哈喽各位在《CS2》里为了把对面狙位死死卡住、连准星都不敢晃一下、眼睛死死盯着屏幕边缘等着敌人露头的硬核FPS玩家,各位在《Apex英雄》里为了在大平原上跟人对枪时能看清对方每一帧的跑动轨迹、恨不得把显示器刷新率焊死在300Hz的竞技大逃杀爱好者,各位在《地平线:西之绝境》或者《赛博朋克2077》里开着光追到处截图、对画面色彩和明暗对比有着近乎偏执的要求、每次调显示器OSD菜单都能调半个钟头的单机画质党,各位每天在工位上对着Excel表格和代码编辑器一看就是八九个小时、下班回家还想打两把游戏放松一下、但又怕显示器频闪把自己眼睛搞废了的上班族兼业余玩家,还有那些刚攒了新电脑、显卡从RTX 4070到RTX 5090不等、正准备给自己配一台像样的显示器来发挥显卡全部性能、但又怕买错了后悔的装机小白和硬件剁手党——不管你平时主要玩什么类型的游戏,不管你买显示器是为了在天梯榜上冲分还是为了在开放世界里截图发朋友圈,不管你预算宽松还是精打细算,今天这篇文章你们都值得认认真真看下去。
就在昨天,也就是2026年8月21日,星期五下午17点57分,全球销量领先的电竞显示器品牌AGON by AOC通过知名硬件媒体TechPowerUp发布了一条重磅消息:他们正式推出了AOC GAMING G4系列的最新成员,型号为AOC GAMING Q27G4ZRAD/01。这台显示器的定位非常明确——专为电竞爱好者和主流游戏玩家打造。它采用的是一块27英寸、68.58厘米的Fast IPS平面面板,分辨率达到了Quad HD也就是QHD级别,具体数字是2560乘以1440,画面比例为标准的16比9宽屏。这还不是全部,这台显示器的刷新率原生就达到了240Hz,而且还可以通过超频进一步提升到260Hz,响应时间更是快到了1ms GtG级别,运动图像响应时间达到了0.3ms MPRT。说白了,这是一台专门为了高速竞技游戏而生的猛兽级显示器,但同时它的色彩表现也没有妥协,DisplayHDR 400认证加上覆盖了95.2% DCI-P3色域的面板,让它在画质方面同样能打。这条消息昨天经由TechPowerUp报道之后,已经在不少硬件玩家社群里引起了讨论,毕竟在2000元档价位上,能把240Hz原生刷新率、Fast IPS面板、QHD分辨率和DisplayHDR 400这几个卖点同时集齐的显示器,确实不多见。
在正式开始聊这台显示器的各项参数之前,我觉得有必要先跟大家交代一下AGON by AOC这个品牌在显示器市场里到底是个什么分量。AOC这个牌子,相信稍微关注过显示器市场的朋友都不会陌生,它是全球最大的显示器制造厂商之一,出货量常年排在世界前列。根据行业调研机构IDC和TrendForce发布的多份市场报告,AOC在全球显示器市场的份额长期稳居前三,尤其在电竞显示器细分领域,AGON by AOC这个子品牌的知名度更是逐年攀升。AOC自己也在官方新闻稿里明确标注,按销售体量计算,在144Hz及以上电竞显示器这个品类里,AGON by AOC就是全球领先的品牌。而AGON by AOC则是AOC旗下的高端电竞子品牌,专门针对游戏玩家和电竞爱好者推出高性能显示器产品。AGON这个系列在国内外各种电竞赛事中出镜率非常高,很多职业选手的训练室和比赛现场都能看到AGON显示器的身影。G4系列又是AGON家族里面向主流价位段的一条产品线,主打的就是高性价比和高刷新率。这条产品线的扩张速度相当惊人。