哎哟喂,屏幕前各位天天蹲在电脑前面折腾硬件的老哥老姐们,还有那些嫌台式机太占地方、笔记本屏幕又太小、一直在寻寻觅觅找一台趁手迷你主机的朋友们,今儿个有个好消息要跟你们念叨念叨。
你们也知道,这几年迷你主机市场卷得那是相当厉害,从AMD到英特尔,从华硕到铭凡,各家都在拼命往这个小盒子里塞东西。但说实话,很多机器要么性能拉胯只能当个电视盒子用,要么体积控制得不够极致放桌上还是碍事。
就在今天星期四,微星MSI那边突然放出了一个新消息,他们推出了一款全新的迷你电脑,名字叫做Cubi NUC WCG。这台机器最抓人眼球的地方,就是它第一批用上了英特尔最新发布的Wildcat Lake处理器,根据Notebookcheck在今天发布的报道,这台Cubi NUC WCG从里到外都透着一股“别看我个子小,但我啥都不缺”的架势。那它到底能不能成为你桌面上那个既能干活又不占地儿的得力干将呢?咱们今天就把它从头到尾扒个干净。
先说说这台机器的整体思路。微星在设计Cubi NUC WCG的时候,摆明了就是把“极致紧凑”这四个字放在了第一位。整台机器的机身容积算下来只有0.55升,放在显示器底座旁边,或者干脆挂在显示器背面,几乎感觉不到它的存在。对于租房子住、桌面空间捉襟见肘的学生党,或者工位上堆满了文件资料的白领上班族来说,这种体积简直就是救星。
而且你别看它小,外壳做工看着也挺扎实,不是那种廉价塑料的质感。更讨喜的一点是,这台机器支持免工具拆卸维护。你想自己加根内存条、换个固态硬盘,完全不需要翻箱倒柜去找螺丝刀,用手轻轻一抠就能打开机箱盖板,里面的插槽一目了然。这对于那些不太擅长捣鼓电脑硬件的普通用户来说,绝对是个加分项,以后再也不用为了升级配置而发愁了。
接下来咱们重点聊聊这台小机器的“心脏”,也就是那三颗不同档位的英特尔Wildcat Lake处理器。微星这次给消费者提供了三种选择,从入门到进阶,丰俭由人。最入门的版本搭载的是Core 3 304这颗芯片。这颗CPU采用的是5核心的架构设计,具体来说就是1颗高性能核心加上4颗低功耗能效核心。你别看它核心总数不多,但在各项跑分测试软件里,这颗Core 3 304的综合性能大概能够跟AMD那边的锐龙3 5300U打个平手。
5300U这颗芯片估计不少用过轻薄本的朋友都很熟悉,它是前几年AMD在中低端笔记本市场上的主力选手,用来处理日常的网页浏览、Word打字、Excel表格、PPT演示这些办公室常规任务,完全是游刃有余的。所以如果你买这台机器主要是为了放在家里或者办公室里,处理一些文书工作、看看高清视频、偶尔用用PS修个图,那Core 3 304这个版本就已经足够应付了,根本不用担心会出现卡顿的情况。如果你的预算稍微宽裕一点,想要在多任务处理的时候更从容一些,那就可以看看往上走一档的Core 5 315。这颗芯片升级到了6核心的配置,由2颗高性能核心和4颗能效核心组成。根据微星官方给出的数据,Core 5 315这颗U的综合性能要比Core 3 304快了大约24%。这个提升幅度还是挺明显的,意味着你在同时打开二三十个浏览器标签页、后台挂着微信和钉钉、前台还在运行着Photoshop或者Lightroom这类图片编辑软件的时候,系统的响应速度依然能保持在一个非常灵敏的水平,不会出现那种点了半天没反应的烦躁情况。
至于顶配的Core 7 350,它同样也是6核心的架构设计,不过在频率或者缓存容量上肯定做了进一步的优化。但有意思的是,报道里提到Core 7 350相比Core 5 315,性能领先的幅度其实非常有限,仅仅只有几个百分点的优势。所以如果你是追求极致性价比的那类玩家,Core 5 315很可能反而是这三款里面最值得入手的选择,因为你用相对合理的价钱买到了绝大部分的性能提升。而Core 7 350则更像是为那些不差钱、就是想买顶配、或者对那一点点极限性能有刚需的用户准备的。
