查看: 93|回复: 0
[产品] 9喷头+6秒换料+实时调色:Bambu Lab H3C这台机器,重新定义了3D打印
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽啊,数码之家里各位平时没事就喜欢窝在工作间里研究切片参数、为了一个完美的悬垂结构反复调试冷却风扇转速的3D打印发烧友们,还有那些一直在攒预算、心里头反复比较各家旗舰机型、迟迟拿不定主意到底该买哪一台的设计师和创客们,今天有个绝对值得你们放下手里活儿的好消息。
就在今天,2026年11月5日,星期四,Bambu Lab这家在消费级3D打印领域这几年势头特别猛的公司,终于正式发布了他们酝酿已久的新一代旗舰机型——H3C。我第一时间翻完了官方放出来的所有技术细节,看完之后脑子里就蹦出一个念头:这台机器怕是要把整个行业的标准重新定义一遍。它不是那种换个外壳颜色、升级一下主板就算完事的常规迭代,而是从底层架构上就做出了巨大变革的一台机器。别的先不说,光是那9个打印头的配置,就已经足够让圈子里的人炸开锅了。当然,Bambu Lab自己也讲得很明白,这9个喷头并不能同时工作,你不能指望它们像九头蛇一样同时开工一口气打出九个零件。但即便不能并行运作,这种多喷头的设计思路本身,就已经给多材料多色打印打开了一扇全新的大门。从原理上看,这套方案跟当年Flashforge推出的那台Creator 5 Pro有异曲同工之妙,都是通过给每种耗材分配独立的喷头通道,来绕开传统单喷头频繁换料时那些让人头疼的麻烦。只不过,Bambu Lab这次把这个理念推到了一个前所未有的高度。
咱们先来好好聊聊这台机器最核心的那个卖点——换料系统。用过单喷头打印机的朋友应该都有过这样的体验:你想换个颜色继续打,机器就得先把热端里剩下的旧料全部加热熔融然后挤干净,这个过程不仅慢吞吞地要好几分钟,而且挤出来的那些废料少说也有好几克,日积月累下来也是一笔不小的开销。但H3C因为配备了整整9个独立的喷头,情况就完全不同了。你在切换不同耗材的时候,完全不需要经历那个烦人的清洗步骤,因为每个喷头各自伺候自己的那卷料,彼此之间井水不犯河水。Bambu Lab给这套快速切换系统取了个名字叫Swaptek。按照官方公布的数据,通过Swaptek系统完成一次耗材切换,整个过程耗时不超过6秒钟。
6秒钟是什么概念?就是你刚端起茶杯喝了一口水,还没来得及咽下去,机器已经换好料继续往下打了。当然,这里有一个小细节需要留意:虽然换料的时候不需要清洗,但在正式开始打印之前,可能还是需要对喷头做一个短暂的预挤动作,确保耗材能够顺畅地从喷嘴流出来,避免第一层出现断料的情况。不过Bambu Lab连这一点都帮你想到了——只要当前打印层的几何形状允许,而且那一层恰好有内部的填充区域,也就是那些从外面看不见的蜂窝状格子结构,那么机器就可以直接把预挤的动作安排在填充区域内部进行。换句话说,连那一点点预挤出来的材料都不会被浪费,全都变成了模型内部结构的一部分,真正做到了物尽其用、点滴不剩。
除了换料速度快、不浪费材料之外,这台H3C还有一个特别实用的功能:你可以在同一个打印任务里混用不同直径的喷嘴。举个例子,你想打印一个既有极其精细的浮雕花纹、又有大面积厚壁支撑结构的模型。以前你只能选一个折中的喷嘴尺寸,要么细节糊成一团,要么大平面打得太慢,总是顾此失彼。但现在不一样了,你可以给负责精细部分的喷头装上0.2毫米的小口径喷嘴,让它以最高分辨率慢慢雕琢那些复杂的曲面和纹理;同时给负责内部结构和支撑部分的喷头换上0.8毫米甚至更大的喷嘴,让它火力全开高速堆积。这样一来,速度和精度就不再是两个互相矛盾的目标了,你可以同时把它们都照顾到,既保证了表面的细腻质感,又缩短了整体的打印时间。