早在2025年6月,AOC就扩展了G4/G42系列产品线,带来了Q25G4SR、Q27G4ZR、Q27G42ZE三款QHD电竞显示器,其中Q27G4ZR就是27英寸、QHD分辨率、240Hz原生可超频260Hz、Fast IPS、1ms GtG、0.3ms MPRT、DisplayHDR 400认证的配置,当时的英国建议零售价是209英镑。到了2026年2月,AGON by AOC又推出了24G4ZR和27G4ZR,这两款产品同样采用了Fast IPS面板、原生240Hz刷新率、可超频至260Hz、0.3ms MPRT响应时间,定价分别只要129英镑和149英镑,正式拉开了260Hz高刷显示器进入平价区的大门。再到2026年6月30日,AGON by AOC又把260Hz超频技术下放到了24.5英寸这个职业电竞标准尺寸,推出了25G4ZR,定价同样亲民。而这次新发布的Q27G4ZRAD/01,从型号命名上就能看出来,它是G4系列在27英寸规格上的一次重要升级。ZRAD这个后缀在AOC的命名体系里通常代表着更高刷新率或者更强性能的版本,所以这台显示器搭载了240Hz原生刷新率并可超频至260Hz,也就不奇怪了。把这几代产品串起来看,你能清晰地感受到AGON by AOC的战略意图:他们正在用最快的速度,把原本属于旗舰级的高刷技术,一层一层下放到主流价位段,让越来越多的普通玩家能够用合理的价格享受到职业级的显示性能。从2025年6月Q27G4ZR以209英镑试水,到2026年2月27G4ZR降到149英镑,再到昨天发布的Q27G4ZRAD/01定价229英镑——你会发现AOC的定价策略并非一味走低,而是在不同配置档位上做精细化布局:149英镑的27G4ZR亮度是300尼特、色域覆盖121.5% sRGB和92.3% DCI-P3;而229英镑的Q27G4ZRAD/01把亮度提升到了400尼特、色域覆盖提升到123.6% sRGB和95.2% DCI-P3,同时保留了240Hz可超频260Hz的核心性能。这种"加价80英镑、全面升级关键参数"的产品矩阵,让玩家可以根据自己的预算和需求精准对位。
咱们先来好好说一说这台显示器最核心的部件——那块Fast IPS面板。IPS面板大家应该都很熟悉了,它的最大优点就是可视角度大、色彩还原度高,不像TN面板那样从侧面看就会偏色或者发暗。AOC GAMING Q27G4ZRAD/01搭载的这块Fast IPS面板,提供了178度水平、178度垂直的超广可视角度,这意味着你无论从哪个角度看屏幕,色彩和亮度都不会出现明显的衰减。哪怕你坐在显示器侧边跟朋友一起看比赛录像,两个人看到的画面颜色基本上是一致的,不会出现一个人看着正常、另一个人看着发白的尴尬情况。同时,这块面板能够提供丰富而生动的色彩还原,让游戏画面中的每一抹色彩都鲜艳饱满。但传统的IPS面板也有一个缺点,就是响应时间相对较慢,早期的IPS面板响应时间通常在4ms到8ms之间,这在高速竞技游戏中会导致比较明显的拖影和残影。而Fast IPS技术就是为了解决这个问题而诞生的。它通过优化液晶分子的排列方式和驱动电压,把响应时间大幅缩短到了1ms级别,同时保留了IPS面板优秀的色彩表现和广视角特性。AOC GAMING Q27G4ZRAD/01搭载的这块Fast IPS面板,官方标称的响应时间是1ms GtG,也就是灰阶响应时间,同时还标注了0.3ms MPRT,也就是运动图像响应时间。这两个数据放在一起看,意味着这台显示器在处理高速运动的画面时,几乎不会产生拖影和模糊,每一个快速移动的物体都能被清晰地呈现在屏幕上。这里有必要给大家科普一下GtG和MPRT的区别,因为这是很多玩家买显示器时容易混淆的两个概念。