说完了看不见的内部性能,咱们再来看看这台小主机最直观、也最影响日常使用体验的部分——接口配置。这也是很多人买迷你主机时最看重的一点,毕竟买这种机器就是图它方便外接各种设备。微星这次在Cubi NUC WCG上可以说是把能给的接口都给安排上了。
前置面板和后置面板加在一起,总共提供了整整6个USB Type-A接口。其中有2个是速度更快的USB 3.2 Gen 2 Type-A接口,理论传输速率可以达到10Gbps,用来连接高速的U盘、移动固态硬盘或者游戏手柄,读写大文件的时候能节省不少等待时间。另外4个则是USB 2.0 Type-A接口,虽然速度慢一些,但拿来接键盘、鼠标、打印机这类对带宽没什么要求的设备,反而是最经济实惠的选择,既不浪费高速口的资源,又能保证所有外设都有地方插。除了这些传统的A口,它还配备了一个速率高达20Gbps的Type-C接口,这个接口可以用来连接高速的外置存储设备或者多功能扩展坞。更厉害的是,这台机器居然还给了一个满血版的Thunderbolt 4接口。这个接口的功能可就强大了,它不仅支持DisplayPort 2.1视频输出协议,可以轻松驱动高分辨率高刷新率的显示器,还能对外提供最高15瓦的电力输出,同时自身还能接受最高98瓦的电源输入。这意味着你可以只用一根线缆,同时完成数据传输、视频信号输出和给主机供电这三件事,配合那些支持一线通功能的显示器使用,桌面可以变得前所未有的整洁。
网络连接方面,微星给这台机器配了一个2.5G以太网口和一个千兆以太网口,双网口的配置对于那些喜欢折腾软路由、或者需要在内外网之间物理隔离的办公环境来说,简直是量身定做的设计。视频输出接口则是两个HDMI 2.1接口,虽然这两个接口采用的是TMDS标准,并不是完整的HDMI 2.1 FRL规格,但它们依然能够支持两台4K分辨率的高刷新率显示器同时工作,对于多屏办公或者炒股的用户来说完全够用了。最后再加上一个通用的3.5毫米音频复合接口,整个IO接口阵容可以说是相当豪华了。
最后咱们来聊聊大家最关心也最实际的两个问题:这台机器到底卖多少钱?什么时候能买到?很遗憾,微星官方目前对于Cubi NUC WCG的具体定价和上市日期还守口如瓶,一个字都没有对外透露。不过我们可以根据这台机器现有的配置信息来做一个大致的判断。无论是它搭载的最新Wildcat Lake处理器平台,还是它提供的Thunderbolt 4接口、双2.5G网口这些高端配置,都清楚地表明这台迷你电脑的定位绝对不是那种几百块钱的廉价电视棒或者入门级办公机。它的目标市场显然是中高端迷你主机领域。所以它的起步售价大概率不会太低,应该会落在三千到四千元人民币这个区间,甚至可能更高一些。
当然了,如果你选择的是配备了更大容量内存和更快固态硬盘的顶配版本,那最终的成交价格肯定会跟着水涨船高,逼近甚至超过一台主流配置的轻薄笔记本电脑也不是没有可能。但话说回来,对于真正需要这种极致小巧、接口齐全、性能足够应对日常工作和轻度创作、同时还保留了不错的升级便利性的用户来说,只要微星最终给出的定价不是特别离谱,这台Cubi NUC WCG绝对是一个非常值得认真考虑和期待的选择。毕竟在这个寸土寸金的桌面上,能用这么小的占地面积换来如此全面的使用体验,本身就说明了技术的进步和市场选择的丰富。咱们不妨一起耐心等着,看看微星究竟会在什么时候把这台小钢炮摆上货架,又会给它贴上一个什么样的价签。 |
