从某鱼上淘来一个IKBC W200的87键盘,拆开后壳后漏液严重,先从里面漏到外边,就连接收器也严重腐蚀了,
打开并清洗接收器,腐蚀的绿色斑点清晰可见,
简单擦拭过后开始了细致的清理工作,拆后壳是卡扣八个撬就行了没有技巧,开后发现主控有一个脚腐蚀的有点虚焊,这个主控非常小,
只有 6.5毫米X 6.5毫米,针脚间距特别细小,每个方向16个针脚,非常难搞,
焊完之后又发现中间电池仓的弹簧腐蚀严重,拆下弹簧清洗干净后上油处理,
又发现有一个丝印470的贴片的CD32绕线功率电感断掉了,
主板上剩了电感的下半个小薄磁片,非常难扣掉,
费了一番功夫终于搞定了,
主板右上角还有电池漏液以及中部漏液严重,腐蚀严重,液体都流进过孔去了,清洗了主板后开机测试后,2wsx,4rfv,5tgb斜着很有规律的3个竖列失灵,开机几分钟到十几分钟电路板通电受热后就又恢复,等关机了一段时间又反复发作,看来是有地方虚焊,把右上角的焊点都焊了一遍,右上角的两个二极管都被腐蚀的变色了,用万用表测试了正负极是正常的补焊了一下就没有换,然后把这几个失灵的键座都拆下来
然后拆开键轴清洗后重新焊接,焊好后上电测试,恢复正常!!