GtG(Gray-to-Gray)测量的是液晶像素从一个灰度等级切换到另一个灰度等级所需的总时间,它衡量的是像素物理切换速度本身,是决定快速运动画面上会不会出现拖影的根本因素。而MPRT(Moving Picture Response Time)测量的不是像素本身的切换速度,而是单帧画面在人眼中产生的"视觉残留"长度——即便每一帧画面本身是清晰的,但在这一帧的显示时间内像素持续发光,当人眼追踪屏幕上快速移动的物体时,这种持续发光会在视网膜上留下短暂的"轨迹",表现为运动模糊。MPRT与刷新率直接相关:60Hz显示器的理论最低MPRT约为16.7ms,144Hz显示器可以降到约6.94ms,而通过背光频闪技术(类似ELMB、DyAc)可以进一步缩短有效像素发光时间,从而降低MPRT、缓解运动模糊。这就是为什么AOC在规格表里同时标了1ms GtG和0.3ms MPRT——前者说明这块面板的液晶分子切换速度已经做到了1毫秒级别,后者说明在240Hz刷新率配合背光频闪的情况下,人眼感知到的运动模糊可以压到0.3毫秒。对于《CS2》、《无畏契约》、《守望先锋》这类需要快速捕捉敌人位置和动向的FPS游戏来说,这一点至关重要。你可以想象一下这样的场景:在《CS2》的荒漠迷城地图上,你在B小跟对面的狙击手对位,对方突然拉出来一个快速peek,如果你的显示器响应时间不够快,你就会看到对方的模型带着一层模糊的拖影划过你的视野,导致你很难准确地把准星对准他的头部。但如果你的显示器响应时间足够快,比如像这台Q27G4ZRAD/01一样达到1ms GtG级别,那么对方的每一个动作都会被清晰定格,你的瞄准也会变得更加从容和精准。再举一个更具体的例子,在《无畏契约》里,当你操作捷风或者雷兹进行高速位移时,画面中的建筑轮廓和敌人模型如果没有拖影干扰,你的预瞄和跟枪精度都会有明显提升。这就是为什么职业选手宁愿花大价钱也要买高刷低响应显示器——因为在毫秒决定胜负的电竞世界里,每一帧画面的清晰度都可能直接影响比赛结果。
说完响应时间,咱们再来聊聊分辨率和色彩表现。这台显示器采用的是QHD也就是Quad HD分辨率,具体像素数是2560乘以1440,画面比例为16比9宽屏。相比传统的Full HD也就是1920乘以1080分辨率,QHD的像素总量提升了约1.78倍,这意味着游戏画面会更加锐利,能够展现出更精细的细节。在27英寸、也就是68.58厘米的屏幕尺寸下,2560乘以1440这个分辨率能够带来约108.8 PPI的像素密度,画面细腻度恰到好处,既不会因为像素点过大而出现颗粒感,也不会因为像素密度过高导致Windows桌面缩放出现问题。色彩表现方面,这台显示器通过了VESA的DisplayHDR 400认证,峰值亮度达到了400 cd/m²。这里要给大家把DisplayHDR 400这个认证的真实含金量讲清楚。根据VESA官方公布的CTS 1.2测试标准,DisplayHDR 400是VESA HDR认证体系里的基础级别,它要求屏幕峰值亮度至少达到400尼特、支持HDR10信号解码、静态对比度达到1300:1、最大黑位亮度不超过0.4 cd/m²、BT.709色域覆盖达到99%、DCI-P3色域覆盖达到90%、色深信号支持10-bit。虽然它跟那些动辄1000尼特甚至更高亮度的DisplayHDR 1000、DisplayHDR 1400顶级HDR显示器没法比,DisplayHDR 400也不要求局部调光分区,但在同价位的电竞显示器里,能有这个认证已经算是加分项了。