查看: 586|回复: 1
[产品] 雷克沙这款雷电5扩展坞太狂了:5寸触摸屏加22个接口,众筹价只要400多美元
发表于 2026-8-18 22:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽各位!各位每天对着笔记本那几个少得可怜的接口叹气、桌上永远摊着一堆转接头和Hub的数码重度使用者,各位剪一条4K视频就要等半天素材导入、做梦都想拥有一个能一口气搞定所有外接设备的全能扩展坞的视频创作者,各位在公司里负责给几十台笔记本配外设、三天两头帮同事解决"为什么外接显示器不亮"这类问题的IT运维老哥,各位刚剁手了新款MacBook Pro却发现除了两个USB-C口啥都没有、连插个鼠标都得用蓝牙的苹果生态忠实用户,各位虽然暂时没打算掏钱但特别喜欢看科技圈又冒出什么稀奇古怪新产品、权当给自己长长见识的围观群众——今天咱们要聊的这个玩意儿,可以说精准戳中了上面每一类人的痛点。就在2026年8月16号,海外科技媒体BetaNews发了一篇报道,说存储卡大厂Lexar旗下那个主打高端配件的子品牌Pexar,正式对外预告了一款全新的Thunderbolt 5扩展坞,型号叫PexarBolt Ultra。这可不是那种随随便便做个样子的小打小闹,人家上来就直接亮出了王炸级的配置单:一块5英寸的触摸屏,一个旋转旋钮,外加足足22个端口,而且还内置了一个M.2 NVMe固态硬盘插槽和一个万兆网口。更刺激的是,Pexar还透露了这款产品将会在Kickstarter上发起众筹,并且在正式开筹之前就放出了一个超级早鸟价的优惠信息——据说最早一批支持者只需要花479美元就能拿下,而等到这款扩展坞正式摆上货架之后,它的官方建议零售价可是要定在649美元的。这一下子就把无数数码爱好者的胃口吊了起来,毕竟在目前的市场上,你几乎找不到第二款同时具备这么多高端特性的雷电5扩展坞。而且你想啊,479美元这个数字,放在一台22个端口、带触屏、带万兆网口、带NVMe硬盘插槽的雷电5扩展坞身上,简直就是把一台本该摆在专业影音工作室里的设备,硬生生塞进了普通消费者的购物车里。这谁能顶得住?
咱们先来捋一捋时间线。BetaNews那篇报道是在2026年8月16号星期天发出来的,而今天已经是2026年8月18号星期二了,也就是说这个消息刚过去两天,热度还在往上蹿。Pexar选择在这个时候放出风声,明显是为了给接下来的IFA柏林消费电子展预热。IFA一般都是在每年九月初举办,现在离开展还有大概两周左右的时间,Pexar赶在展前先把产品的核心参数和价格策略抛出来,既能提前抢占舆论高地,又能给潜在用户留出足够的时间去消化信息、决定要不要参与众筹。而且从目前官方披露的信息来看,PexarBolt Ultra的大部分规格和功能都已经确定了,虽然严格来说这还算不上正式发布,只能算是一个展前预告,但基本上该知道的咱们都知道了。剩下的悬念主要就是Kickstarter众筹项目具体哪天上线、以及实际发货时间能不能按承诺走而已。不过话说回来,像这种在IFA前夕放出重磅预告的操作,在数码圈里其实并不少见——厂商们往往会把最有杀伤力的产品留在展会现场展示,而在展前先丢出一份详细的规格表和价格信息,目的就是为了让媒体和消费者在展会正式开始之前就形成足够的讨论声量。Pexar这一手玩得相当熟练,看来他们对这款产品的市场预期还是挺有信心的。
