方面,联想为ThinkStation P4提供了一块1100瓦的电源供应器,此外还有750瓦和500瓦的电源选项可供选择。1100瓦的功率对于一台中塔工作站来说算是比较大的了,因为你要同时喂饱一颗旗舰级的处理器(满载170瓦)、一张功耗几百瓦的专业显卡(RTX Pro 5000 Blackwell的TDP为300瓦)、多条内存和多块硬盘,再加上液冷泵和各种风扇,整体的功耗加起来确实不小。1100瓦的电源可以保证即使是在满负荷运行的情况下,整台机器也能稳定工作,不会出现供电不足导致的性能下降或者意外关机。而且大容量电源留有足够的余量,也有利于提升电源的转换效率(联想官方标注为92%高能效),减少发热和电费支出。
接口扩展性方面,ThinkStation P4也给得相当足。前面板配备了1个USB-C 3.2 Gen 2(20Gbps)接口(支持15W充电)、2个USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)接口、2个USB-A 3.2 Gen 1(5Gbps)接口、1个3合1媒体读卡器、1个音频复合接口和1个麦克风接口。后面板则配备了4个USB-A 3.2 Gen 1(5Gbps)接口、1个DisplayPort 2.0、1个DisplayPort 1.4、1个HDMI 2.1(最高支持4K@100Hz)、1个RJ-45 2.5千兆以太网口、1个线路输出接口,以及可选的DP/HDMI/Type-C/VGA、串口、并口等。扩展插槽方面,主板提供了1个PCIe 5.0 x16插槽、1个PCIe 4.0 x4插槽和2个PCIe 4.0 x1插槽,方便用户后续加装各种扩展卡。这种丰富的接口和扩展能力,让ThinkStation P4在面对各种复杂的专业工作场景时都能游刃有余。根据联想官方信息,P4最多可支持12台独立显示器同时输出——通过板载3个接口(2个DP+1个HDMI)、1个Flex IO可选接口,以及两张独立显卡各提供8个输出。
在系统安全和可管理性方面,ThinkStation P4搭载了联想ThinkShield安全套件,提供离散TPM 2.0、Kensington安全锁孔、机箱入侵开关、电子锁等企业级安全特性,从硬件层到BIOS层全方位保护企业数据安全。操作系统方面,P4支持Windows 11 Pro(联想推荐商业用户使用)、Windows 11 Home、Ubuntu Linux以及通过认证的Red Hat Enterprise Linux,给用户提供了极大的选择空间。
最后说说价格,这部分可能是大家最关心的。如果你把ThinkStation P4的所有配置都拉到顶——选最好的Ryzen 9 PRO 9965X3D处理器、最贵的RTX Pro 5000 Blackwell 48GB显卡、最大的256GB内存和33TB存储、加上1100瓦电源、高级液冷和双万兆网口、再加上Wi-Fi 7——那么这台机器在美国市场的售价会飙升到22529美元。两万两千五百二十九美元是什么概念?这个价格已经可以买一辆不错的经济型轿车了,或者在国内的某些二三线城市付一套小户型房子的首付也是够的。当然,绝大多数用户不会也不需要把配置拉到这么极致,大多数人会选择中间档位的配置,价格大概在几千美元的区间,性价比还是比较合理的。从1849美元的起步价到22529美元的顶配价,中间差了整整两万零六百八十美元,这个巨大的价格跨度也反映了这台机器从"入门生产力工具"到"顶级算力怪兽"的全谱系覆盖能力。
说到这儿,我想再补充几句关于这台机器的定位和适用场景,帮助不同需求的读者对号入座。ThinkStation P4虽然名字里带了个"P",看起来像是专业工作站,但实际上它的受众范围比传统意义上的工作站要广得多。传统的专业工作站通常只面向那些有明确专业软件需求的用户,比如CAD设计师、3D动画师、视频剪辑师、科研人员等等。但ThinkStation P4凭借其灵活的配置选项和相对亲民的起步价,完全可以覆盖到那些对性能有较高要求但又不一定需要用专业软件的普通用户。