它能提供比普通SDR模式更丰富的对比度和更宽广的色彩范围,让你在玩支持HDR的游戏时,能看到更亮的亮部和更暗的暗部细节,整体的画面观感会更加立体和真实。举个例子,在《赛博朋克2077》的夜之城里,当你开车行驶在霓虹灯闪烁的街道上时,DisplayHDR 400能够让那些霓虹灯牌的光晕更加通透,同时暗处的建筑阴影也能保留更多细节,不会像普通SDR显示器那样要么亮部过曝、要么暗部一片漆黑。更重要的是这台显示器的色域覆盖数据:根据官方公布的参数,它在CIE 1976色彩标准下,sRGB色域覆盖率达到123.6%,DCI-P3色域覆盖率达到95.2%,Adobe RGB色域覆盖率达到91.4%。这三个数据放在一起看,意味着这台显示器的色彩表现已经远远超出了普通电竞显示器的水准。123.6%的sRGB覆盖率意味着它已经超过了sRGB色彩空间的边界,能够显示出比标准sRGB更鲜艳的色彩;95.2%的DCI-P3覆盖率,让它甚至可以用来做一些基础的图片处理和视频剪辑工作,色彩准确度对于非专业用途来说是够用的;91.4%的Adobe RGB覆盖率则表明它在印刷色彩空间里也有着不错的覆盖表现,对于偶尔需要做印刷品设计的用户来说也够用。当然,如果你是需要做专业印刷或者影视后期调色的设计师,可能还是需要更专业的色准仪器来校准,但对于绝大多数游戏玩家和普通内容创作者来说,这个色彩表现已经非常出色了。另外,这块面板还采用了防眩光涂层处理,也就是AGLR抗反射技术,可以有效减少环境光线在屏幕表面的反射,让你在不同光照条件下都能看清楚屏幕内容,不会被头顶的灯光或者窗户射进来的阳光晃到眼睛。这一点对于白天在采光较好的房间里打游戏、或者座位正对着窗户的玩家来说,意义尤为重大。你可以试想一下,在一个阳光明媚的周六下午,你本来想舒舒服服地打两盘游戏,结果因为显示器反光严重,你不得不拉上窗帘或者调整坐姿,这体验确实不太美妙。有了防眩光涂层,这种烦恼就能大大减少。
说完色彩,咱们再来聊聊刷新率。这台显示器的原生刷新率是240Hz,但AOC给它留了一个超频选项,开启之后可以进一步提升到260Hz。240Hz是什么概念?普通的办公显示器通常是60Hz,也就是每秒刷新60次画面。一般的电竞显示器是144Hz或者165Hz。240Hz意味着每秒刷新240次画面,是60Hz的四倍,是144Hz的近1.7倍。刷新率越高,画面就越流畅,肉眼能感知到的卡顿和撕裂就越少。而从240Hz超频到260Hz,虽然看起来只提升了20Hz,提升幅度大约是8.3%,但对于那些对画面流畅度极度敏感的顶级玩家来说,这20Hz的差距依然是可以感知到的。尤其是在高速转动视角的时候,更高的刷新率意味着每一帧画面之间的间隔更短,画面的连贯性更好,视觉疲劳感也会更低。你可以做一个简单的类比:60Hz刷新率相当于你每隔16.67毫秒才看到一帧新画面,144Hz把这个间隔缩短到了6.94毫秒,240Hz进一步缩短到4.17毫秒,而260Hz则是3.85毫秒。这零点几毫秒的差距,在普通人看来可能微不足道,但在职业选手眼里,可能就是能不能打中那个快速移动目标的关键。当然,要想跑满240Hz甚至260Hz的刷新率,你的电脑配置也得跟得上才行。一般来说,在QHD也就是2560乘以1440分辨率下跑满240帧,至少需要一张RTX 4070级别或者更强的显卡。如果你用的是RTX 4060或者RX 7600这个级别的显卡,可能需要在一些比较吃配置的游戏中适当降低画质,才能稳定跑到240帧以上。但如果你已经拥有了RTX 4080、RTX 4090或者RTX 5090这样的旗舰显卡,那这台显示器就能让你的显卡性能得到充分的发挥,不会因为显示器刷新率不够而成为瓶颈。