说到带屏幕的扩展坞,PexarBolt Ultra并不是全球第一款。就在不久之前,有一家叫Screendock的公司也在Kickstarter上发起过一个项目,推出的产品是一款带有5.5英寸显示屏的USB-C扩展坞。但你要是把这两样东西放在一起比一比,就会发现它们根本就不是一个层级的东西。Screendock那个说白了就是一个比较便宜的USB-C Hub,走的还是传统的USB协议,带宽上限很低,那块屏幕最多也就显示个连接状态或者系统时间之类的简单信息,谈不上什么智能化交互。而Pexar这款新扩展坞就不一样了,它用的是最新的Thunderbolt 5协议,带宽直接甩开USB-C好几个身位,而且那块5英寸的触摸屏被设计成了一个真正的仪表盘——你插了什么设备上去、每个设备正在消耗多少电量、哪一路数据传输跑到了什么样的速度、甚至连扩展坞内部的主动散热系统当前的温度是多少,所有这些信息都能在那块屏幕上看得清二楚。这还不算完,Pexar还在机身侧面加了一个旋转旋钮,你可以用它来快速切换显示器的输入源,比如说在台式机屏幕和笔记本屏幕之间一键跳转,或者在外接的多台显示器之间轮流切换输出信号,操作起来就跟调音响音量一样顺手自然。这种交互方式,在目前的扩展坞市场上绝对是独一份的存在,也正因为如此,虽然带屏幕的扩展坞早有先例,但PexarBolt Ultra才是截至目前定位最高端、最豪华的那一个。Screendock那款产品充其量只能算是个"带屏幕的Hub",而PexarBolt Ultra则是真正意义上的"桌面智能中枢",两者之间的差距,就像老年机和旗舰智能手机的区别那么大。
咱们再来细看一下这款扩展坞的端口阵容,那才叫真正的眼花缭乱。首先,它配备了三个Thunderbolt 5接口,每个接口的标准带宽都是80Gbps,而且在特定的场景下可以通过带宽聚合技术把上行速度提升到120Gbps。这个80Gbps对120Gbps的数字可不是Pexar自己拍脑袋想出来的,而是Intel在雷电5标准里白纸黑字写明的——雷电5标准交付80Gbps双向带宽,面对显示器这类高带宽需求场景时通过Bandwidth Boost机制提供最高120Gbps的单向传输带宽,这是雷电4的40Gbps带宽的三倍水平。这意味着什么呢?打个比方,你同时用这个扩展坞外接两块高速NVMe固态硬盘互相拷贝数据,或者一边跑着8K视频采集卡一边挂着万兆网卡从服务器上下载大文件,都不会遇到带宽不够用的尴尬局面。而且这三个雷电口里面,有一个专门用来连接主机的端口可以提供高达140瓦的电力传输,这个140瓦的数字同样来自Intel雷电5规范的最低要求——雷电5规定至少在一个电脑端口上提供140瓦充电能力,向上最高可达240瓦。也就是说你只需要一根雷电线连到笔记本上,扩展坞不仅能帮你传输数据和输出视频信号,还能顺便给你的电脑充满电,连原装的电源适配器都可以收进抽屉里了。另外两个雷电口则各自提供15瓦的下行供电,用来给手机、平板或者其他小功率外设补补电也是绰绰有余。你想想看,140瓦的供电功率是什么概念?目前市面上绝大多数轻薄本的标配充电器也就65瓦到100瓦左右,140瓦已经完全覆盖了MacBook Pro 16英寸等高功耗机型的需求。也就是说,你只要一根线,就能同时搞定数据传输、视频输出和笔记本充电这三件大事,桌面上的线缆瞬间减少一大半。
视频输出方面,PexarBolt Ultra也是毫不含糊。它同时配备了一个DisplayPort 2.1接口和一个HDMI 2.1接口,这两个视频口联手可以驱动最多两台8K分辨率、刷新率60Hz的显示器同时工作。如果你手头没有那么高端的显示器,也可以选择连接三台4K分辨率、144Hz高刷新率的屏幕组成三联屏方案。这个能力其实也直接来源于雷电5规范的硬性指标——Intel在雷电5里明确定义了"双6K显示"的PC视频需求,而PexarBolt Ultra把指标进一步推到了双8K 60Hz或三4K 144Hz,对于从事视频剪辑、三维建模、建筑设计或者金融交易的用户来说,这个能力简直太实用了。