接下来再看看这台机器在色彩表现上的突破。H3C出厂时会配备5种基础颜色的耗材,但这5种颜色仅仅是一个起点,你完全不用被它们限制住。因为在打印过程中,机器可以通过精确控制这5种基础耗材的挤出比例,直接在喷头内部现场混合出你想要的各种颜色。这意味着什么?意味着你不再需要为了打印一个渐变色的小摆件而去买十几卷不同颜色的料了,只要手上有红黄蓝黑白这五种基础色,理论上就能调出无数种中间色和过渡色。这个动态混合的能力听起来确实非常诱人,尤其是对那些喜欢做彩色模型、艺术摆件、或者需要颜色渐变效果的玩家来说,简直就是打开了新世界的大门。当然,话又说回来,这种技术在实验室里演示的时候效果往往很惊艳,但到了实际使用环境中,颜色的一致性怎么样、渐变效果是否均匀、会不会出现色斑或者条纹,这些都还需要等到第一批用户拿到机器、打出实物之后才能给出真正的答案。目前咱们只能说,这个方向是对的,潜力很大,但最终效果如何,还得让时间来检验。
说完色彩,咱们再把目光转向另一个让很多玩家头疼的材料——TPU。TPU这种材料做出来的东西手感好、弹性足,特别适合做手机壳、遥控车轮胎、防撞垫之类需要缓冲和保护作用的物品。但问题是,TPU在室温下实在太软太柔韧了,就像一根煮熟了的宽面条,传统的挤出机构碰到它基本上就是一场噩梦。送料齿轮咬不住料,料会在喉管里打滑、扭曲、甚至缠成一团,最后导致堵头或者打印失败。Bambu Lab显然很清楚这个痛点,所以他们专门给H3C设计了一套名为FlexFeed的挤出机。
这套挤出机最大的特点就是兼容性好,既能吃下直径2.85毫米的粗耗材,也能兼容市面上最常见的1.75毫米细耗材。更重要的是,由于FlexFeed在机械结构上做了专门的优化,它在输送TPU这类柔性材料时,不仅能够提供更高的体积流量,也就是单位时间内挤出的材料更多,还能有效抑制传统挤出机上常见的送料打滑和卡顿问题。耗材是通过机器内置的那套AMS 3H自动供料系统送进来的。这套AMS 3H一共提供了9个料仓,其中有2个料仓配备了RFID标签识别功能,能够自动识别你放进去的是什么品牌的什么型号的耗材,并且读取最佳打印参数。同时这两个料仓还带有主动干燥功能,也就是说耗材存放在里面的时候一直处于一个恒温低湿的环境里,不会因为吸收了空气中的水分而导致打印时产生气泡或者表面粗糙。对于那些家里已经有Bambu Lab前代AMS 2 Pro或者AMS HT的用户来说,还有一个好消息:H3C完全向下兼容这两套老款的供料系统。你可以把AMS 3H和AMS 2 Pro或者AMS HT串联在一起使用,最多可以同时挂载24种不同的材料。不过话说回来,如果你真的把供料系统扩展到24路的规模,这台机器原本最引以为傲的那个专用换刀机构所带来的优势,多少也会被削弱一些。因为系统越庞大,管理起来就越复杂,各个料仓之间的协调、耗材的路径规划都会变得更加繁琐,潜在的故障点也会增多。所以对于大多数普通玩家来说,标配的AMS 3H那9个料仓应该已经足够应付绝大多数场景了。
最后咱们来看看价格和配件。Bambu Lab H3C的AMS Combo套装,也就是包含了AMS 3H供料单元的完整版本,在欧洲市场的零售价是2499欧元,这个价格是包含了增值税的;而在北美市场,不含税的价格是2499美元。除了主机之外,官方还提供了一些选装配件供用户按需购买,其中包括一套模块化的空气过滤系统,能够有效过滤打印过程中产生的细微颗粒和气味,对于那些在室内或者办公环境里使用打印机的用户来说非常实用。另外还有一个叫做Bambu Station的专用底座柜,可以把整台H3C稳稳地架在上面,既美观整洁,又能起到一定的减震降噪作用。总的来看,这台机器的定价毫无疑问是瞄准了高端专业玩家、小型工作室以及那些对打印质量和效率有极致要求的发烧友群体。它身上集合的多喷头快速换料、动态颜色混合、柔性材料专用挤出、大规模供料扩展等一系列技术,确实配得上旗舰这个称号。至于它最终能不能成为新一代的标杆机型,能不能像当年的X1系列一样掀起一股热潮,咱们就拭目以待,等着看第一批尝鲜的用户晒出他们的作品吧。
GMT+8, 2026-11-5 21:34 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
