也想象网上一样去垃圾回收站捡垃圾,可是本地的垃圾回收站都很小,我喜欢的东西基本上没有(我只会玩玩电机)。倒是有家大点的停满了电瓶车和报废车的,不让我进去。
我平时都是在某宝和闲鱼上捡点漏。虽然偶尔能遇上性价比高的单子,有的还能赚一点。但毕竟是少数。
分享几个比较超值的捡漏经历吧。(图都是凭记忆找的网图,东西都在家,没拍,实际数量有些不是图上那么多数量,除了打包买的那些,其余的通常在5-20台左右买的)
最划算的一次,某鱼有人打包卖4KG大疆电机,说不包好坏。当时照着图片数了一下,以当时市价精灵电机10元一台,只要超过一半能修复,就保本了。标价350元,还价到320元成交。
到货后我拎在手上就感觉不对劲,用快递驿站的称称了一下,8KG多。
中午吃过饭回家,兴冲冲的拆包,几十台精灵电机+十几台悟电机+十几台应该是悟2的电机,还有一台应该是植保机的电机,估计用来改电瓶车都行。
基本上所有的电机运行都卡顿,经过我研究,里面都卡了螺丝,花了半小时,一把小螺丝刀把里面的螺丝清理完毕。
最终统计除了2台精灵电机线断了,一台磁铁碎了没修复价值,所有电机上电运转顺畅,无动平衡问题。上某宝查了下,这单如果拆散了卖的话,最少能卖2000多。(当然了目前我一台都没卖,都留着自己玩),后面还特意找人切了块铁板,专门用来拆精灵电机重新绕线改KV值。
竟然被我找到订单了,后面两张图是网图
第二划算的应该是一批兽无人机的无刷电机,就现在网上很流行用来改手持暴力风扇的电机。型号应该是1503的。我订单没查到,应该是180多元,买了72台电机带电调,偶尔有些带桨。核算下来2.5元以内一套吧(所以说某宝的那些人太黑了,电机+电调+桨要卖十几块一套),这批电机测试了一下没啥问题,电调的话还没测试。手头没趁手的家伙,用舵机测试仪给信号的话,还得搞升降压那一套,好麻烦。
第三划算就是早期称斤时代买的无刷电机了。那时候天天逛立华,老王,老兰等店铺,某天发现有称斤的无刷电机,买了4斤,55-60一斤。当时也没想着要卖没查市价,也就这几年用上闲鱼了,才发现当初称斤来的电机,里面随便一台都要几十块,有直升机主电机,有穿越机电机,还有遥控车用的内转子电机。最贵的是一台内转子网上查了下,要五六十。被我改成电磨了。
还有4元的手电钻电机,自己打了外壳套上去。缺点是轴太短了,还没想好用来做什么。后面带个涡轮风叶,说不定能用来改成泵喷船。
对了,当时还有称斤的舵机,27元一公斤,买了2公斤,大部分是好的,也有坏的或抖动的就扔那当零件。现在用来做做车啊船啊啥的,飞机上是不敢用的。毕竟炸一次机就亏大了(虽然用新的也照样炸机)
实用点的就是以前很火的8元无刷电调,可以调参的那款,现在CSDN还有教程帖子,我8元包圆了20多片。这款电调实测长期10安完全没问题,峰值15安也没问题。优点是价格便宜,可以调参来兼容各种不同类型的电机。缺点是电机的三个焊点在中间,焊起来比较麻烦,而且用热缩管封起来也封不平,不带BEC
还有5元的风扇电机,这个前几天已经没了。
八九元的生锈的150多瓦的风机,我之前发的论坛里DIY的风扇还有吹风机就是用这些玩意做出来的。
还有2-5元价格不等的可以用来改暴力风扇或涵道的电机,不过这个说实话不建议买了,因为买成品也就8元一个,自己改的话一是拆起来麻烦,二是成本也差不多。
对了,其实某宝有款无刷电机很超值,美上美的好像,就剃须刀里面的,1.8元一台,这电机优点是便宜,比那些一块左右的功率大(我最大跑到过160多瓦),缺点是后出轴,没有滚珠轴承所以寿命能用多久不清楚。
最后是压轴的口罩无刷电机,这玩意我本打算用来做气垫船的举升电机,可是因为造型奇葩,底座还没想好怎么批量锯掉吃灰了。为啥买这玩意,因为他只要3毛6一个。便宜得象不要钱一样。而且里面的定子是用胶粘的,想要大功率的话用点劲就可以拆下来,然后自己改线圈。
有人看再补几张图,下面这个是买来打算做多轮驱动小车用的
这个是跟风买的涵道风机,看中的是低压才买的,实际测下来功率太小了。
这个是称斤的盲盒,买了几次,大部分给我发的气泵和风机,都是好的。目前还没想好拿去干嘛用。
这种说是发电机,也是打算买来做多轮小拖车或攀爬车。搞多轮独立驱动。
这个是打包买的,最喜欢里面的小电机。
这是早期翻车案例,那时候没经验,到手发现是云台电机KV值太低了,不过电机做工挺精密的,有空研究下怎么拆了改线。
推荐一款168的轴承,18元100个,我买来做差速器的,结果差速器做好了,输入输出问题有点难解决,3D打印的强度不大够,接金属轴的话同心度又不大好,暂时搁置了。这个是高速轴承。