以前要实现多屏高分辨率输出,要么得靠笔记本自带的那些接口勉强凑合,要么就得买那种贵得离谱的专业显卡扩展坞,现在一个小小的桌面扩展坞就把这个问题给解决了,而且走的是通用的标准协议,兼容性比那些专用方案强得多。试想一下,一位做影视后期的朋友,桌上摆着两台8K监视器,一台用来播放时间线,一台用来全屏预览成片效果,同时还需要接键盘鼠标、读卡器、硬盘阵列、有线网络、音频设备,PexarBolt Ultra这一台机器就能把所有东西一锅端,不用再在桌上堆一堆杂七杂八的转接头。再比如说,一个做量化交易的金融从业者,可能需要同时盯着三四块屏幕看行情数据和交易界面,PexarBolt Ultra的三屏4K 144Hz输出能力正好完美契合这种需求,画面流畅不撕裂,数据刷新毫秒级响应,工作效率直接拉满。
网络连接这块儿,Pexar同样给出了顶级配置——一个10GbE万兆有线网口。可能有人会说,现在Wi-Fi都发展到Wi-Fi 7了,无线速度动不动就几千兆,还有必要用有线网卡吗?但真正搞过大型文件传输或者远程协同办公的人都明白,无线网络再怎么快,在稳定性、延迟和抗干扰能力这几个维度上始终没办法跟有线连接相提并论。特别是在办公室或者工作室这种电子设备密集、电磁环境复杂的地方,万兆有线网卡能让你在局域网内拷贝几百GB的项目文件时,速度稳稳地维持在每秒1GB以上,不会出现无线网络那种忽快忽慢甚至突然断流的糟心情况。而且10GbE网口在目前的消费级扩展坞里依然属于稀有配置,大多数产品顶多给你一个2.5GbE或者5GbE,能做到万兆级别的屈指可数。Pexar把这个端口塞进来,等于直接告诉所有人:我这台扩展坞就是冲着专业工作站级别去的,不是给普通办公族随便接个鼠标键盘就完事的入门货。举个例子,在一个影视后期团队的工作室里,剪辑师们经常需要从中央NAS服务器上拉取数百GB的原始素材,如果用的是千兆网口,传输速度只有每秒100多MB,等素材拷完黄花菜都凉了;而换上10GbE万兆网口之后,速度直接飙升到每秒1GB以上,几分钟就能搞定以前需要等半小时的活儿,这种效率提升对于分秒必争的制作周期来说意义非凡。
存储扩展方面,PexarBolt Ultra内置了一个M.2 NVMe固态硬盘插槽,走的是PCIe Gen 4x2通道,理论读写速度可以达到3600MB每秒。这意味着你可以直接在扩展坞里面插一块固态硬盘,把它当成一个外置的高速仓库盘来用,不管是存素材、装游戏还是做系统备份,速度都跟直接插在主板上差不多。而且这个插槽是内置在扩展坞机身里面的,不像外接硬盘盒那样还要多占一个端口、多拖一根线,桌面看起来会更加整洁清爽。除此之外,它还提供了CFexpress Type B、SD 4.0和microSD 4.0三种存储卡插槽。其中SD卡和microSD卡的最高读取速度都能达到312MB每秒,对于经常用相机拍照、录制视频的摄影师和影视工作者来说,这个速度已经足够满足大部分工作流程的导入需求了,不用再额外花钱买一个高速读卡器。CFexpress Type B卡槽的传输带宽更是高达10Gbps,这意味着用旗舰相机拍完的几百张高清RAW格式照片,插卡进去几秒钟就能全部导进电脑开始修图,摄影师再也不用端着杯子干等进度条了。再比如说,无人机航拍的视频素材通常都存在microSD卡里,PexarBolt Ultra直接就能读取,省去了中间转接的麻烦。可以说,从专业摄影师的CFexpress卡,到普通用户的SD卡,再到无人机玩家的microSD卡,Pexar把你能想到的存储介质全都照顾到了。
