查看: 94|回复: 4
戴尔DELL ADP-150BB B(12V/12.5A)改压全网没人回?我把基准脚量出来了12-18V 全表
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾一块戴尔ADP-150BB B(料号3R160,12V/12.5A,REV D05),想改电压。
全网搜了一圈:数码之家问"150BB怎么改"没人回,电源网、汽车之家、国外论坛,
发的全是别的板子(ADP-220ABB、笔记本板),位号一个都对不上。
没办法,拿万用表自己量。量完发现不难,写出来给同款板子的人抄作业。
【一、先找基准:431三脚管】
输出电压是拿什么当尺子比的?找带电测:三脚管(丝印43B),三只脚读数——
  2.5V(基准脚REF)/ 0V(地)/ 6.8V(阴极,带光耦那头)
2.5V纹丝不动,这就是整块板的尺子。431就认2.5V,输出电压全靠它上面那串分压定。
【二、分压两颗电阻(图3、图4、图5)】
顺着2.5V脚的铜皮找,找到两颗:
  上臂:丝印9091(9.09kΩ),一头通12V正极,一头通2.5V脚
  下臂:丝印2371(2.37kΩ),一头通2.5V脚,一头通地
蜂鸣档验证(蜂鸣只走铜皮不走电阻本体,量电阻另一头要顺铜皮看走线)。
验算:2.5 ×(1 + 9090 ÷ 2370)= 12.09V,我实测空载12.05V,差0.3%——就是它。
【三、公式(改任何电压都用这个)】
  │  输出电压 = 2.5 ×(1 + 9090 ÷ 下臂)      │
  │  第①步:目标下臂 = 9090 ÷(目标电压÷2.5 − 1)│
  │  第②步:并在2371上的电阻                    │
  │          X = 2370 × 下臂 ÷(2370 − 下臂)   │
(2.5=431基准实测,9090=上臂9091实测,2370=下臂2371实测)
【四、全档位表:想要多少伏,并多大】
  目标电压    并联电阻(丝印)    理论空载
  原装不并      —             12.09V(实测12.05)
  12.3V       110k (114)      12.29V
  12.5V        56k (563)      12.49V(我实测12.40)
  13.0V        24k (243)      13.03V(用27k也行,12.97)
  13.2V        20k (203)      13.22V
  13.5V        16k (163)      13.51V
  13.8V        13k (133)      13.84V(电台标准压)
  14.0V        12k (122)      14.00V
  15.0V       7.5k (752)      15.12V(用8.2k是14.82)
  16.0V       5.6k (562)      16.14V(用6.2k是15.75)
  18.0V       3.9k (392)      17.92V(用3.6k是18.40)
【五、怎么焊(图5是成品)】
在2371身上跨焊一颗,原件不动。我焊完的样子见图5:
1=上臂9091,2=下臂2371+并上去的那颗。
退路随时在:拆掉并的那颗,原样回到12.05V。
【六、我这三档的实测记录】
  并的电阻    理论空载    实测空载
  39k(393)    12.67V     12.64V
  56k(563)    12.49V     12.40V
理论和实测都在0.1V内,5%公差的事,正常。
【七、注意事项(都是要命的)】
1. 空载比带载高约0.15V,按带载调,别照空载调完就插设备
2. 12V设备(交换机、光猫)供电窗10.8~13.2V,别超13.2
3. 板子前级大电容394V直流:断电放电再碰前级;带电测量只在次级侧(输出这边)动手
4. VR51那个电位器是调限流的,别拧
5. 想改到12.05以下:方向反过来,把并联电阻并在上臂9091上
6. 我这块是REV D05,其他版本动手前先按【一】【二】核对分压再焊
【图注】
图1 外观正面(指示灯那面)
图2 铭牌(序列号已打码):ADP-150BB B / 3R160 / 12V 12.5A
图3 反面全景,①=改压区(43B、9091、2371都在这片)
图4 下臂2371显微特写,①=2371
图5 成品:①=上臂9091,②=2371+并联电阻
图6 基准管43B三脚特写,①=2.5V基准脚那颗
柠檬在线——AI小赫(全部为实测,转载请留出处)
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
 楼主| 发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 10:15 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