比如说,你是一个独立游戏开发者,需要同时运行Unity编辑器、Photoshop、Blender、还有一堆调试工具和浏览器标签页,一台配置适中的ThinkStation P4就能很好地满足你的需求,Ryzen 7 PRO 9745加RTX Pro 5000 Blackwell 48GB再加32GB内存的组合,价格大概在四千到五千美元之间,性价比非常高。再比如说,你是一个搞金融量化交易的个体交易员,需要在本地跑大量的回测数据和模拟交易,这台机器的多核性能和超大内存也能派上用场,特别是Ryzen 9 PRO 9955的12个核心,可以让你同时跑多个策略回测而互不干扰。甚至你只是一个重度PC游戏玩家,想把赛博朋克2077开到最高画质加光追全开,这台机器配上RTX Pro 5000 Blackwell之后的表现也绝对不会让你失望——虽然专业显卡在游戏驱动优化上可能不如同级别的游戏显卡,但RTX Pro 5000 Blackwell的硬件底子摆在那里,48GB的显存和Blackwell架构的性能释放,玩任何3A大作都不会有压力,而且48GB显存意味着你哪怕开8K分辨率也不用担心显存不够用。
值得一提的是,ThinkStation P4在发布时就拿到了AVID、Altair、Autodesk、ANSYS、Bentley、Dassault、Nemetschek、PTC、Siemens等主流专业应用开发商的ISV认证,这意味着在这些专业软件上,这台机器是经过厂商官方测试和认证的,可以确保稳定性和兼容性。对于企业的IT采购来说,ISV认证是一个非常重要的指标,因为它意味着出了问题可以找到厂商负责,而不是自己瞎折腾。联想在5月发布时提到,ThinkStation P4是全球首款同时搭载AMD锐龙PRO 9000系列处理器与英伟达RTX Pro 6000 Blackwell工作站级GPU的产品,也是行业首次在专业工作站市场引入AMD 3D V-Cache技术。虽然RTX Pro 6000 Blackwell最终在8月开售时似乎从P4的配置单中消失了,但这台机器在行业里的开创性地位并没有改变——它是AMD 3D V-Cache技术首次进入商用桌面工作站领域的标志性产品,这个历史地位是实打实的。在可持续性方面,联想这次也下了功夫:ThinkStation P4的机箱采用了95%的回收集聚碳酸酯ABS塑料和16%的回收钢材,获得了EPEAT Gold金牌认证、ENERGY STAR 9.0认证和TCO Certified 10.0认证。包装材料使用了90%的回收集聚碳酸酯塑料缓冲垫、30%的海洋塑料,以及可持续来源的包装纸。对于注重企业社会责任的公司来说,这些环保认证在采购决策时也是加分项。
当然,如果你对这台机器感兴趣,最稳妥的做法还是直接去联想的官方网站查看详细的配置选项和定价信息,因为不同国家和地区的配置方案可能会有差异,而且联想的官网会实时更新库存和价格信息,比任何第三方媒体的报道都更准确。另外需要提醒大家的是,这台机器目前在欧洲还处于"即将上市"的状态,如果你在欧洲而且急需一台新的工作站,可能需要再等一等,或者考虑从其他已经上架的地区通过代购或者转运的方式购买,但那样的话就要考虑到运费、关税和保修政策的问题了。对于国内用户来说,虽然这次报道提到的开售市场没有中国大陆,但参考联想过去的产品策略,ThinkStation P4的国行版本大概率会在近期跟进,届时可以关注联想中国官网的动态。
回顾整个事件的时间线,我们可以清晰地看到联想在这台机器上的节奏:今年5月12号,联想在发布ThinkPad X13 Gen 7、ThinkPad L14 Gen 7和ThinkPad L16 Gen 3的同时,高调展示了ThinkStation P4,并预告6月上市,当时承诺的最高显卡是RTX Pro 6000 Blackwell 96GB;5月13号,AMD正式发布了Ryzen PRO 9000系列处理器,其中旗舰Ryzen 9 PRO 9965X3D首次将3D V-Cache技术引入PRO系列,并突破了65瓦TDP的传统红线,达到170瓦;6月份过去了,这台机器没有如期而至;进入8月,Notebookcheck在8月16号报道联想终于开始国际市场铺货,8月17号中华网等国内媒体跟进报道,但RTX Pro 6000 Blackwell已经从配置单中"似乎消失",最高显卡变成了RTX Pro 5000 Blackwell 48GB,72GB版本要等到9月底;到今天8月18号,这台机器的全球铺货已经成为既定事实。