再来看通用接口的配置。PexarBolt Ultra在前面板和后面板一共安排了五个USB-C 3.2 Gen 2接口,每一个都能跑到10Gbps的传输速度。区别在于,后面板的四个USB-C口每个只提供7.5瓦的供电,适合接U盘、移动硬盘或者键鼠接收器这类低功耗设备;而前面板的一个USB-C口则支持45瓦的快充输出,专门用来给手机、平板或者笔记本电脑应急充电。另外还有四个USB-A接口,其中两个是USB 3.2 Gen 2规格,速度10Gbps、供电7.5瓦,另外两个则是USB 2.0规格,速度480Mbps、供电4.5瓦。这种高低搭配的设计非常实用——高速口留给移动固态硬盘或者高速U盘,低速口留给键盘鼠标或者打印机这种对带宽没要求的设备,既合理分配了总线资源,又避免了所有接口挤在一起抢带宽的情况。前面板那个45瓦快充的USB-C口尤其贴心,手机线往上一插就能高速回血,省得再单独找个充电器占墙上的插座。你想啊,你正坐在桌前剪片子,手机突然弹出低电量提醒,这时候你随手把充电线往扩展坞前面板一插,45瓦的功率足够让你的手机在半小时内从20%充到70%以上,根本不需要离开座位去找充电头和插座。这种细节上的便利,只有真正用过的人才能体会到有多爽。
音频方面,Pexar也没有敷衍了事。它在前面板安排了两个3.5毫米音频插孔,后面板还有一个,总共三个音频口。对于需要同时连接音箱、耳机和麦克风的用户来说,这个配置意味着你不用再反复插拔或者额外买一个音频分线器了,直接全部接到扩展坞上,系统会自动识别切换,方便得很。比如说你戴着耳机打游戏,女朋友突然喊你过去聊两句,你只需要把耳机拔下来插到另一个口,音箱就能自动接管声音输出,整个过程行云流水,不用在系统设置里翻半天。再比如说,你做视频会议的时候需要外接麦克风和扬声器,后面板的音频口正好可以用来接音箱,前面板的两个口一个接耳机一个接麦克风,互不干扰,开会体验直线上升。这种对音频场景的周全考虑,说明Pexar在设计这款产品的时候是真的站在用户的角度想过问题的,而不是简单地堆砌接口数量。
说完了硬件配置,咱们再来聊聊那块5英寸触摸屏到底能干嘛。这是PexarBolt Ultra身上最不寻常的一个设计,也是它跟市面上其他扩展坞最大的区别所在。那块屏幕本质上是一个仪表盘,它会实时显示当前有哪些设备连在上面、每个设备正在消耗多少电量、哪一路数据在用什么速度传输,甚至连扩展坞内部主动散热系统的实时温度都能在那块屏幕上看到。你想啊,平时我们接一大堆外设到扩展坞上,哪个口在跑什么数据、功率够不够用、会不会过热降速,全靠猜或者靠软件监测,有时候设备莫名其妙断连了都不知道是哪里出了问题。有了这块屏幕,所有信息一目了然,你再也不用打开系统设置翻半天日志了,低头扫一眼就能掌握全局。这种体验的提升,对于那些每天要插拔几十次设备的重度用户来说,简直就是解放生产力级别的升级。而且Pexar还在这款扩展坞上集成了一个旋转旋钮,你可以用这个旋钮来快速切换显示器信号源,比如在台式机屏幕和笔记本屏幕之间一键跳转,或者在多台外接显示器之间轮换输出,操作起来就跟调音响音量一样顺手。屏幕加旋钮这套组合,直接把PexarBolt Ultra从"被动接线的盒子"升级成了"主动管理桌面的指挥中心"。
说完了硬件配置和那块神奇的触摸屏,咱们再来聊聊大家最关心的价格和购买渠道。PexarBolt Ultra的官方建议零售价MSRP定在了649美元。说实话,这个价格确实不算便宜,市面上很多Thunderbolt 4扩展坞也就两三百美元,即便是雷电5的产品,目前大多数也集中在四百到五百美元的区间。但考虑到Pexar这款产品集成了5英寸触摸屏、万兆网口、NVMe硬盘插槽、22个端口以及全套的专业视频音频接口,这个定价倒也说得过去。毕竟你单独去买一个带屏幕的雷电5扩展坞、一个万兆网卡转换器、一个NVMe硬盘盒、一个高速读卡器,加起来的总花费恐怕早就超过这个数了,而且桌面上还会堆满各种线缆和适配器,远不如一个一体化的解决方案来得清爽。咱们来算一笔账:一个普通的雷电5扩展坞大约要450美元,一个外置NVMe硬盘盒大约50美元,一个万兆网卡转换器大约80美元,一个高速读卡器大约30美元,再加上各种线缆和适配器,零零碎碎加起来轻轻松松就超过了649美元。而PexarBolt Ultra把所有这些东西整合到了一台设备里,不仅省了钱,更重要的是省了空间和省了心。