在同步技术方面,这台显示器支持Adaptive-Sync自适应同步技术,并且获得了NVIDIA G-SYNC Compatible兼容认证。这意味着不管你用的是NVIDIA显卡还是AMD显卡,都可以通过Adaptive-Sync技术让显示器的刷新率与显卡输出的帧率保持同步,从而彻底消除画面撕裂和卡顿现象。对于绝对同步的追求,让这台显示器在高速运动的游戏场景中,能够呈现出无撕裂、无卡顿的纯净画面。你可以想象一下,在《APEX英雄》里,当你操控角色在空中旋转射击时,如果没有画面撕裂和卡顿的干扰,你的瞄准精度会有多明显的提升。
接口配置方面,这台显示器也给得比较齐全。它配备了一个DisplayPort 1.4接口和两个HDMI 2.0接口。其中DisplayPort 1.4接口是用来跑满260Hz刷新率的关键,因为只有DP 1.4的带宽才能支持在QHD分辨率下以260Hz刷新率传输画面数据。两个HDMI 2.0接口则主要用于兼容各种设备,比如连接PS5或者Xbox Series X/S游戏主机。虽然HDMI 2.0在QHD分辨率下最高只能支持到120Hz,但对于主机玩家来说这已经完全够用了,因为目前大多数主机游戏在性能模式下也只能跑到60帧到120帧。你可以在PS5上以1440p 120Hz的模式畅玩《使命召唤》或者《FIFA》,画面流畅度和响应速度都会比用普通电视好得多。另外,这台显示器还内置了一对2瓦功率的立体声扬声器,也就是总共4瓦的输出功率。虽然这个扬声器的音质肯定比不上专门的桌面音箱或者游戏耳机,但对于那些桌面空间比较紧张、不想额外再摆一对音箱的玩家来说,这个内置扬声器至少能提供一个"能出声"的基础方案,看看视频或者打一些对音效要求不高的游戏时,可以省去戴耳机的麻烦。在游戏便捷性方面,这台显示器完全兼容AOC的G-Menu软件,你可以在Windows系统里打开G-Menu软件,用鼠标快速调整显示器的各种参数和游戏预设模式,不用再去按显示器背后那些隐蔽的小按钮,大大提升了调整参数的效率和便利性。比如说,当你从《CS2》切换到《荒野大镖客2》时,只需要在G-Menu里点一下预设切换,显示器的亮度和色彩模式就会自动调整到最适合当前游戏的状态,整个过程只需要几秒钟。
在人体工学设计方面,这台Q27G4ZRAD/01也做得相当到位。它的底座采用了电竞风格的设计,看起来就很稳固,而且提供了全方位的调节功能。高度调节范围达到了130毫米,你可以根据自己的坐姿和桌面高度,把屏幕升降到最适合眼睛平视的位置。俯仰角度调节范围是负3度到正21度,也就是屏幕可以略微向前倾或者大幅向后仰。左右旋转范围是正负28度,也就是说你可以把屏幕向左或者向右转动最多28度,方便跟旁边的人分享屏幕内容。还有一个非常实用的功能是屏幕旋转,也就是Pivot功能,它支持顺时针和逆时针各旋转90度,让屏幕从横屏变成竖屏模式。这个功能对于程序员看代码、设计师看长图、或者阅读文档来说非常方便,一根手指就能把屏幕转过来,不用再额外买一个旋转支架。在护眼方面,这台显示器也配备了不闪屏技术和低蓝光模式。不闪屏技术通过DC调光来调节屏幕亮度,避免了PWM调光带来的频闪问题,长时间使用眼睛不容易疲劳。低蓝光模式则可以过滤掉一部分有害的蓝光波段,进一步减轻眼睛的负担,特别适合那些晚上关灯打游戏或者熬夜工作的玩家。AOC还为这台显示器提供了G-Menu软件支持,你不需要去按显示器背后那些小按钮,直接在Windows系统里打开G-Menu软件,就可以用鼠标快速调整显示器的各种参数和游戏预设模式,非常方便。