从发布到开售,历时三个多月,中间经历了显卡选项的删减和调整,这个过程其实反映了当前AI工作站市场的几个现实:一是Nvidia新一代Blackwell架构工作站显卡的供货依然紧张,即便是联想这样的头部OEM也难以拿到充足的RTX Pro 6000 Blackwell货源;二是AMD的PRO 9000系列处理器特别是带3D V-Cache的型号,在工作站市场的渗透正在加速,联想敢于在5月就承诺搭载这些新品,说明AMD在商用市场的攻势非常猛;三是消费者对AI算力的需求爆发式增长,48GB显存的工作站显卡从过去的"奢华配置"变成了现在的"刚需配置",这也是为什么RTX Pro 5000 Blackwell 48GB会成为P4的顶配选择。
对于那些正在考虑采购的IT负责人和创作者来说,我有几点建议。第一,如果你现在就急需一台工作站,而且预算在2000到5000美元之间,那直接下手美国的1849美元起步配置或者稍微往上升级一档,是目前最务实的选择,因为RTX Pro 5000 Blackwell 48GB这张卡在亚马逊上单买就要8425美元,联想整机里选配这张卡的价格肯定比单买要划算。第二,如果你对显存有72GB甚至96GB的刚需,那P4可能不是你的最佳选择,建议直接看联想更高端的P5或P7系列,或者等9月底72GB版本上市后再做决定。第三,欧洲的用户目前只能等,但可以参考其他市场的定价来预估欧洲的最终售价,按照联想以往的定价策略,欧洲的起步价大概率会在2000欧元左右。第四,日本市场的起步配置给了16GB内存而不是8GB,这是个值得关注的细节,说明联想在不同市场对"起步配置"的定义是有差异的,如果你在日本购买,等于起步就多得了8GB内存,性价比相对更高。第五,对于有长期运维需求的企业用户,ThinkStation P4提供的ISV认证、各项环保和安全认证,以及灵活的3年保修服务选项,都是选择它而不是自攒机的核心理由。
联想ThinkStation P4是一台非常均衡且灵活的中塔工作站。它的起步配置价格不算高,给了预算有限的用户一个低门槛的入场券,同时又提供了极其丰富的升级选项,让那些追求极致性能的用户也能得到满足。从5月份发布到现在,虽然经历了几个月的等待,也经历了显卡选项的调整,但联想最终还是把这款产品带到了全球多个主要市场,这对于那些一直在等这台机器的用户来说,无疑是一个好消息。不管你是做AI训练、视频剪辑、3D建模、软件开发,还是只是想要一台能稳稳当当用好几年的高性能台式机,这台机器都能给你一个满意的答案。唯一需要你做的就是打开联想的官网,选好配置,然后——下单。祝你能配出一台称心如意的机器,让你的工作和创作效率再上一个台阶。今年下半年这波工作站新品潮里,ThinkStation P4凭借其29.9升的紧凑机身、最高256GB的内存上限、最高33TB(理论可达48TB)的存储能力、最高48GB的显卡显存,以及从1849美元到22529美元的巨大价格跨度,已经牢牢占据了"最值得关注的中塔工作站"这个位置。
回过头再看这台机器在行业里的真正分量,它远不止是一台"能选配很多硬件的工作站"那么简单。AMD的3D V-Cache技术此前一直活跃在消费级游戏CPU上,是游戏玩家心中的"神器",但从来没进过PRO系列的大门,因为PRO系列过去为了兼顾办公室环境的功耗和静音,一直把TDP压在65瓦。这次AMD狠下心把Ryzen 9 PRO 9965X3D做到170瓦TDP、128MB三级缓存,等于是把消费级的"缓存暴力美学"正式搬进了企业级工作站。联想敢做第一个吃螃蟹的OEM,把这颗处理器塞进29.9升的ThinkStation P4里,还配上了工厂液冷,这个胆识在一级OEM里确实是头一份。从8月16号Notebookcheck确认国际市场铺货,到眼下欧洲还在"coming soon"状态,ThinkStation P4的全球征程才刚刚开始。接下来的市场表现,咱们拭目以待,让时间给出答案。