不过,Pexar显然也知道649美元的门槛有点高,所以他们打算在Kickstarter上搞一波早鸟优惠来吸引第一批用户。根据目前公布的定价策略,超级早鸟价只需要479美元,比零售价整整便宜了170美元,相当于打了个七三折。这个折扣力度对于一款尚未量产的新品来说,算是相当有诚意了。但这里有个前提你得搞清楚——Kickstarter本质上是一个众筹平台,不是电商网站。你付了钱不代表马上就能拿到货,而且众筹项目本身存在延期交付、设计变更甚至项目失败的风险。Pexar虽然在存储领域是老牌子了,旗下的Lexar品牌在内存卡和U盘市场也有很高的知名度,但Pexar这个子品牌在扩展坞这条线上毕竟是新手,第一款产品就走这么高端的路线,能不能按时保质保量地把货交到支持者手里,现在还不好说。所以如果你是那种追求稳妥、不愿意折腾的用户,可能更适合等产品正式上市后直接从零售渠道购买,虽然多花点钱,但售后和物流都有保障。如果你是个喜欢尝鲜、愿意承担一定风险来换取低价的老玩家,那479美元的超级早鸟价确实值得冲一把。而且从Kickstarter的历史经验来看,那些真正优秀的众筹项目,往往在开筹后的头几个小时就会被抢购一空,超级早鸟名额更是转瞬即逝。如果你真的心动了,最好提前注册好账户、填好支付信息,等众筹一启动就立刻下手,不然就只能看着别人用479美元捡漏,自己却要多掏170美元买零售版了。
说到竞争对手,PexarBolt Ultra面前也不是一片坦途。就在最近,另一家外设厂商Ivanky也推出了一款定位相似的Thunderbolt 5高端扩展坞,型号叫FusionDock Ultra,配置同样很豪华,唯一的区别就是没有那块触摸屏和旋钮,价格可能会稍微便宜一些。根据Notebookcheck在2026年8月12号的报道,Ivanky FusionDock Ultra提供了惊人的26个扩展端口,包含4个雷电5端口、8个USB-C端口、4个USB-A 3.1端口、DP 2.1、HDMI 2.0、10GbE网口、UHS-II SD卡槽等,能给连接的Mac提供140瓦供电,本身也是带风扇主动散热的,面向Apple Silicon Mac用户,售价649.99美元。但Pexar显然不打算跟别人拼性价比,他们走的是差异化路线——用那块5英寸的触控仪表盘和旋转旋钮,把自己跟市面上所有其他雷电扩展坞彻底区隔开来。你可以说它贵,但你很难找到第二个功能如此齐全、交互如此直观的产品。这种"我有的你没有"的独家卖点,往往最能打动那些预算充足、追求极致体验的高端用户。Ivanky那款产品虽然也很强,端口数量甚至比Pexar还多,但少了屏幕和旋钮这两项最具辨识度的设计,在PexarBolt Ultra面前就显得有点像是"少了灵魂的躯壳",功能再硬也缺了那么点让人眼前一亮的感觉。这就好比你去买车,一辆是配置拉满但没有天窗的普通版,另一辆是多了全景天窗和智能仪表盘的旗舰版,虽然核心动力系统一模一样,但后者的驾驶体验和科技感完全不在一个档次上。PexarBolt Ultra的那个5英寸触控仪表盘和旋转旋钮,就是它区别于所有竞品的"全景天窗"。