咱们再把目光拉回到价格上来。根据TechPowerUp在2026年8月21日的报道,这台AOC GAMING Q27G4ZRAD/01在英国市场的定价是229英镑。作为参考,兄弟型号27G4ZR在英国的售价为149英镑,而229英镑的定价反映了Q27G4ZRAD/01作为G4系列新成员在亮度和色域上的全面升级。在英国市场,229英镑的定价大约处于中端电竞显示器的主流价位段。在这个价位上,你要找一台27英寸、QHD分辨率、240Hz刷新率、Fast IPS面板、DisplayHDR 400认证、95.2% DCI-P3色域的显示器,说实话选择并不多。AOC GAMING Q27G4ZRAD/01的出现,可以说是给这个价位段的电竞显示器市场注入了一剂强心针。它把以前只有在更高价位上才能看到的配置组合,拉到了一个大多数主流玩家都能接受的价位上。对于那些预算在2000元左右、想要一台既能打竞技游戏又能兼顾日常影音和轻度创作的显示器的玩家来说,这台显示器是一个非常值得考虑的选项。AOC还为这台显示器提供了标准的三年质保服务,这也反映出AOC对自己产品质量的信心。三年质保在显示器行业里属于比较长的保修期,大多数品牌的标准质保是两年,AOC能做到三年,对于消费者来说又多了一层保障。你可以算一笔账:229英镑除以36个月,每个月折合不到6.4英镑,也就是每天不到22便士的持有成本。考虑到这台显示器的性能和做工,这个成本可以说是相当划算了。
那么这台显示器到底适合什么样的人买呢?如果你是一个主玩FPS竞技游戏的玩家,比如《CS2》、《无畏契约》、《守望先锋》、《彩虹六号:围攻》等等,你对画面的流畅度和响应速度有很高的要求,那这台显示器的240Hz刷新率和1ms GtG响应时间简直就是为你量身打造的。如果你是一个什么都玩的杂食玩家,既打竞技游戏也玩3A大作,还偶尔看看电影和视频,那这台显示器的Fast IPS面板加上不错的色域覆盖,能让你在各类使用场景下都获得满意的体验。如果你是一个学生党或者刚工作的年轻人,预算有限但又不想在显示器上妥协太多,那这台2000元出头的Q27G4ZRAD/01可能是目前性价比最高的选择之一。但如果你是一个对HDR效果有极致追求的画质党,非Mini LED或者OLED不买,那DisplayHDR 400的规格可能满足不了你的胃口,你可能需要把预算提高到4000元以上去考虑更高端的型号。如果你是一个专业的平面设计师或者视频调色师,对色彩的绝对准确度有严格要求,那这台显示器虽然色域覆盖不错,但毕竟没有出厂校色和硬件校准功能,你可能还是需要更专业的设计显示器。
从整个显示器行业的发展趋势来看,AOC GAMING Q27G4ZRAD/01的发布其实反映了一个很明显的信号:高刷新率电竞显示器正在从过去的"高端奢侈品"逐渐变成"主流标配"。根据洛图科技发布的2026上半年电竞显示器线上半年报,2026年上半年中国线上电竞显示器总销量为367万台,其中240Hz及以上高刷机型的销量占比已经达到51%,份额较2025年同期大幅提升18个百分点,正式跨过半数分水岭;260Hz机型的同比增速更是超过160%;2000至3999元价位段的中高端高刷机型销量逆势上涨11%。这些数据清楚地告诉我们,高刷电竞显示器已经彻底成为市场主流,消费者更愿意一步到位选择高配机型。Omdia的分析师也指出,电竞产业的蓬勃发展正在推动一个"性能优先"的生态系统,需求正集中在240Hz到360Hz、响应时间1ms或更低的电竞显示器上,因为职业选手优先考量竞争优势而非价格。而对于AOC GAMING Q27G4ZRAD/01所处的27英寸、240Hz、QHD这个细分品类,正是目前市场需求最集中的黄金档位。AOC作为全球出货量领先的显示器品牌,在这一波高刷普及浪潮中扮演了非常重要的推动角色。从2025年6月Q27G4ZR以209英镑试水,到2026年2月把260Hz超频技术下放到149英镑的27G4ZR,再到昨天发布的Q27G4ZRAD/01以229英镑提供更亮的400尼特亮度和更广的95.2% DCI-P3色域,G4系列的不断更新迭代,正是AOC试图把高端技术下放到主流价位的最好例证。每一次新品发布,都在推动着整个行业的价格门槛往下走,让更多的普通玩家能够享受到过去只有职业选手才能拥有的顶级显示体验。
最后,我想说的是,无论你最终选择了哪款显示器,最重要的还是要适合自己的实际需求和预算。不要盲目追求最高的参数,也不要因为贪便宜而买了不适合自己的产品。如果你是一个重度FPS玩家,那刷新率和响应时间就是你需要优先考虑的指标。如果你是一个单机剧情党,那色彩表现和HDR效果可能更重要。如果你两者都想要,那AOC GAMING Q27G4ZRAD/01这样一台各方面都比较均衡的显示器,可能就是你的最佳选择之一。从它身上,我们可以看到AOC对于主流电竞玩家需求的深刻理解:他们既要极致的流畅度,也不想在画质上做出太多妥协。而Q27G4ZRAD/01恰好就在这两者之间找到了一个很好的平衡点——27英寸平面Fast IPS面板、QHD 2560×1440分辨率、16:9宽屏比例、240Hz原生可超频260Hz刷新率、1ms GtG和0.3ms MPRT响应时间、400 cd/m²峰值亮度、VESA DisplayHDR 400认证、123.6% sRGB/95.2% DCI-P3/91.4% Adobe RGB色域覆盖、防眩光涂层、Adaptive-Sync同步技术、NVIDIA G-SYNC Compatible兼容认证、1个DisplayPort 1.4接口、2个HDMI 2.0接口、内置2W×2立体声扬声器、G-Menu软件支持、130毫米高度调节、-3°到21°俯仰、-28°到+28°左右旋转、-90°到+90°竖屏旋转、不闪屏技术、低蓝光模式、3年质保、229英镑售价。所有这些关键词全部集中在一台显示器身上时,你真的很难再找到不去升级的理由了。再加上229英镑的亲民定价和三年质保的售后保障,这台显示器确实有成为2026年下半年爆款的潜质。如果你最近正好在考虑升级你的显示器,不妨把AOC GAMING Q27G4ZRAD/01放进你的购物车候选名单里,它可能就是你一直在等的那台"毕业显示器"。昨天TechPowerUp的这篇报道,本质上是给所有还在用60Hz或者144Hz老显示器的玩家,递上了一份"升级理由说明书"——当27英寸、QHD、Fast IPS、240Hz可超频260Hz、1ms GtG、DisplayHDR 400、95.2% DCI-P3、130毫米升降、3年质保所有这些关键词,全部集中在一台229英镑的显示器身上时,你真的很难再找到不去升级的理由了。从2025年6月Q27G4ZR以209英镑试水,到2026年2月260Hz超频技术下放,再到昨天Q27G4ZRAD/01的正式登场,AGON by AOC用一年多的时间,一步步把一个曾经高高在上的高刷梦想,变成了一个摆在货架上、人人都能买得起的现实。而这台显示器的到来,也让2026年的下半年,注定会成为高刷电竞显示器市场竞争最为激烈的一个时期,对于所有还在观望的玩家来说,现在就是出手的最佳时间。