目前,PexarBolt Ultra的Kickstarter众筹页面还没有正式上线。你只能在预览网站上输入自己的邮箱地址进行注册,等项目真正启动的时候会收到通知。Pexar已经在那个预览网站上公布了常规售价和早鸟价的具体数字,同时也详细列出了这款扩展坞对各种MacBook和Windows PC的兼容性说明。但至于众筹项目具体哪一天开闸,官方到现在还没有给出一个确切的日期。按照以往类似项目的节奏,从预告到正式开启通常需要一到两周的准备时间,如果一切顺利的话,说不定九月初就能看到Kickstarter页面上线了。考虑到今天已经是2026年8月18号星期二,距离IFA开幕也就剩不到半个月,Pexar大概率会在展会期间正式公布更多细节,甚至有可能在现场摆出实机供参观者上手体验。到时候咱们就能知道,那块5英寸触摸屏的实际显示效果到底怎么样,那个旋钮的手感顺不顺滑,22个端口同时满载的情况下主动散热系统能不能压住热量——毕竟它可是带风扇的,要是噪音太大也会影响使用体验。还有那个仪表盘的UI设计是否真的好用,能不能做到让用户在低头扫一眼的瞬间就掌握全局,这些都要等真机上手才能见分晓。如果Pexar能在IFA展会上拿出工程样机,让媒体和观众现场测试一番,那无疑会给即将到来的众筹项目注入一剂强心针,让那些还在犹豫的人更有信心下单。
回过头来再看整个事件,PexarBolt Ultra的出现其实反映了一个明显的趋势:随着Thunderbolt 5协议的逐步普及,扩展坞已经从过去那个"多接几个U盘的小盒子",进化成了桌面生态的核心枢纽。未来的高端扩展坞,不仅要管数据传输、视频输出、设备充电,还要承担系统监控、设备管理、甚至智能交互的角色。Pexar这次在触摸屏和旋钮上的尝试,很可能就是下一代智能扩展坞的雏形。如果这个方向被市场验证可行,那明年这个时候,我们可能会看到更多带屏幕、带旋钮、甚至带语音控制的扩展坞扎堆涌现。而对于我们这些普通用户来说,不管最终买不买Pexar的产品,这场由它掀起的竞争都只会带来好处——对手越多,产品越好用,价格越合理,这是消费市场颠扑不破的真理。从更宏观的角度来看,Thunderbolt 5协议本身也在加速普及,Intel已经将雷电5控制器集成到了最新的酷睿Ultra平台中,未来两年内会有越来越多的笔记本原生支持雷电5,届时像PexarBolt Ultra这样的高端扩展坞就不再是小众极客的玩具,而是会成为很多专业人士桌面上的标配装备。
所以,如果你正好在寻找一款能一步到位解决所有桌面连接问题的终极扩展坞,不妨先把PexarBolt Ultra放进你的关注清单里。等到Kickstarter正式上线那天,蹲一个超级早鸟名额,说不定就能用不到五百美元的价格,提前体验到下一代桌面中枢的魅力。当然,如果你觉得众筹风险太大,那就耐心等它上市,多花点钱买个安心,也是一种明智的选择。无论如何,这款产品都已经成功引起了整个数码圈的注意,接下来就看Pexar能不能兑现他们在宣传中吹过的那些牛了。BetaNews在2026年8月16号的那篇报道,等于给这款产品点燃了第一把火,往后IFA展会上的实机演示,以及Kickstarter开筹之后的众筹成绩,都会成为检验Pexar这张答卷的关键节点。咱们这些看热闹的、准备掏钱的、纠结观望的,都不妨搬个小板凳,备点瓜子饮料,好好见证一下这台"22个口的怪兽"到底能搅动多大的风浪。说实话,我已经很久没见过一款扩展坞能引起这么大的讨论了,PexarBolt Ultra的出现,或许真的标志着桌面外设进入了一个全新的时代。那些还在用着老款雷电4扩展坞、每天为接口不够用而发愁的朋友,是时候把升级计划提上日程了——毕竟,479美元这个价格窗口一旦错过,下次再想用这个价拿下一台带触屏的雷电5旗舰扩展坞,不知道要等到猴年马月。机会就在眼前,抓不抓得住,全看你自己的决定了。
发表于 2026-8-19 07:32:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 13:18 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
